| VITTORIO | Дата: Понедельник, 09.06.2025, 18:59 | Сообщение # 1 |
| Ну вот и дошло дело до старта реализации одного из своих больших модельных планов по сборке линейки модификаций автобуса Икарус. Пробу пера начну именно с 260й модели. Журнал от Анграф под выкройки для запила. Печатные колеса от Военная миниатюра. Окрас- Прибалтика (красно-белый). Моделька под покраску. Масштаб - 1/25. Ифа из инета. P/S этот автобус в этой окраске засветился также в во всем известном фильме "Приключения электроника".
Продолжение следует
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 09.06.2025, 19:06 |
| armibo | Дата: Вторник, 10.06.2025, 02:54 | Сообщение # 2 |
| Ну поглядим....
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 02:53 | Сообщение # 3 |
| Все, после небольшого отдыха после Камана, возвращаюсь к данному проекту. Журнал пошел в запил.
| armibo | Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 13:52 | Сообщение # 4 |
| Что-то в этом окрасе я сканов не припомню... Были или нет?
| AlexxD | Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 15:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата armibo (  ) Что-то в этом окрасе я сканов не припомню... Были или нет? Почему были? Есть такой скан.
| armibo | Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 15:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата AlexxD (  ) Почему были? Есть такой скан. Скинте ссылочку, а то я не найду что-то....
| AlexxD | Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 17:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата armibo (  ) Скинте ссылочку, а то я не найду что-то... А вот ссылочки, увы нет
| VITTORIO | Дата: Вторник, 09.09.2025, 08:17 | Сообщение # 8 |
| Продолжение сборки. Выгнал габариты корпуса автобуса. 44 см выходит по длине. Коврик А3 занял так спокойно.
 Прошелся по периметру местами для прочности пеноплексом. Большой недостаток разработчика- полное отсутствие снизу элементов силового каркаса и механизмов управления ( двигатель, трансмиссия, гидравлика и т.д). В общем пока проба пера, насколько хорошо идет изжурнальная сборка. Тренировка на кошках. Возможно на сл. автобусах уже будет изготовление с нуля недостающих деталей. Короче пока так оставляем. Продолжение следует.
| VITTORIO | Дата: Четверг, 18.09.2025, 08:41 | Сообщение # 9 |
| Продолжамба перепил выкроек журнала.
Зашкурены боковины корпуса. Установил чистовой пол. Пока все без отделки. Болванка для продолжения работ в принципе готова. Основа есть. Фотки реальных машин рулят, инет тоже. Все в процессе.
| VITTORIO | Дата: Среда, 08.10.2025, 06:52 | Сообщение # 10 |
| Частично собран черновой корпус автобуса. На очереди его доработка и начало шинковки внутрянки.
| ДжонЕгоров | Дата: Пятница, 10.10.2025, 04:47 | Сообщение # 11 |
| Масштабно!у гормошки третья дверь на прицепе,а тут все три вместе.
| VITTORIO | Дата: Пятница, 10.10.2025, 06:42 | Сообщение # 12 |
| ДжонЕгоров, Ну 260й он попроще будет 280го. По размерам коврик формата А3 практически полностью под ним. В сборке будут использованы печатные детали 3D. Все позже.
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 27.10.2025, 03:26 | Сообщение # 13 |
| Поработал со ступеньками. Они стали рифлеными, как и положено. Материал- рифленый лист травленки с ячейками "Чечевица" в масштабе. Окрас+везеринг. Установил ступеньги на места.
Проемы ступеней до конца не готовы. Все в процессе. Продолжение следует.
| armibo | Дата: Понедельник, 27.10.2025, 03:31 | Сообщение # 14 |
| Цитата VITTORIO (  ) Поработал со ступеньками. Они стали рифлеными, как и положено. Да, я помню, как ты, ещё давным давно, с помощью клея (по-моему ПВА) делал выпуклыми круглые пупыри на линолеуме Икаруса-280..... Время летит...
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 27.10.2025, 04:05 | Сообщение # 15 |
| armibo, Ну да, было дело. Собственно это второй заход на эту модель. Тогда не хватило времени и терпения, по сути там были увеличенные выкройки 43го масштаба, да и практически все приходилось делать с нуля. Короче тогда я его не вытянул. Сейчас больше разных материалов есть, есть готовые выкройки в 25м масштабе. Пускай не так проработаны, как положено, но всетаки уже что то. Намного все проще. Думаю, что должно все получится в итоге.
