Воскресенье, 15.11.2026, 14:20
Постройка диорамы с тягачом. 1/35
stttorm84Дата: Вторник, 03.03.2020, 06:20 | Сообщение # 121
Супер! Месье знает толк в извращениях!
С уважением, Андрей.
koralДата: Среда, 04.03.2020, 02:29 | Сообщение # 122
С такими руками надо в ювелирке работать!!!!! respect
dimadzakДата: Суббота, 14.03.2020, 06:04 | Сообщение # 123
Детализация кабины продолжается... Из медной проволоки и фольги сделал кронштейны крепления "габаритных усов" и сами усы. К одному припаял зеркало заднего вида. Также сделал и фару-искатель на левый кронштейн лобового стекла.Проклепал кабину тягача, добавил скобы крепления тента дверных проемов. Задание проемы будут закрыты тентами (следующая интересная задача). Сделал и установил лючок горловины дополнительного бензобака. Из кальки сделал имитацию гибкого кожуха, закрывающего щель между моторным щитом и кабиной. Добавил скобы из медной фольги. Заменил скобы-поручни на бортах кабины. Старые поручни были толстоваты.
Прикрепления: 8418729.jpg (54.8 Kb) · 6065288.jpg (71.0 Kb) · 7871820.jpg (43.3 Kb) · 4886315.jpg (65.1 Kb) · 5221371.jpg (62.8 Kb) · 8195556.jpg (71.7 Kb) · 5245089.jpg (72.3 Kb) · 8271662.jpg (63.4 Kb)
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Суббота, 14.03.2020, 06:08 | Сообщение # 124
На фото прототипа задание "дверные проемы" закрыты брезентовыми фартуками. Решил воспроизвести это на своей модели. Брезент имитировал склеенным в два слоя пергаментом для выпечки. Ремешки-- тонкая медная фольга. Пока приложил насухо. После покраски будет приклеивать и укладывать более тщательно.
Прикрепления: 3163773.jpg (72.5 Kb) · 5583282.jpg (71.1 Kb) · 6087612.jpg (63.1 Kb) · 6469288.jpg (61.2 Kb) · 6796760.jpg (60.1 Kb) · 4811907.jpg (62.8 Kb)
Мое творчество тыц
Aleksander71Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 00:47 | Сообщение # 125
Награды: 14
Хорошо бы потом все брезентовые детали покрасить темперной краской, что бы показать структуру материала.
Отлично получается! От мелочевки, глаза разбегаются! biggrin
am0395069Дата: Вторник, 17.03.2020, 03:55 | Сообщение # 126
Не только глаза ,еще и челюсть!!! surprised
dimadzak, Шикарно !!! specool
dimadzakДата: Пятница, 03.04.2020, 04:28 | Сообщение # 127
Начал делать рамку лобового стекла тягача Фамо 9. Сперва склеил все из картона. Получилось грубо и ненадежно. Поэтому все переделал. Расклепал медную проволоку в полоску нужной толщины, отрезал кусочек стальной трубки от медицинской иглы для нижней части и спаял рамку. Изготовил скобки и крепления кронштейнов и припаял к рамке. Сделал обрамления стёкол. Все собрал вместе. На кронштейнах открытия стекла водителя установил смоляные барашки. Дворники и двигатели пока не установлены. Прикинул по месту...
Прикрепления: 9401080.jpg (62.3 Kb) · 7654625.jpg (57.4 Kb) · 2858096.jpg (60.3 Kb) · 6157366.jpg (59.4 Kb) · 4566283.jpg (75.0 Kb) · 6692641.jpg (41.8 Kb) · 7247867.jpg (33.9 Kb) · 4598822.jpg (44.0 Kb)
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Пятница, 03.04.2020, 04:38 | Сообщение # 128
Приступил к сборке карданов. Сделал кардан между коробкой передач и двигателем, а так же кардан к лебёдке. Длинный каданный вал сделал рабочий для простоты установки.
Прикрепления: 7077013.jpg (39.8 Kb) · 4476594.jpg (56.2 Kb) · 2734213.jpg (64.1 Kb) · 6749910.jpg (59.2 Kb) · 7623518.jpg (68.7 Kb) · 0403942.jpg (61.1 Kb) · 7398575.jpg (70.2 Kb) · 7041185.jpg (78.7 Kb) · 4607755.jpg (74.0 Kb)
Мое творчество тыц
vlass-offДата: Пятница, 03.04.2020, 07:59 | Сообщение # 129
Цитата
Дим мне нечего сказать,я ушел нервно курить
Я с тобой... Постою рядышком...
СУПЕР!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
dimadzakДата: Пятница, 10.04.2020, 04:46 | Сообщение # 130
Работа по тягачу продолжается. Залез под машину. Собрал выхлопную систему. Задние хвостовики выхлопных труб сделал из латунной трубки подходящего диаметра для пущей реалистичности. Примерил насухо...
Прикрепления: 6061051.jpg (49.5 Kb) · 4697819.jpg (67.2 Kb) · 8411137.jpg (56.8 Kb)
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Пятница, 10.04.2020, 04:52 | Сообщение # 131
Стройка модели тягача Фамо 9 значительно продвинулась. Руки добрались до кузова. Весьма интересная конструкция с обилием заклёпок и деталей с проштамповками. Особый деликатес-- инструментальные ящики в бортах кузова. Машина делается для диорамы, поэтому сделал деталировку ящика только с одной стороны. По этой же причине приклеил задний борт кузова. Петли дверцы для надёжности сделал из медной фольги. Ящички буду наполнять разными инструментами.
Прикрепления: 5375196.jpg (46.5 Kb) · 2760811.jpg (44.5 Kb) · 5435953.jpg (36.9 Kb) · 3154335.jpg (58.9 Kb) · 2957492.jpg (44.2 Kb) · 4062057.jpg (52.2 Kb) · 4431948.jpg (52.0 Kb) · 3867175.jpg (53.3 Kb)
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Пятница, 10.04.2020, 04:57 | Сообщение # 132
Сделал тент кузова тягача Фамо 9. Материал--2 слоя кальки и ПВА. Каркас из медной проволоки. Пока поставил на направляющие и прикинул насухо. Из медной проволоки изготовил замки заднего борта.
Прикрепления: 2786340.jpg (44.2 Kb) · 6733869.jpg (40.6 Kb) · 7286806.jpg (45.0 Kb) · 6800451.jpg (43.8 Kb) · 8957119.jpg (48.4 Kb) · 9261888.jpg (48.6 Kb) · 8243413.jpg (62.3 Kb) · 8394804.jpg (39.6 Kb) · 9530966.jpg (44.7 Kb)
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Воскресенье, 12.04.2020, 18:32 | Сообщение # 133
В кузов тягача сделал деревянный настил. Использовал деревянные палочки для кофе-аппаратов. Наклеил на выкройку из офиски и зачистил шкуркой 600. Затем тупой иглой продавил имитацию волокон дерева и сучки. Покрыл морилкой. В конце сборки будет ещё тонировка
Прикрепления: 6008670.jpg (78.5 Kb) · 7051380.jpg (73.8 Kb) · 2111268.jpg (95.1 Kb)
Мое творчество тыц
vof4egДата: Понедельник, 13.04.2020, 05:29 | Сообщение # 134
dimadzak, Очень натуральный пол получился!!!
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
ОлексаДата: Среда, 15.04.2020, 13:56 | Сообщение # 135
Пол кузова и выштамповки на бортах - класс!!!
