Средний танк Т-28
| Shogun | Дата: Суббота, 11.10.2025, 18:08 | Сообщение # 16 |
| Цитата B@rm@ley (  ) Впечатляющее начало Андрей, спасибо!
Совершенно нет времени оформлять освещение сборки как раньше, но работа идёт. Собрал все опорные катки в тележки:
Дальше пошёл процесс сборки ленивцев:
Для того, чтобы диск ленивца ровно вклеился в бандаж, подкладывал картонный диск, из пивняка 1 мм:
Ну и от себя добавил болтиков:
| Shogun | Дата: Пятница, 14.11.2025, 17:57 | Сообщение # 17 |
| Далее решил взяться за башню, т.к. была идея сделать танк с нутрянкой, то было принципиально понять смогу ли собрать башню без каркаса. Особенность в том, что на крыше у Т-28 есть выштамповки (звезда и 2 "овала"):
В разработке это было предусмотрено, но на каркасе башни. Сделал так, взял от каркаса только крышу, наклеил формовочную подкладку, а сверху - шкуру крыши. За счёт того, что выкройка пропиталась влагой от клея, она обтянула форму выштамповок. Для большей чёткости прошёл по периметру инструментом с шариком:
Потом прорезал люки, приклеил скос по периметру крыши и начал собирать стенки, к ним приклеил днище, затем ниши пулемётов. Изнутри обклеивал белым картоном. Чтобы стенки держали форму цилиндра, временно вставил круг из картона.
Потом сделал кольцо, которое будет входить в корпус и крышу:
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 14.11.2025, 17:58 |
| AlexxD | Дата: Пятница, 14.11.2025, 18:17 | Сообщение # 18 |
| Цитата Shogun (  ) За счёт того, что выкройка пропиталась влагой от клея, она обтянула форму выштамповок. Клей - ПВА? обтянуло после высыхания из-за усадки или отформовалось пока бумага размокла?
| Shogun | Дата: Пятница, 14.11.2025, 18:55 | Сообщение # 19 |
| Цитата AlexxD (  ) Клей - ПВА? обтянуло после высыхания из-за усадки или отформовалось пока бумага размокла? Да, клей ПВА. Формовалось пока бумага была влажной. Ну и, как говорил, прошёл по периметру инструментом с шариком, для более плотного облегания.
| Outlander | Дата: Пятница, 14.11.2025, 23:46 | Сообщение # 20 |
| Цитата B@rm@ley (  ) Всегда завидовал терпению корабелов и танкистов. Вот полностью согласен. Особенно когда смотришь на гусеницы из отдельных траков.
| vbiehby | Дата: Суббота, 15.11.2025, 01:40 | Сообщение # 21 |
| Нутрянка своя будет или возьмешь откуда?
| Leksar | Дата: Суббота, 15.11.2025, 02:50 | Сообщение # 22 |
| Всем привет)) Мне вот интересно почему все собирают Т-28 от WAKa а от Моделика мало кто )) От Моделика на столько страшный ?
Сообщение отредактировал Leksar - Суббота, 15.11.2025, 02:51 |
| Shogun | Дата: Суббота, 15.11.2025, 06:17 | Сообщение # 23 |
| Цитата vbiehby (  ) Нутрянка своя будет или возьмешь откуда? За основу возьму нутро моделика, но там есть несоответствия оригиналу, по возможности буду подправлять.
| Shogun | Дата: Суббота, 15.11.2025, 06:20 | Сообщение # 24 |
| Цитата Leksar (  ) От Моделика на столько страшный ? Окраска у Моделиковского Т-28 слишком мультяшная, а по конструктиву модель самая удачная. У Драф модель плохо всё, и окраска и конструктив. У ВАК самая удачная окраска, ну и нутро не всем нужно, быстрее собирается чем Моделик.
| vbiehby | Дата: Понедельник, 17.11.2025, 00:16 | Сообщение # 25 |
| Пожелаю удачи в запиле
| Shogun | Дата: Понедельник, 17.11.2025, 20:25 | Сообщение # 26 |
| Цитата vbiehby (  ) удачи в запиле Евгений, спасибо!
Пока делал башню, параллельно взялся за корпус. Каркас в разработке предлагается делать из 2 мм картона. Т.к. хочу сделать с нутром, детали каркаса наклеивал на 1 мм пивной картон. При вырезании учитывал уменьшенную толщину деталей, поэтому проёмы под шипы в 2 раза тоньше. На днище установил боковые и передние стенки:
После этого наклеил самую большую деталь обшивки - днище, а также нижние части бортов, они даны двумя деталями, причём сразу с нижней частью крыльев, которые отрезал:
Далее сделал бортовые короба, в которых размещается подвеска. Сначала приклеил борта коробов, потом постепенно собирал ниши с формерами и накрывал наклонными крышками:
Для корпуса использую только один формер на месте моторной перегородки, для того чтобы определиться где его размещать распечатал и приклеилв выкройку днища отсека двигателя. Ну и схемку нутра для удобства распечатал:
| Outlander | Дата: Среда, 19.11.2025, 16:57 | Сообщение # 27 |
| Цитата Shogun (  ) Каркас в разработке предлагается делать из 2 мм картона Как-то жирно по моему.
| Ура-патриот | Дата: Понедельник, 01.12.2025, 06:57 | Сообщение # 28 |
| Shogun, весьма, весьма достойная сборка! Удачи в дальнейшей работе! Судя по фото чертежа на стене, экипаж у танка из фей набирается
| Shogun | Дата: Среда, 03.12.2025, 17:35 | Сообщение # 29 |
| Цитата Ура-патриот (  ) Удачи в дальнейшей работе! Судя по фото чертежа на стене, экипаж у танка из фей набирается Петр, спасибо! Для экипажа на всех моделях у меня вот такие ребята, а феи для вдохновения
Вообще потихоньку леплю разные детальки, в основном для моторно-трансмиссионного отделения, но и глушитель собрал и наружные крышки бортовых передач:
Детали внутрянки, как уже говорил, беру из сканов от Т-28 моделика, но обнаружил что внутрянка там уж очень "по мотивам", поэтому буду слегка перерабатывать
Хотя через проём вентилятора будет видно не сильно много:
| Proekt_M | Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 21:49 | Сообщение # 30 |
| Для экипажа на всех моделях у меня вот такие ребята, а феи для вдохновения smile Вот это парней во времени и местности закинуло 😀
Сообщение отредактировал Proekt_M - Воскресенье, 14.12.2025, 21:59 |
