Вторник, 24.11.2026, 19:37
Советский танк-шагоход ИС-3-БН
АлданДата: Вторник, 08.07.2014, 16:36 | Сообщение # 16
Ладно, подождём готовую )))
CryKittenДата: Четверг, 10.07.2014, 19:05 | Сообщение # 17
Приятно, когда модель, в которую вложил много труда, собирают :). Между прочим, кинематика ног в модели вполне реалистична: 2 гидроцилиндра плюс электромотор. При при желании можно сделать гидроцилиндры составными (цилиндр+сток), а это позволит придавать каждой из ног произвольное положение.
Сообщение отредактировал CryKitten - Четверг, 10.07.2014, 19:05
SU-32FNДата: Пятница, 11.07.2014, 03:19 | Сообщение # 18
CryKitten, полностью согласен) единственное, что для того что бы делать подвижные ноги надо масштаб увеличивать. а то в 1:50 все мелкое) к тому же недавно у племянника разбирал робота-муху, которая бегает на 6-ти лапках - оттуда вполне можно взять схему движения, и сделать модель дистанционно управляемой))) но это уже совсем другая история))))
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
SU-32FNДата: Понедельник, 14.07.2014, 01:22 | Сообщение # 19
наконец-то дособирал ноги:
на очереди пушка с пулеметом, проволочные детали и сборка всего воедино
продолжение следует
Прикрепления: 0525369.jpg (330.3 Kb) · 3963926.jpg (231.4 Kb) · 6262841.jpg (216.6 Kb) · 0742696.jpg (182.3 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Понедельник, 14.07.2014, 07:20
SU-32FNДата: Понедельник, 14.07.2014, 06:18 | Сообщение # 20
еще вечером собрал пулемет, вот что вышло:
Прикрепления: 2098194.jpg (136.4 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
SU-32FNДата: Воскресенье, 20.07.2014, 08:11 | Сообщение # 21
близится финал happy
башня и ноги уже обрели окончательные очертания, корпус почти - не приклеены только крышки над щелью мехвода, и буксировочные кольца (хотя что может буксировать шагоход? biggrin ). крышки пока что не приклеил что бы случайно не отбить во время приклейки ног, а вот кольца даже не знаю где взять cry с проволоки не получается аккуратно скрутить(
вобщем вот текущий прогрес:
Прикрепления: 6188776.jpg (137.9 Kb) · 7082793.jpg (171.3 Kb) · 8500499.jpg (236.8 Kb) · 7941813.jpg (162.4 Kb) · 1135536.jpg (179.3 Kb) · 2382146.jpg (157.7 Kb) · 9127785.jpg (190.5 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
semДата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:36 | Сообщение # 22
Попробуйте скрутить кольца из 0.5 мм припоя (проволоки). Накрутить на стержень, разрезать и свести края.
SU-32FNДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:34 | Сообщение # 23
sem, спасибо за совет, постараюсь найти припой нужного диаметра
кстати, зенитный пулемет точно должен быть повернут вперед? или может все таки назад?
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Воскресенье, 20.07.2014, 23:49
LeksarДата: Понедельник, 21.07.2014, 05:18 | Сообщение # 24
можно использовать типа таких булавок
SU-32FNДата: Понедельник, 21.07.2014, 05:30 | Сообщение # 25
Leksar, пробовал, при изгибе ламается sad у меня в первую очередь на проволочные детали идут булавки, а если не подходят - тогда уже ищу что то более подходящее
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
LeksarДата: Понедельник, 21.07.2014, 14:07 | Сообщение # 26
Ухо откусываеш и вот тебе буксировочное кольцо
Типа как тут я сделал http://only-paper.ru/forum/8-15526-1
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 21.07.2014, 14:10
АлданДата: Понедельник, 21.07.2014, 16:49 | Сообщение # 27
Если булавку прокалить зажигалкой, то будет гнуться намного легче.
SU-32FNДата: Вторник, 22.07.2014, 06:12 | Сообщение # 28
Leksar, Алдан, спасибо за советы) сегодня на работе скрутил кольца с медной проволоки, так что уже в ближайшие дни соберу все воедино
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Среда, 23.07.2014, 05:14
SU-32FNДата: Четверг, 24.07.2014, 06:42 | Сообщение # 29
впринципе модель завершена:
на выходных покрою лаком, и ,если позволит погода, планирую профести финальную фотосессию на природе)))
хотя шагоход создавался для городских боев, но думаю что фото в лесу должны тоже неплохо смотреться)
в крайнем случае до следующей среды фото точно будут, потому как потом ухожу в отпуск и уезжаю на моря - не до шагохода будет)))
Прикрепления: 7904692.jpg (206.3 Kb) · 6605892.jpg (228.9 Kb) · 6354421.jpg (211.4 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Четверг, 24.07.2014, 06:48
SU-32FNДата: Вторник, 29.07.2014, 19:43 | Сообщение # 30
К сожалению из-за нехватки времени не успел выбраться на природу sad поэтому фотосессия проводилась дома.
Готовая модель в галерее, по ссылке: ИС-3_БН
милости прошу)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
