Понедельник, 23.11.2026, 23:32
  • Страница 1 из 5
Hispano Suiza 1919
nikinДата: Воскресенье, 14.12.2025, 21:38 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Для  расслабления решил сделать эту тачку.
Выкройки брал здесь: https://only-paper.ru/load....1-0-408
Кстати на заметку админа, модель не имеется в архиве моделей ABC.
Моделька очень простая, но необычная и в ней есть романтика.
Подправил немножко цвета в Фотошопе и распечатал на глянцевой фотобумаге плотности 180г.
Покрыл глянцевым лаком. Потом осознал что колеса действительно примитивные (склеенные  катонные диски) и нарисовал их заново в Кореле.
Параллельно с этим решил потренироваться и сделать спицы.
Вот что имеем на сегодня:
Сделал простенький станок для спицовки:
И первая попытка сделать спицы:
Пока все. Продолжение следует.
Прикрепления: 7842711.jpg (222.6 Kb) · 8244000.jpg (211.1 Kb) · 5156266.jpg (194.5 Kb) · 6752653.jpg (220.4 Kb)
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
Сообщение отредактировал nikin - Воскресенье, 14.12.2025, 21:42
Proekt_MДата: Воскресенье, 14.12.2025, 21:45 | Сообщение # 2
Отличные спицованные колеса. Буду смотреть. Нравятся старинные автомобили, есть в них особый шарм.
armiboДата: Воскресенье, 14.12.2025, 21:46 | Сообщение # 3
Статус: Online
Всегда поражался терпению людей, которые клеят спицованные колёса ....  wacko
billabong73Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 23:24 | Сообщение # 4
Тоже начинал с ниток, но потом перешел на металл(булавки швейные и проволока).
Прикрепления: 2442515.jpg (251.2 Kb) · 4445274.jpg (109.4 Kb) · 8246057.jpg (100.7 Kb)
Сообщение отредактировал billabong73 - Воскресенье, 14.12.2025, 23:25
billabong73Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 23:33 | Сообщение # 5
Нитки остаются нитками, даже если их покрасить...
Прикрепления: 1820627.jpg (151.0 Kb)
nikinДата: Понедельник, 15.12.2025, 19:49 | Сообщение # 6
Ну что сказать. Лепота. Мне еще до этого далеко. Даже делать спицовку нитками у меня было то приключение.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
Proekt_MДата: Понедельник, 15.12.2025, 23:21 | Сообщение # 7
Жду продолжения стройки.
billabong73Дата: Вторник, 16.12.2025, 05:42 | Сообщение # 8
Мой первый опыт тоже был нелегким. Но все приходит с практикой. Удачи в сборке!!!
Прикрепления: 4758635.jpg (69.2 Kb) · 6162623.jpg (92.8 Kb)
nikinДата: Четверг, 18.12.2025, 03:11 | Сообщение # 9
billabong73, спасибо. Буду стараться.
Пока вот что получается.
Понял что надо усовершенствовать оправку чтобы ось колеса не скручивалась при обмотке.
Потом намотал нитку:
В итоге получилось как-то так:
Не очень, но что поделаешь. Пока нету большого опыта.
Прикрепления: 8700618.jpg (283.8 Kb) · 7134040.jpg (261.9 Kb) · 3599287.jpg (244.6 Kb) · 3949438.jpg (246.6 Kb) · 1228071.jpg (263.2 Kb) · 4050339.jpg (262.7 Kb) · 2442034.jpg (250.1 Kb)
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
billabong73Дата: Четверг, 18.12.2025, 15:33 | Сообщение # 10
Получилось хорошо! Теперь Ждем окончательный вид колес.
Proekt_MДата: Четверг, 18.12.2025, 16:47 | Сообщение # 11
По - моему всё нормально. Можно попробовать заменить нитку леской или жилкой от многожитьного провода.
nikinДата: Суббота, 20.12.2025, 01:57 | Сообщение # 12
Цитата billabong73 ()
Получилось хорошо!
Спасибо.
Все еще балуюсь спицами. Хотя с оправкой дело пошло повеселее все еще идет туго. Как уже говорил опыт маловато.
Спасибо, стараюсь.
Я тоже начал сомневается правильно ли выбрал нитку для слицовки. Да, она хорошо натягивается, клеится и "металлизированная". Блеск имеется.
Но я сомневаюсь что со временем она растянется, и колёса поплывут. Но будет пока так. На следующей модели попробую с проволокой.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
nikinДата: Суббота, 20.12.2025, 02:04 | Сообщение # 13
Ну и закончил эпопею со спецовкой ободов. Вот и результат:
Могло и получше, но что есть то есть. Следующий раз может быть попробую другую технологию.
Теперь буду доделывать колеса. Продолжение следует.
Прикрепления: 9584617.jpg (267.8 Kb) · 3480776.jpg (297.9 Kb) · 8812660.jpg (291.5 Kb)
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
billabong73Дата: Суббота, 20.12.2025, 07:58 | Сообщение # 14
Отличный результат!
Proekt_MДата: Суббота, 20.12.2025, 19:24 | Сообщение # 15
Колеса хорошие! Жду продолжения стройкт
  • Страница 1 из 5
