Пятница, 31.07.2026, 01:34
АЛГ-17 на базе Газ-51
летчикДата: Понедельник, 18.05.2020, 23:53 | Сообщение # 151
Красота !!!
2gringoДата: Вторник, 19.05.2020, 01:26 | Сообщение # 152
Цитата летчик ()
Например если это дверь, то детали двери были вместе, как на фото лобовое стекло на кабине, также как и дверь.
в плане выкроек, тоже придерживаюсь этого, поскольку свой проект собираю более интуитивно, по узлам. Пока вот не знаю, как быть с теми деталями, что нужно будет наклеить на картон. Их проектировал из расчета, что будут на офиске печататься. Иначе будет разбег по толщине на каркасах. Наверное их тоже компоновать, может даже и подписать на группе, что это например двери и т.п.
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
Aleksander71Дата: Вторник, 19.05.2020, 02:09 | Сообщение # 153
Награды: 14
2gringo, Григорий, я как и летчик, тоже никогда не читаю инструкцию. Главное, что бы были понятные схемы.
2gringoДата: Вторник, 19.05.2020, 03:18 | Сообщение # 154
Это радует, нашим легче. biggrin
Вот по схемам тогда и основной вопрос.
летчикДата: Вторник, 19.05.2020, 05:29 | Сообщение # 155
Детали что будут наклеиваться на картон, я думаю лучше расположить на отдельном листе.
обозначить их номером и звездочками *** , сколько звездочек такая и тольщина картона, а также
что бы их было видно на схеме сборки. Например идут три детали из бумаги потом из картона
а потом дальше обшивка или другая деталь которая клеится дальше,и что бы на схеме тоже стоял номер с звездочками,
тогда видно будет что это деталь картон, и подписывать не придется дверь, кабина или кардан,
по номеру на схеме будет видно, но это конечно на ваше усмотрение.
Сообщение отредактировал летчик - Вторник, 19.05.2020, 05:34
2gringoДата: Вторник, 19.05.2020, 14:24 | Сообщение # 156
Так и планирую, отдельным листом. И нумерация с *** обязательно. Свои выкройки прежде так и делал. Я про то, что не только по номеру детали искать, но и по имени группы сразу будет видно. Не помню, какой-то из самолетов собирал и очень долго искал именно картонные детали по номеру, глаза просто разбегались, особенно, если эта деталь небольшого размера biggrin
2gringoДата: Вторник, 19.05.2020, 21:59 | Сообщение # 157
Получилось семь листов схем, пока без нумерации. На мой взгляд, вроде все видно и понятно. Однако, как это со стороны выглядит, вопрос cool
Может что нужно более подробно показать-разложить? Или можно переходить к нумерации?
Прикрепления: 8733990.jpg (73.3 Kb) · 7662388.jpg (68.9 Kb) · 2259009.jpg (86.3 Kb) · 6409138.jpg (81.3 Kb) · 1404615.jpg (62.8 Kb) · 4724277.jpg (70.9 Kb) · 7678935.jpg (77.2 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Вторник, 19.05.2020, 22:00
летчикДата: Среда, 20.05.2020, 00:09 | Сообщение # 158
да вроде норм, понятно все, можно к нумерации переходить biggrin
Григорий только на первой схеме где дверь, у нее есть силовой каркас, его бы тоже крупным планом
пожалуйста.
Сообщение отредактировал летчик - Среда, 20.05.2020, 00:12
2gringoДата: Среда, 20.05.2020, 00:39 | Сообщение # 159
пожалуйста.
понял, подправлю
filindrДата: Среда, 20.05.2020, 02:10 | Сообщение # 160
Иногда лучше мелкие элементы увеличить на схеме, а крупные уменьшить.
Тогда визуально на листе они примерно одинаковые области занимают и воспринимаются лучше.
Опять же у мелких видов мелочёвка прорисованнее и понятнее получится.
tableДата: Среда, 20.05.2020, 03:52 | Сообщение # 161
2gringo, сделайте, пожалуйста, ваш ленд ровер (((( бомбически получился)
2gringoДата: Среда, 20.05.2020, 06:48 | Сообщение # 162
Согласен, уже при нумерации схемы с рамой сошелся тоже на этом. В итоге опять перелопачиваю всю схему wacko
наврятли, в ближайшей перспективе-годы даже не планировал к нему возвращаться. Уж больно там много косяков в разработке biggrin
Сообщение отредактировал 2gringo - Среда, 20.05.2020, 06:48
2gringoДата: Пятница, 22.05.2020, 03:49 | Сообщение # 163
Вот первая страница схемы сборки, уже с нумерацией. Примерно в таком виде будут выглядеть и другие. В данный момент завис на движке, уж больно много деталей там. Продумываю, как бы поинформативнее его схемы сделать. Ну, а первый лист с рамой, думаю достаточно информативен.
Прикрепления: 7984686.jpg (230.1 Kb)
filindrДата: Пятница, 22.05.2020, 04:14 | Сообщение # 164
Вполне читабельно всё. thumbup
Aleksander71Дата: Пятница, 22.05.2020, 16:23 | Сообщение # 165
Награды: 14
Хочется уже поработать с этой инструкцией и моделью biggrin
