Peterbilt 289
| am0395069 | Дата: Понедельник, 27.04.2020, 04:21 | Сообщение # 31 |
| Silver, Может пригодится. Я делаю имитацию заклепок и мелких гаек вот такими пробойниками. Это мед иглы 1,2мм и 0,8мм. Сделать можно и дома. Отрезать на болгарке аккуратненько и заточить пилкой для маникюра.
| Silver | Дата: Понедельник, 27.04.2020, 05:01 | Сообщение # 32 |
| am0395069, Интересный способ , спасибо . Как раз все в наличии есть , надо будет пробовать .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Silver | Дата: Среда, 13.05.2020, 04:45 | Сообщение # 33 |
| Небольшое обновление . Сделал топливные баки , доработал их немного если сравнивать по 3д модели .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Aleksander71 | Дата: Среда, 13.05.2020, 14:56 | Сообщение # 34 |
Награды: 14
| Баки хромированные будут или под алюминий?
| Silver | Дата: Четверг, 14.05.2020, 06:49 | Сообщение # 35 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Баки хромированные будут или под алюминий? Я вот думаю еще над этим . Изначально планировал под хром , но потом нашел фотки пластиковой модели , где баки крашеные в цвет рамы .
 По итогу , хотелось бы покрасить также ( только цвета выбрать другие и без рисунков)
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| den0922 | Дата: Четверг, 14.05.2020, 08:17 | Сообщение # 36 |
| Silver, хром более интересно выглядит)
jdm
| RamiroSS | Дата: Четверг, 14.05.2020, 11:52 | Сообщение # 37 |
| den0922, выглядит интересно, но только при условии что он качественно сделан покрасить в хром качественно довольно сложно, как и найти качественную краску. конечно можно и фольгой несложные детали обтянуть
| Silver | Дата: Пятница, 15.05.2020, 06:03 | Сообщение # 38 |
| Это да , хром наносить довольно сложно . Тот баллон что я использую вполне хорош , и сохнет быстро .Но.. К сожалению защиты нет , и сильно начинает затираться и больше становиться похож на обычную серебрянку . Хочу попробовать под лак , если что то получиться будет здорово . Если нет , тогда придется искать другую краску .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Silver | Дата: Среда, 01.07.2020, 04:20 | Сообщение # 39 |
| Всем привет . Не спеша продолжаю сборку грузовика .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Sandro19 | Дата: Среда, 01.07.2020, 07:47 | Сообщение # 40 |
| Уже вырисовывается машинка) удачи в сборке
| vof4eg | Дата: Среда, 01.07.2020, 14:45 | Сообщение # 41 |
| Цитата am0395069 (  ) Silver, Может пригодится. Я делаю имитацию заклепок и мелких гаек вот такими пробойниками. Это мед иглы 1,2мм и 0,8мм. Сделать можно и дома. Отрезать на болгарке аккуратненько и заточить пилкой для маникюра. А можно просто заказать
| am0395069 | Дата: Среда, 01.07.2020, 23:37 | Сообщение # 42 |
| Цитата vof4eg (  ) А можно просто заказать Да , Алик - сила! Только я уж сам все сделал. Silver, Кабина отличная! А я вот со своим амером завяз на кабине крепко ...
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 01.07.2020, 23:38 |
| Silver | Дата: Четверг, 02.07.2020, 03:07 | Сообщение # 43 |
| Цитата Sandro19 (  ) удачи в сборке Спасибо .
Цитата vof4eg (  ) А можно просто заказать Спасибо за сылочку )
Цитата am0395069 (  ) Silver, Кабина отличная! Спасибо .
Цитата am0395069 (  ) А я вот со своим амером завяз на кабине крепко ... Я тоже по кабине особенно за 1.5 месяца не продвинулся , думал будет намного проще делать коробку .. но нет . Ну ничего , прорвемся )) Тоже же хотел сделать такие пробойчики , но так и оставил на потом . Искал более простой и легкий вариант , и нашел в дамском отделе вот такие вот мелкие кругляши , толи стразы или что , не знаю .. но на мой взгляд под заклепки подошли на ура ) А вот микробисер так и не смог найти .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
Сообщение отредактировал Silver - Четверг, 02.07.2020, 03:07 |
| Dydyx | Дата: Четверг, 02.07.2020, 04:38 | Сообщение # 44 |
| Цитата Silver (  ) А вот микробисер так и не смог найти Дык это он и есть на фото! Модель классная вырисовывается! И обязательно попробуйте что-нибудь покрасить в хром. Хоть бампер, хоть трубы. А то американский трак без хрома это немного не канонично.
Сообщение отредактировал Dydyx - Четверг, 02.07.2020, 04:39 |
| Silver | Дата: Четверг, 02.07.2020, 05:09 | Сообщение # 45 |
| Dydyx,тогда точно нашел то что нужно ) Спасибо. Ну хромированные детали будут , скорее всего буду использовать тот же баллон , что и использовал ранее - только на сей раз будет под лаком . Это я так планирую , а там посмотрим .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
