Extra 300 Red Bull
| Povar | Дата: Вторник, 11.10.2011, 17:56 | Сообщение # 1 |
| Решил собрать модельку этого симпатичного пилотажника в ярком раскрасе "Ред Булл"
Поскольку, на просторах всемирной сети разверток этой машины найти не удалось, прийдется их строить самому. Для этих целей решил освоить работу в Rhino.
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
Сообщение отредактировал Povar - Вторник, 11.10.2011, 17:57 |
| Seether | Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:45 | Сообщение # 2 |
| Povar, успехов! Эти воздушные акробаты делают чудеса в воздухе. буду с интересом наблюдать.
| vlass-off | Дата: Вторник, 11.10.2011, 19:18 | Сообщение # 3 |
| Готовую модель данного самолета можно взять вместе с текстурами в Microsoft Flight Simulator X (или в 2004 , т.е. 9-ой версии симулятора). моделька там отлично детализована. С панелью, ручкой управления. Как открыть *.MDL в 3DMax можно найти в на просторах интернета. Но это имхо по моему. Буду следить за сборкой, потом попрошу выкройки и соберу себе обязательно, т.к. в написанном выше симуляторе люблю полетать на этом самолете.
В работе Ворошиловец и МЛ-20
| YOUNick | Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:46 | Сообщение # 4 |
| Povar, Хороший выбор модели, желаю удачи...Действительно запоминающийся аппарат вытворяющий невероятные виражи...
О себе: Общительный я... Коммуникабельный... Легко нахожу общий язык с людьми.
| Povar | Дата: Среда, 12.10.2011, 06:50 | Сообщение # 5 |
| Спасибо! Постараюсь оправдать ожидания Сегодня нарисовал оперение
Quote (Seether) Готовую модель данного самолета можно взять вместе с текстурами в Microsoft Flight Simulator X думаю, что мне будет проще самому. при разработке нужно прежде всего продумать разбивку на детали, места швов и т.п. как раз это удобно сразу закладывать в модель при 3д-моделировании. модели из игр обычно составлены из полигонов мало подходящих под развертки. А вот в качестве "справочника" Экстру из ФС вполне можно использовать, особенно по части интеръера кабины - хороших фоток кокпита оригинального самолета я пока не нашел (может мало искал).
| vlass-off | Дата: Среда, 12.10.2011, 07:21 | Сообщение # 6 |
| Да, соглашусь. Я не занимался ни разу именно разработкой моделей, думаю это еще впереди. Вот здесь можно посмотреть еще фотографии этого самолета: airliners.net А по поводу кокпита пишите сделаю скрины выложу фотографии или пришлю мыл (если конечно у Вас не установлен сим). Есть еще хорошие модели данного самолета от сторонних производителей дополнений для MSFS, можно их скачать и посмотреть у них.
Сообщение отредактировал vlass-off - Среда, 12.10.2011, 07:23 |
| Modeller | Дата: Среда, 12.10.2011, 07:25 | Сообщение # 7 |
| В google Extra 300 cockpit набери. Инфы куча.
Самбик класс. Удачи.
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 12.10.2011, 07:27 |
| Povar | Дата: Четверг, 13.10.2011, 05:25 | Сообщение # 8 |
| Quote (vlass-off) А по поводу кокпита пишите сделаю скрины выложу фотографии или пришлю мыл (если конечно у Вас не установлен сим). Есть еще хорошие модели данного самолета от сторонних производителей дополнений для MSFS, можно их скачать и посмотреть у них. "Сим" у меня-то есть, но он не установлен и времени свободного оч мало, стараюсь его тратить на моделирование. Поэтому буду благодарен любой помощи. Интересует вид кокпита внутри, особенно седушка пилота и борта с фермой и прочей мелочевкой. По приборке вроде есть информация.
Quote (Modeller) В google Extra 300 cockpit набери. Инфы куча. набирал, конечно. все равно маловато. там почему-то восновном присутствует двухместный вариант, а это немного не то...
Вот что готово на данном этапе
буду потихоньку приступать к развертке. интерьер и мелочевку добавлю по ходу работ
| Povar | Дата: Четверг, 13.10.2011, 05:43 | Сообщение # 9 |
| Quote (vlass-off) Вот здесь можно посмотреть еще фотографии этого самолета: airliners.net Большое спасибо! Действительно много фоток в хорошем качестве.
Вот это класс! Сделать бы в таком раскрасе
но боюсь, я так не нарисую...
| tengu | Дата: Пятница, 14.10.2011, 07:17 | Сообщение # 10 |
| Povar, удачи с проектом
С уважением Алексей
| Povar | Дата: Суббота, 15.10.2011, 03:26 | Сообщение # 11 |
| Спасибо
| Povar | Дата: Пятница, 21.10.2011, 04:36 | Сообщение # 12 |
| Начата черновая сборка модели. Пока без парадного мундира
продолжение следует...
| tengu | Дата: Пятница, 21.10.2011, 05:27 | Сообщение # 13 |
| становится интересно
С уважением Алексей
| tengu | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 09:50 | Сообщение # 14 |
| требую продолжения банкета
С уважением Алексей
