Постройка диорамы с тягачом. 1/35
| stttorm84 | Дата: Вторник, 03.03.2020, 06:20 | Сообщение # 121 |
| Супер! Месье знает толк в извращениях!
С уважением, Андрей. Моя визитка
| koral | Дата: Среда, 04.03.2020, 02:29 | Сообщение # 122 |
| С такими руками надо в ювелирке работать!!!!!
| dimadzak | Дата: Суббота, 14.03.2020, 06:04 | Сообщение # 123 |
| Детализация кабины продолжается... Из медной проволоки и фольги сделал кронштейны крепления "габаритных усов" и сами усы. К одному припаял зеркало заднего вида. Также сделал и фару-искатель на левый кронштейн лобового стекла.Проклепал кабину тягача, добавил скобы крепления тента дверных проемов. Задание проемы будут закрыты тентами (следующая интересная задача). Сделал и установил лючок горловины дополнительного бензобака. Из кальки сделал имитацию гибкого кожуха, закрывающего щель между моторным щитом и кабиной. Добавил скобы из медной фольги. Заменил скобы-поручни на бортах кабины. Старые поручни были толстоваты.
Мое творчество тыц
| dimadzak | Дата: Суббота, 14.03.2020, 06:08 | Сообщение # 124 |
| На фото прототипа задание "дверные проемы" закрыты брезентовыми фартуками. Решил воспроизвести это на своей модели. Брезент имитировал склеенным в два слоя пергаментом для выпечки. Ремешки-- тонкая медная фольга. Пока приложил насухо. После покраски будет приклеивать и укладывать более тщательно.
Мое творчество тыц
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 00:47 | Сообщение # 125 |
Награды: 14
| Хорошо бы потом все брезентовые детали покрасить темперной краской, что бы показать структуру материала. Отлично получается! От мелочевки, глаза разбегаются!
| am0395069 | Дата: Вторник, 17.03.2020, 03:55 | Сообщение # 126 |
| Цитата Aleksander71 (  ) От мелочевки, глаза разбегаются! Не только глаза ,еще и челюсть!!! dimadzak, Шикарно !!!
| dimadzak | Дата: Пятница, 03.04.2020, 04:28 | Сообщение # 127 |
| Начал делать рамку лобового стекла тягача Фамо 9. Сперва склеил все из картона. Получилось грубо и ненадежно. Поэтому все переделал. Расклепал медную проволоку в полоску нужной толщины, отрезал кусочек стальной трубки от медицинской иглы для нижней части и спаял рамку. Изготовил скобки и крепления кронштейнов и припаял к рамке. Сделал обрамления стёкол. Все собрал вместе. На кронштейнах открытия стекла водителя установил смоляные барашки. Дворники и двигатели пока не установлены. Прикинул по месту...
Мое творчество тыц
| dimadzak | Дата: Пятница, 03.04.2020, 04:38 | Сообщение # 128 |
| Приступил к сборке карданов. Сделал кардан между коробкой передач и двигателем, а так же кардан к лебёдке. Длинный каданный вал сделал рабочий для простоты установки.
Мое творчество тыц
| vlass-off | Дата: Пятница, 03.04.2020, 07:59 | Сообщение # 129 |
| Цитата Дим мне нечего сказать,я ушел нервно курить Я с тобой... Постою рядышком...
СУПЕР!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
| dimadzak | Дата: Пятница, 10.04.2020, 04:46 | Сообщение # 130 |
| Работа по тягачу продолжается. Залез под машину. Собрал выхлопную систему. Задние хвостовики выхлопных труб сделал из латунной трубки подходящего диаметра для пущей реалистичности. Примерил насухо...
Мое творчество тыц
| dimadzak | Дата: Пятница, 10.04.2020, 04:52 | Сообщение # 131 |
| Стройка модели тягача Фамо 9 значительно продвинулась. Руки добрались до кузова. Весьма интересная конструкция с обилием заклёпок и деталей с проштамповками. Особый деликатес-- инструментальные ящики в бортах кузова. Машина делается для диорамы, поэтому сделал деталировку ящика только с одной стороны. По этой же причине приклеил задний борт кузова. Петли дверцы для надёжности сделал из медной фольги. Ящички буду наполнять разными инструментами.
Мое творчество тыц
| dimadzak | Дата: Пятница, 10.04.2020, 04:57 | Сообщение # 132 |
| Сделал тент кузова тягача Фамо 9. Материал--2 слоя кальки и ПВА. Каркас из медной проволоки. Пока поставил на направляющие и прикинул насухо. Из медной проволоки изготовил замки заднего борта.
Мое творчество тыц
| dimadzak | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 18:32 | Сообщение # 133 |
| В кузов тягача сделал деревянный настил. Использовал деревянные палочки для кофе-аппаратов. Наклеил на выкройку из офиски и зачистил шкуркой 600. Затем тупой иглой продавил имитацию волокон дерева и сучки. Покрыл морилкой. В конце сборки будет ещё тонировка
Мое творчество тыц
| vof4eg | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 05:29 | Сообщение # 134 |
| dimadzak, Очень натуральный пол получился!!!
| Олекса | Дата: Среда, 15.04.2020, 13:56 | Сообщение # 135 |
| Пол кузова и выштамповки на бортах - класс!!!
