Camaro 2010
| billabong73 | Дата: Среда, 16.09.2009, 13:26 | Сообщение # 166 |
| alexsecl, Кузов-Супер!!! Насчет щелей не расстраивайся. Возможно они сильно заметны из за цвета кузова.Желтый кузов,черные щели.Налицо контраст.Возможно если добавить черные полосы,черные колеса,подчеркнуть черным проемы окон,это немного сгладит впечатление от щелей.
| Alexxxxx | Дата: Среда, 16.09.2009, 13:40 | Сообщение # 167 |
| Офигенно красиво! Quote (profiler) всё равно щели видны, и нехило показывай, заценим. и заодно подумаем как помочь Поддерживаю...
Визитная карточка В процессе:
| AlexSE | Дата: Среда, 16.09.2009, 20:35 | Сообщение # 168 |
| Вот та самая щель. Правда, сегодня мне удалось сократить её до возможного минимума, путём нежёсткой навески двери на петли, т.е. отверстия под штыри сделал немного больше и дверь теперь как бы болтается в открытом состоянии, но закрывается не в пример лучше.
| Alex-454 | Дата: Среда, 16.09.2009, 20:54 | Сообщение # 169 |
| alexsecl да круто получается
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
| profiler | Дата: Среда, 16.09.2009, 20:58 | Сообщение # 170 |
| alexsecl, мне кажется что щели появились после того как загрунтовал и покрасил - из-за неровностей появившихся после этого. думаю, шлифовка может решить проблему, если двери подогнаны к проему под ноль. но опять же, чтобы понять что да как - надо пощупать...
| AlexSE | Дата: Среда, 16.09.2009, 21:38 | Сообщение # 171 |
| Quote (profiler) если двери подогнаны к проему под ноль. В том то и дело, что если дверь будет подогнана под ноль к кузову, то она просто не откроется. Вспомни как открывается дверь у авто. Вот этим концом, где щель видна, заходит внутрь кузова, а если совсем впритык сделать, то дверь банально не откроется.
| vof4eg | Дата: Среда, 16.09.2009, 22:44 | Сообщение # 172 |
| alexsecl, А как совсем без щелей?
| Alexxxxx | Дата: Среда, 16.09.2009, 22:46 | Сообщение # 173 |
| По мне дак и так симпатично Но можно посмотреть вот это не поможет ли:
| profiler | Дата: Среда, 16.09.2009, 22:58 | Сообщение # 174 |
| alexsecl, я не это имел ввиду. на больших же машинах щели -1-2 мм и открываются же? тут надо пересмотреть кинематику петель
| AlexSE | Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:02 | Сообщение # 175 |
| Quote (profiler) на больших же машинах щели -1-2 мм и открываются же? тут надо пересмотреть кинематику петель Правильно. Но ведь там-то толщина двери и кузова в месте состыковки где-то 3 мм, верно? А на моей модели - 1 мм!!!! Теперь учтём масштаб, т.е. умножим на 16 получим 16 мм. Если бы на реальных машинах толщина обшивки кузова и двери была бы такой, вряд ли там зазор был бы 1-2 мм. Вот привожу рисунок для наглядности, учитывая толщину двери и кузова. Чем толще материал, тем больше зазор и наоборот. Исходя их этого, мне вообще придётся сделать дверь и кузов из офисной бумаги Красная окружность -радиус хода двери.
| foose163 | Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:17 | Сообщение # 176 |
| alexsecl, а если попробывать как-нибудь уменьшить толщину?
| AlexSE | Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:32 | Сообщение # 177 |
| Quote (foose163) а если попробывать как-нибудь уменьшить толщину? Поздненько уже. Модель загрунтована, окрашена. Не хочу опять краску переводить. Пускай будет как есть, тем более реально не так уж и плохо выглядит, это макросьёмка и освещение так всё выделяет...
| foose163 | Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:43 | Сообщение # 178 |
| alexsecl, а вы двери отдельно шкурили от кузова?
| profiler | Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:50 | Сообщение # 179 |
| alexsecl, не поспоришь все правильно. может быть, надо было петли с вылетом делать, как на игрушках (там тоже литье ой-ой какое)
| AlexSE | Дата: Четверг, 17.09.2009, 01:35 | Сообщение # 180 |
| Ну если с вылетом, то подогнать дверь можно идеально, но в ущерб реалистичности...  Добавлено (17.09.2009, 01:05) ---------------------------------------------
Quote (foose163) а вы двери отдельно шкурили от кузова? Да, отдельно, но потом подравнивал при навешенных дверях...Добавлено (17.09.2009, 01:35) --------------------------------------------- Ну ладно, с дверьми, с щелями, значит разобрались. Пора браться за колёса. У кого какие предложения по их внешнему виду?
