Суббота, 21.11.2026, 17:08
  • Страница 4 из 5
Пирожок, он же каблучок - ИЖ 2715
armiboДата: Вторник, 06.08.2019, 01:18 | Сообщение # 46
Как-то у тебя крышка капота старого образца (типа М-412) , а дверные ручки нового...
Aleksander71Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:41 | Сообщение # 47
Награды: 14
Цитата Eddy ()
Удивляюсь как это все доходит до издательства,каким чудом делаются тесты
Я сам в шоке biggrin biggrin biggrin
В журнале даны два капота и оба практически одинаковые, переделывать не стал. Надоел мне этот москЧич, доделываю через силу cry
Aleksander71Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:45 | Сообщение # 48
Награды: 14
Продолжаю. Навесил жестянку.
Прикрепления: 7172203.jpg (154.3 Kb) · 8534294.jpg (171.7 Kb) · 6545391.jpg (169.6 Kb) · 8282261.jpg (155.4 Kb) · 8814375.jpg (179.9 Kb) · 6397394.jpg (235.3 Kb) · 5142646.jpg (214.1 Kb)
Aleksander71Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:54 | Сообщение # 49
Награды: 14
Для установки "будки" на борта приклеил клапаны (чёрные).
Прикрепления: 9094315.jpg (155.8 Kb) · 1023068.jpg (169.8 Kb) · 7689731.jpg (159.7 Kb) · 9600298.jpg (137.6 Kb)
ModellerДата: Вторник, 06.08.2019, 17:00 | Сообщение # 50
Всё гораздо проще.... )
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
armiboДата: Среда, 07.08.2019, 00:54 | Сообщение # 51
"Пирожок" очень похож!
Aleksander71Дата: Пятница, 09.08.2019, 00:40 | Сообщение # 52
Награды: 14
В принципе - ДА! Кузов хорошо проработан, а если его вывести под покраску, вообще красота будет.
Вплотную подобрался к "пирожковой" , вернее к будке biggrin Дело за дверями, а то пирожки растащят biggrin
И учтя конструктивную критику armibo, собрал второй капот поздней модификации
Прикрепления: 8060146.jpg (158.4 Kb) · 6008110.jpg (158.9 Kb) · 2026235.jpg (180.5 Kb) · 9783697.jpg (148.9 Kb) · 5517585.jpg (138.5 Kb) · 2158124.jpg (234.7 Kb) · 5195949.jpg (259.0 Kb) · 7637487.jpg (191.0 Kb)
armiboДата: Пятница, 09.08.2019, 01:39 | Сообщение # 53
Понимаю, что масштаб покрупнее, чем у меня, но всё равно удивляюсь - как можно так аккуратно его собрать... Нигде никаких перекосов, рамка лобовика идеальна по форме, как яичко wacko
tableДата: Пятница, 09.08.2019, 05:48 | Сообщение # 54
интересный аппарат))) собран качественно, но разнотон дикий))
Aleksander71Дата: Пятница, 09.08.2019, 22:21 | Сообщение # 55
Награды: 14
Артем, скажу честно, есть один косяк biggrin На будущее, кто будет собирать с открывающимися дверями! Накладку двери - дет. 103+102, лучше подрезать по ширине с обеих сторон по 0,5мм, так как после установки дверных зазоров, задняя стенка кабины "убежала" назад на 1мм. Пришлось нарастить заднюю часть крыши на 1мм.
table, Виктор, я про него уже говорил. Может просто мне такой журнал разноцветный попался biggrin Хотя в живую, при дневном освещении, всё выглядит более сглажено.
Прикрепления: 6270421.jpg (207.7 Kb)
armiboДата: Суббота, 10.08.2019, 00:35 | Сообщение # 56
Разнотон - не беда, придаёт "пирожку" рабочий, жизненный вид tongue
Aleksander71Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 02:03 | Сообщение # 57
Награды: 14
Это точно! Будет сильно уставший экземпляр biggrin
Начал делать ходовую. Передние колеса решил сделать поворотные. Стал изучать детализацию передней балки и нашёл пару деталей 269P и L, которых нет на схемах. После выяснилось, что это крепления верхних рычагов.
В общем с балкой и поворотными колесами все получилось, конечно пришлось все усиливать и подкрашивать.
Детали заднего моста предлагается склеить в стык. Думаю это будет не практично, поэтому одел их на пластиковую ось.
Прикрепления: 6832917.jpg (193.6 Kb) · 4470459.jpg (195.7 Kb) · 0715330.jpg (249.8 Kb) · 1248921.jpg (235.2 Kb) · 9580999.jpg (240.8 Kb) · 3898399.jpg (281.1 Kb) · 8686793.jpg (269.5 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 16.08.2019, 17:03 | Сообщение # 58
Награды: 14
Работа хоть и медленно, но продолжается.
Сделал облицовку и светотехнику
Изготовил задние петли и установил двери
Прикрепления: 3606064.jpg (246.7 Kb) · 2159909.jpg (264.8 Kb) · 2497102.jpg (174.4 Kb) · 8740339.jpg (291.8 Kb) · 7483616.jpg (206.6 Kb) · 9850848.jpg (225.6 Kb) · 5554134.jpg (231.9 Kb) · 5658602.jpg (254.2 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 16.08.2019, 17:15 | Сообщение # 59
Награды: 14
Полностью собрал моторный отсек. Дополнительно сделал катушку зажигания и высоковольтные провода. От аккумулятора "кинул" провода, плюс на стартер и минус на массу.
Тем, кто будет собирать модель. После установки аккумулятора - дет. 222, на площадку - дет. 217, перестал закрываться капот. Поэтому, надо либо площадку опустить (что я и сделал), или подрезать аккумулятор по высоте на 1,5 - 2мм.
Прикрепления: 7344579.jpg (279.2 Kb) · 2688348.jpg (267.0 Kb) · 7673881.jpg (160.3 Kb) · 9975508.jpg (149.4 Kb)
KtitorpillerДата: Суббота, 17.08.2019, 00:06 | Сообщение # 60
Aleksander71, ну красота!Хороший такой пирожок....фары зачетные!
  • Страница 4 из 5
