Советский танк-шагоход ИС-3-БН
| Алдан | Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:36 | Сообщение # 16 |
| Ладно, подождём готовую )))
| CryKitten | Дата: Четверг, 10.07.2014, 19:05 | Сообщение # 17 |
| Приятно, когда модель, в которую вложил много труда, собирают :). Между прочим, кинематика ног в модели вполне реалистична: 2 гидроцилиндра плюс электромотор. При при желании можно сделать гидроцилиндры составными (цилиндр+сток), а это позволит придавать каждой из ног произвольное положение.
Сообщение отредактировал CryKitten - Четверг, 10.07.2014, 19:05 |
| SU-32FN | Дата: Пятница, 11.07.2014, 03:19 | Сообщение # 18 |
| CryKitten, полностью согласен) единственное, что для того что бы делать подвижные ноги надо масштаб увеличивать. а то в 1:50 все мелкое) к тому же недавно у племянника разбирал робота-муху, которая бегает на 6-ти лапках - оттуда вполне можно взять схему движения, и сделать модель дистанционно управляемой))) но это уже совсем другая история))))
Глаза боятся, а руки делают В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70 В цехе: Су-34 На стоянке: ИС-3-БН
| SU-32FN | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 01:22 | Сообщение # 19 |
| наконец-то дособирал ноги: на очереди пушка с пулеметом, проволочные детали и сборка всего воедино продолжение следует
Сообщение отредактировал SU-32FN - Понедельник, 14.07.2014, 07:20 |
| SU-32FN | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 06:18 | Сообщение # 20 |
| еще вечером собрал пулемет, вот что вышло:
| sem | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:36 | Сообщение # 22 |
| Попробуйте скрутить кольца из 0.5 мм припоя (проволоки). Накрутить на стержень, разрезать и свести края.
| SU-32FN | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:34 | Сообщение # 23 |
| sem, спасибо за совет, постараюсь найти припой нужного диаметра
кстати, зенитный пулемет точно должен быть повернут вперед? или может все таки назад?
Сообщение отредактировал SU-32FN - Воскресенье, 20.07.2014, 23:49 |
| Leksar | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 05:18 | Сообщение # 24 |
| можно использовать типа таких булавок
| SU-32FN | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 05:30 | Сообщение # 25 |
| Leksar, пробовал, при изгибе ламается у меня в первую очередь на проволочные детали идут булавки, а если не подходят - тогда уже ищу что то более подходящее
| Leksar | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:07 | Сообщение # 26 |
| Ухо откусываеш и вот тебе буксировочное кольцо Типа как тут я сделал http://only-paper.ru/forum/8-15526-1
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 21.07.2014, 14:10 |
| Алдан | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 16:49 | Сообщение # 27 |
| Если булавку прокалить зажигалкой, то будет гнуться намного легче.
| SU-32FN | Дата: Вторник, 22.07.2014, 06:12 | Сообщение # 28 |
| Leksar, Алдан, спасибо за советы) сегодня на работе скрутил кольца с медной проволоки, так что уже в ближайшие дни соберу все воедино
Сообщение отредактировал SU-32FN - Среда, 23.07.2014, 05:14 |
| SU-32FN | Дата: Четверг, 24.07.2014, 06:42 | Сообщение # 29 |
| впринципе модель завершена: на выходных покрою лаком, и ,если позволит погода, планирую профести финальную фотосессию на природе))) хотя шагоход создавался для городских боев, но думаю что фото в лесу должны тоже неплохо смотреться) в крайнем случае до следующей среды фото точно будут, потому как потом ухожу в отпуск и уезжаю на моря - не до шагохода будет)))
Сообщение отредактировал SU-32FN - Четверг, 24.07.2014, 06:48 |
| SU-32FN | Дата: Вторник, 29.07.2014, 19:43 | Сообщение # 30 |
| К сожалению из-за нехватки времени не успел выбраться на природу поэтому фотосессия проводилась дома. Готовая модель в галерее, по ссылке: ИС-3_БН милости прошу)
