ГАЗ - АА "Полуторка" от Angraf.
| Solo_kmv | Дата: Суббота, 09.05.2020, 03:42 | Сообщение # 1 |
| Продолжаю серию авто Великой Отечественной. Для меня грузовик знаковый на таком дед закончил войну в Болгарии. Поэтому буду стараться собрать хорошо. Собираю под покраску, сканы отбелены в фотошопе. Сразу вылезла проблема сканы не в масштабе, поэтому пришлось компоновать развертки и подгонять масштаб.
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Суббота, 09.05.2020, 06:30 |
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 08:17 | Сообщение # 2 |
| Начать решил с колёс . Протектор журнальный меня не устраивает поэтому своя разработка . Колесо состоит из 147 элементов ширина протектора всего 5мм. Вот что вышло
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 08:20 | Сообщение # 3 |
| С диском
| Solo_kmv | Дата: Суббота, 16.05.2020, 01:56 | Сообщение # 4 |
| Продолжаю колесную эпопею
| Solo_kmv | Дата: Суббота, 30.05.2020, 08:30 | Сообщение # 5 |
| Закончил сборку колес. На колеса ушло 15 вечеров 1050 деталей.
| Solo_kmv | Дата: Суббота, 30.05.2020, 08:32 | Сообщение # 6 |
| Самое нудное закончено можно и за раму браться
| IgorEkb | Дата: Суббота, 30.05.2020, 16:02 | Сообщение # 7 |
| Колеса - БЛЕСК!!! В крашеном состоянии выглядит как реальное. А надписи на резине будут?
Igor L.
| Solo_kmv | Дата: Суббота, 30.05.2020, 18:39 | Сообщение # 8 |
| Цитата IgorEkb (  ) Колеса - БЛЕСК!!! В крашеном состоянии выглядит как реальное. А надписи на резине будут?
Увы диаметр колеса 34 мм места под надпись 1,5 мм, к сожалению выше моих способности и технологии. Видимо это мой предел.
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 07:53 | Сообщение # 9 |
| Покрашенные колеса, запаску запылил на диск немного ржавчины
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Воскресенье, 31.05.2020, 07:54 |
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 08:00 | Сообщение # 10 |
| Рама, в креплении заднего моста есть ошибка он смещен вперед. по этому балку крепления рессор не вклеил пока. подогнать по месту.
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 08:10 | Сообщение # 11 |
| Балки крепления кузова. Обратите внимание на очередность вклеивания поперечин, рама расширяется к задней части
| Solo_kmv | Дата: Пятница, 05.06.2020, 07:24 | Сообщение # 12 |
| Журнальный задний мост не устроил значит буду делать сам
| Solo_kmv | Дата: Пятница, 05.06.2020, 07:27 | Сообщение # 13 |
| Рессоры заднего моста. Заменил стремянки
| Solo_kmv | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 01:19 | Сообщение # 14 |
| Переделал раму. В оригинале рама п образный профиль в журнале коробчатая труба
| Solo_kmv | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 01:22 | Сообщение # 15 |
| Переделал передние крепления рессоры. было стало
