| VITTORIO | Дата: Понедельник, 01.12.2025, 00:28 | Сообщение # 17 |
Еще немного фоток по процессу.
| armibo | Дата: Понедельник, 01.12.2025, 01:35 | Сообщение # 18 |
| Вот это подход! Да, я из этих выкроек (из красного икаруса) тоже делаю в масштабе 1:43, и тоже всякий раз удивляюсь: ну почему в некоторых моментах искусственно переусложнено, где надо бы и попроще,а где-то , там где надо - наоборот всё утрированно... Например кожуха дверных механизмов (тех, что над дверями) - здесь полный трэш... Я их беру из старых выкроек Ансвера....
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 01.12.2025, 02:41 | Сообщение # 19 |
| armibo, Спасибо! Вот этот синий Икарус явно не доработан, как журнал. Предыдущий красный получше будет. Так понимаю, что издатель очень спешил его запустить в продажу и многие вещи забыл в попыхах доделать. Кстати, крепления сидений в модели тоже неправильные. Опять же, скорее всего они перекочевали из 43го масштаба Икаруса от Ансвера. Не видел на автобусах такого, чтобы каждая сидушка прикручивалась отдельно к полу. Там все по другому в этой части. На один крепеж из металлического профиля прикрученного к стенке монтируются оба кресла . На полу эту дурацкую разметку тоже надо убирать (уже убрал, в следующем посте выложу фотки обновленного пола). Короче пока вижу, что модель требует доработок, чтобы вышло похожее на автобус.
Цитата armibo (  ) всякий раз удивляюсь: ну почему в некоторых моментах искусственно переусложнено, где надо бы и попроще,а где-то , там где надо - наоборот всё утрированно... Например кожуха дверных механизмов (тех, что над дверями) - здесь полный трэш... Я их беру из старых выкроек Ансвера.... Вот и ж говорю, журнальчик сырой. Под допил однозначно.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 01.12.2025, 02:44 |
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 01.12.2025, 04:48 | Сообщение # 20 |
| На красном Икарусе от Анграфа тоже нет элементарной прорисовки боковин внутренней обшивки в части вентиляционных отверстий, профилей и выступов корпуса. Не говоря уже, что это должны быть отдельные детали. Корче, синий Икарус это тупой перекрас красного, без доработки. Тем кто будет делать - на заметку- модель под допил однозначно. Тут без вариантов.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 01.12.2025, 04:48 |
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 11.05.2026, 00:52 | Сообщение # 21 |
| После сборки Пушика вытаскиваю из закромов и продолжаю стройку. На текущий момент работаю по кабине водителя. Кто будет делать- скажу сразу, что если получить нормальный результат, то придется пилить и дорабатывать местами. Собственно, что и происходит по фотам автобусов.
Промежуточный результат.
Сзади постамент водителя наращиваем на 3мм- ушла геометрия. Форма торпеды доработана-ушла геометрия разработки. Вертикальная стойка справа под торпедой доработана ( еще до конца не готова). Доработан подоконник- сделана ванночка. Коврик под ноги водителя- маленький доп от себя.
В общем , едем дальше.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 11.05.2026, 00:53 |
| armibo | Дата: Понедельник, 11.05.2026, 04:27 | Сообщение # 22 |
| Со всеми этими замечаниями согласен - к этому Икару надо сильно прикладывать "напильник" и руки... Но ... На данный момент - это лучшие выкройки....
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 11.05.2026, 05:14 | Сообщение # 23 |
| armibo, Артем, сам главное сейчас его вывести в нормальное русло. Сделать из него образец, как в принципе должно быть. Дома еще лежат два журнала - один такой же. Другой красный. Из синего пока не решил, что буду собирать (возможно 211й или 281й с гормошкой, с дверями с другой стороны). Красный будет желтым по плану. Поэтому, как сейчас соберу, настолько легче потом пойдут и остальные.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 11.05.2026, 05:17 |
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 15.05.2026, 15:10 | Сообщение # 26 |
Награды: 14
| Отлично получается! Забыл предложить фотки. Можно было сделать более оригинальные приборы.
| VITTORIO | Дата: Пятница, 15.05.2026, 16:43 | Сообщение # 27 |
| Aleksander71, Спасибо! Ну там вариантов исполнения приборки разных всяких много было. Поле для творчества без краев. Тем более, что нет привязки к конкретному прототипу. Поэтому, решено было оставить все, как есть. Может в сл. Икарусе что нить поменяю в этом плане.
| armibo | Дата: Суббота, 16.05.2026, 00:48 | Сообщение # 28 |
| Классно получается!
| VITTORIO | Дата: Суббота, 16.05.2026, 05:09 | Сообщение # 29 |
| armibo, Спасибо!)
| VITTORIO | Дата: Вторник, 19.05.2026, 06:49 | Сообщение # 30 |
| Скорректировал выкройки сидений салона по размерам, по фотам автобусов. Поставил в сборку. Нужно 24 шт сидений.
Едем дальше.
