Вторник, 20.10.2026, 03:31
АЛГ-17 на базе Газ-51
2gringoДата: Четверг, 06.09.2018, 03:38 | Сообщение # 61
И так, коллеги, оповещаю о окончании тестовой сборки кабины. Много соединений в стык сказались на общей геометрии некоторых частей кабины. Буду думать, как всунуть туда лонжероны жесткости. А то двери с перекосом входят biggrin , плюс капот не состыковался с основной частью. На фото все прекрасно видно. На компе было все идеально biggrin
Вот на чем я остановился.
Не переживайте, никуда не пропадаю. Буду большую часть кабины переделывать. В целом, общим видом кабины, несмотря на огрехи, доволен. Моя мечта, сделать округлые кабины, приблизилась на пару шагов biggrin
Прикрепления: 4077755.jpg (127.2 Kb) · 2273256.jpg (130.7 Kb) · 5532084.jpg (137.2 Kb) · 7470636.jpg (124.5 Kb) · 4208088.jpg (127.9 Kb)
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
Сообщение отредактировал 2gringo - Четверг, 06.09.2018, 03:39
Andrey77Дата: Четверг, 06.09.2018, 04:37 | Сообщение # 62
Проработка супер thumbup
billabong73Дата: Четверг, 06.09.2018, 06:56 | Сообщение # 63
Результат очень обнадеживающий! Так держать!
EddyДата: Четверг, 06.09.2018, 07:30 | Сообщение # 64
Награды: 17
Весьма недурно получается,множество отличий от издателей видны невооруженным взглядом так как сейчас сам собираю такой Газон из трех разных моделей.
МОЙ КАНАЛ
Aleksander71Дата: Четверг, 06.09.2018, 15:54 | Сообщение # 65
Награды: 14
2gringo, уже многие имеют виды на эту модель biggrin Так что надо доводить до ума кабину! biggrin
Кстати, обрати внимание на решетку радиатора. Она начинается и заканчивается ребрами жесткости
2gringoДата: Пятница, 07.09.2018, 01:45 | Сообщение # 66
да, я сделал их, только в один слой бумаги (их видно на фото, если присмотреться) и понял, что маловато одного слоя. Надо в два. Или же приклеивать на это место тонкую проволоку (это если под покраску) вот тогда будет думаю достовернее выглядеть.
с такой поддержкой, другого варианта мне нельзя biggrin
Сообщение отредактировал 2gringo - Пятница, 07.09.2018, 01:46
vof4egДата: Суббота, 08.09.2018, 03:07 | Сообщение # 67
2gringo, уже многие имеют виды на эту модель Так что надо доводить до ума кабину!
Согласен! Согласен! А кабина действительно очень правдоподобная, молодец Григорий! specool
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
Сообщение отредактировал vof4eg - Суббота, 08.09.2018, 03:09
armiboДата: Суббота, 08.09.2018, 04:32 | Сообщение # 68
Очень надеюсь на серию ГАЗонов - ну хотя-бы бортовой, фургон - остальное сами налепим cool
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 08.09.2018, 04:32
Aleksander71Дата: Суббота, 08.09.2018, 16:13 | Сообщение # 69
Награды: 14
Надо еще по одному ребру сделать, справа и с лева(по краям)
2gringoДата: Суббота, 08.09.2018, 17:07 | Сообщение # 70
ах да, точно biggrin
даже вырезал их, хотел их после сгиба наклеить, так и забыл про них и видимо случайно выкинул. Из-за Елки постоянно приходится все убирать со стола в коробку biggrin
Сообщение отредактировал 2gringo - Суббота, 08.09.2018, 17:09
Aleksander71Дата: Суббота, 08.09.2018, 19:24 | Сообщение # 71
Награды: 14
Что есть Елка? biggrin
2gringoДата: Воскресенье, 09.09.2018, 00:48 | Сообщение # 72
Что есть Елка?
это мой проверяющий в мастерской, кошка Елка biggrin
2gringoДата: Понедельник, 10.09.2018, 02:29 | Сообщение # 73
Кто знает. как крепится кабина к раме. Может кто поможет с фото. В инете только частичные изображения нашел, полноценной картины не сложилось, как ставить кабину на раму. Поставить кузов на раму, так много фото, а по кабине маловато. Особенно интересует, как она выглядит снизу.
канопусДата: Понедельник, 10.09.2018, 02:53 | Сообщение # 74
2gringo, Григорий, это поможет
http://selm.com.ua/katalog....group=3
детали 21
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 10.09.2018, 02:56
2gringoДата: Понедельник, 10.09.2018, 03:14 | Сообщение # 75
Цитата канопус ()
детали 21
спасибо, этим каталогом тоже пользовался при проектировании. Местонахождение их при проектировании рамы были ясны. Интересен, какой зазор идет между рамой и кабиной. И какая выштамповка идет снизу кабины.
