Вторник, 24.11.2026, 20:32
Зриньи
scregДата: Вторник, 29.12.2015, 20:46 | Сообщение # 1
Всем привет.
Решил отдохнуть от авиации и собрать что-нибудь БТТшное. Порывшись в закромах, остановился на этой малоизвестной венгерской самоходке.
Пропитал журнал и траки цапоном в два слоя.
Наклеил каркас на картон:
Орудие в модели будет подвижно в вертикальной плоскости, для этого предусмотрена ось:
Склеил полностью каркас, вклеил ниши под решетками. Вот такая черепашка выходит:
АйбарДата: Вторник, 29.12.2015, 21:19 | Сообщение # 2
Удачи в сборке! Очень интересно!
визитка Айбара
ОлексаДата: Вторник, 29.12.2015, 21:47 | Сообщение # 3
Уж действительно мало-известный и мало освещаемый аппарат. Удачи в сборке.
ZirnbirnshtainДата: Среда, 30.12.2015, 19:31 | Сообщение # 4
интересный аппарат! удачи в сборке!
Будь честен с самим собой...
scregДата: Четверг, 31.12.2015, 03:57 | Сообщение # 5
Обшиваем потихоньку. Заклепки продавливаю шариковой ручкой с обратной стороны, пропитываю циакрином для прочности и подкрашиваю с лицевой.
scregДата: Суббота, 16.01.2016, 02:33 | Сообщение # 6
Всё обшил. Заклепки давить — крайне увлекательное занятие, конечно.
Александр1978Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:31 | Сообщение # 7
screg Владимир, заклепки класс !!!!журнал лачил или нет ,как намечал с обратной стороны,на какой подложке если не секрет?
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 16.01.2016, 17:32
scregДата: Суббота, 16.01.2016, 17:35 | Сообщение # 8
Александр1978,
Намечал, несильно вдавливая той же ручкой с лицевой стороны. Давил на коврике.
kugar, с капельками ПВА трудно добиться одинаковости, разве что нарубить из офиски кружочков, приклеить, а потом уже на них капать.
scregДата: Четверг, 28.01.2016, 17:49 | Сообщение # 9
Траки потихоньку делаю:
RawHeartДата: Пятница, 29.01.2016, 00:30 | Сообщение # 10
Владимир, отлично получается! Удачи в дальнейшей сборке. Подскажите, если не секрет, при пропитке цапоном в два слоя не появились белесые пятна? Я сколько не пытался пропитать вторым слоем - вылазят собаки. Один слой впитывается отлично.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A
В работе: DKM Tirpitz
scregДата: Пятница, 29.01.2016, 00:48 | Сообщение # 11
Спасибо, стараюсь.
Я с обратной стороны пропитываю. Кладу каждый лист на чистый газетный лицом вниз и из пульверизатора заливаю. Соответственно, все пятна, переливы и пузыри остаются на обратной стороне. Потом поднимаю, стряхиваю излишки и вешаю сушиться.
scregДата: Суббота, 24.06.2017, 16:39 | Сообщение # 12
Расконсервируем.
Орудие:
scregДата: Понедельник, 06.11.2017, 08:49 | Сообщение # 13
Типа один блок катков:
Прикрепления: 4921610.jpg (132.5 Kb) · 3132150.jpg (146.0 Kb)
retro00Дата: Понедельник, 06.11.2017, 13:51 | Сообщение # 14
Эко батенька у вас перерывчик был ... ? С продолжением .
АйбарДата: Понедельник, 06.11.2017, 16:37 | Сообщение # 15
и чего я с немцем так заклепки делать не додумался?
визитка Айбара
