Пирожок, он же каблучок - ИЖ 2715
| armibo | Дата: Вторник, 06.08.2019, 01:18 | Сообщение # 46 |
| Как-то у тебя крышка капота старого образца (типа М-412) , а дверные ручки нового...
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:41 | Сообщение # 47 |
Награды: 14
| Цитата Eddy (  ) Удивляюсь как это все доходит до издательства,каким чудом делаются тесты Я сам в шоке
Цитата armibo (  ) Как-то у тебя крышка капота старого образца (типа М-412) , а дверные ручки нового... В журнале даны два капота и оба практически одинаковые, переделывать не стал. Надоел мне этот москЧич, доделываю через силу
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:45 | Сообщение # 48 |
Награды: 14
| Продолжаю. Навесил жестянку.
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:54 | Сообщение # 49 |
Награды: 14
| Для установки "будки" на борта приклеил клапаны (чёрные).
| Modeller | Дата: Вторник, 06.08.2019, 17:00 | Сообщение # 50 |
Всё гораздо проще.... )
| armibo | Дата: Среда, 07.08.2019, 00:54 | Сообщение # 51 |
| "Пирожок" очень похож!
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 09.08.2019, 00:40 | Сообщение # 52 |
Награды: 14
| Цитата armibo (  ) "Пирожок" очень похож! В принципе - ДА! Кузов хорошо проработан, а если его вывести под покраску, вообще красота будет. Вплотную подобрался к "пирожковой" , вернее к будке Дело за дверями, а то пирожки растащят
И учтя конструктивную критику armibo, собрал второй капот поздней модификации
| armibo | Дата: Пятница, 09.08.2019, 01:39 | Сообщение # 53 |
| Понимаю, что масштаб покрупнее, чем у меня, но всё равно удивляюсь - как можно так аккуратно его собрать... Нигде никаких перекосов, рамка лобовика идеальна по форме, как яичко
| table | Дата: Пятница, 09.08.2019, 05:48 | Сообщение # 54 |
| интересный аппарат))) собран качественно, но разнотон дикий))
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 09.08.2019, 22:21 | Сообщение # 55 |
Награды: 14
| Цитата armibo (  ) как можно так аккуратно его собрать Артем, скажу честно, есть один косяк На будущее, кто будет собирать с открывающимися дверями! Накладку двери - дет. 103+102, лучше подрезать по ширине с обеих сторон по 0,5мм, так как после установки дверных зазоров, задняя стенка кабины "убежала" назад на 1мм. Пришлось нарастить заднюю часть крыши на 1мм.
Цитата table (  ) собран качественно, но разнотон дикий table, Виктор, я про него уже говорил. Может просто мне такой журнал разноцветный попался Хотя в живую, при дневном освещении, всё выглядит более сглажено.
| armibo | Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:35 | Сообщение # 56 |
| Разнотон - не беда, придаёт "пирожку" рабочий, жизненный вид
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 02:03 | Сообщение # 57 |
Награды: 14
| Цитата armibo (  ) Разнотон - не беда, придаёт "пирожку" рабочий, жизненный вид Это точно! Будет сильно уставший экземпляр Начал делать ходовую. Передние колеса решил сделать поворотные. Стал изучать детализацию передней балки и нашёл пару деталей 269P и L, которых нет на схемах. После выяснилось, что это крепления верхних рычагов.
В общем с балкой и поворотными колесами все получилось, конечно пришлось все усиливать и подкрашивать.
Детали заднего моста предлагается склеить в стык. Думаю это будет не практично, поэтому одел их на пластиковую ось.
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 16.08.2019, 17:03 | Сообщение # 58 |
Награды: 14
| Работа хоть и медленно, но продолжается. Сделал облицовку и светотехнику
Изготовил задние петли и установил двери
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 16.08.2019, 17:15 | Сообщение # 59 |
Награды: 14
| Полностью собрал моторный отсек. Дополнительно сделал катушку зажигания и высоковольтные провода. От аккумулятора "кинул" провода, плюс на стартер и минус на массу.
Тем, кто будет собирать модель. После установки аккумулятора - дет. 222, на площадку - дет. 217, перестал закрываться капот. Поэтому, надо либо площадку опустить (что я и сделал), или подрезать аккумулятор по высоте на 1,5 - 2мм.
| Ktitorpiller | Дата: Суббота, 17.08.2019, 00:06 | Сообщение # 60 |
| Aleksander71, ну красота!Хороший такой пирожок....фары зачетные!
