Понедельник, 23.11.2026, 04:59
  • Страница 3 из 3
Средний танк Т-28
ShogunДата: Пятница, 19.12.2025, 22:20 | Сообщение # 31
Цитата Proekt_M ()
Вот это парней во времени и местности закинуло 😀
Да, есть ещё другие, при случае сфотаю :-)
Потихоньку ковыряюсь в МТО. Сделал корпуса топливных баков (у моделика они просто параллелепипеды, но в реальности сужались к корме) и набираю детали трансмиссии.
Корпус редуктора вентилятора оторвал, т.к. его надо смещать назад чтобы вентилятор попал на своё место (потом закрою запасом цвета).
и переделал вентилятор (перекрасил, добавил заклёпок и болтиков):
Вообще доделки тянут одну за другой. Чтобы сделать перегородку между МТО и боевым отделением нужно прикинуть как разместится боекомплект на ней. Поэтому начал делать диски к пулемёту и снаряды (взял их из скана халовской 34-ки). А боекомплект у танка солидный - 69 снарядов и 126 пулемётных дисков, так что заняться есть чем, думается что следующее обновление будет не скоро  cry
Прикрепления: 4692462.jpg (142.5 Kb) · 2034754.jpg (180.0 Kb) · 9413952.jpg (122.6 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 19.12.2025, 22:23
Ура-патриотДата: Понедельник, 22.12.2025, 04:30 | Сообщение # 32
Антон, а внутренний интерьер МТО будет доступен для обзора? Жаль, если такой объем работы просто запечатается. Работа ведь офигенная!
ShogunДата: Понедельник, 22.12.2025, 23:49 | Сообщение # 33
Цитата Ура-патриот ()
такой объем работы
Петр, я буду без фанатизма дорабатывать, как раз чтобы то, что будет видно в проём вентилятора и люк двигателя, выглядело более-менее.
Вот в таком формате:
Да и информаци не достаточно на подробную доработку. Фотографий мало, а руководство по танку, которое нашёл в интернете - не полное.
Прикрепления: 3075265.jpg (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Понедельник, 22.12.2025, 23:50
AlexxDДата: Вторник, 23.12.2025, 01:14 | Сообщение # 34
Есть несколько сканов книг на тему, могу поделиться
RussianMotorBooks - Т-28 Средний танк
Арсенал Яуза Эксмо - Средний танк Т-28 Трехглавый мостр Сталина
Бронеколлекция 2001-01 Средний танк Т-28
ShogunДата: Вторник, 23.12.2025, 17:17 | Сообщение # 35
Цитата AlexxD ()
могу поделиться
Александр, спасибо за предложение.
RussianMotorBooks - Т-28 Средний танк - вот эту интересно глянуть.
VitusДата: Среда, 24.12.2025, 17:09 | Сообщение # 36
Добрый день! Как персонаж, собравший 2 Т-28, один своя разработка, второй именно WAK, сожалею, что увидел Вашу так поздно.
Кое что бы подсмотрел!
Тихо едешь - мало где будешь.
ShogunДата: Вторник, 03.02.2026, 17:23 | Сообщение # 37
Сергей, да, к сожалению иногда информация появляется когда уже всё сделано :-)
Сейчас, например, я в раздумьях по поводу боекомплекта.
В руководстве к танку Т-28 сказано, что боекомплект к орудию составляет 69 снарядов (для орудия КТ-28) и дана схема его размещения (например, у задней стенки по 3 снаряда вертикально слева и справа, 2 вращающиеся укладки под сиденьями в башне) :
что совпадает с фото музейного танка (по 3 снаряда вертикально у задней стенки, и на боковых стенках БО по 10 снарядов в ряд):
А в финском архиве, есть фотографии танка в разобранном виде на ремонте (с орудием Л-10) и боекомплект там явно больше, например.
Там у задней стенки по 5 снарядов вертикально, а на боковых - в 2 ряда, и их явно больше 10.
а на подвесном полике - 3 вращающиеся укладки:
Ну и вопрос в том, это со сменой орудия был увеличен боекомплект или финны постарались?
Пока думаю какой вариант делать, кручу диски и снарядики (взял от 34-ки Хала):
Прикрепления: 6242190.jpg (122.6 Kb) · 9438592.jpg (323.7 Kb) · 5148491.jpg (136.9 Kb) · 8373086.jpg (181.6 Kb) · 0921491.jpg (198.1 Kb) · 1310976.jpg (158.4 Kb) · 2138255.jpg (184.1 Kb)
ShogunДата: Пятница, 28.08.2026, 22:24 | Сообщение # 38
Потихоньку продолжаю :-)
В процессе у меня сейчас крышка над вытяжным вентилятором охлаждения.
Т.к. буду делать трансмиссионное отделение, решил сделать жалюзийные крышки открывающимися.
Пришлось с обратной стороны подклеивать "запасом цвета" и разрезать рамку, пока примерил левую створку, в которую буду вклеивать пластины жалюзи.
А вот так она выглядит в оригинале:
Как видно боковые решётки сделаны из уголка.
Не стал заморачиваться, т.к. родных выкроек на загиб не хватило, сделал плоскими, видно это всё равно не будет.
Прикрепления: 0457832.jpg (115.0 Kb) · 3707705.jpg (116.2 Kb) · 4985746.jpg (121.3 Kb)
ShogunДата: Вторник, 15.09.2026, 16:47 | Сообщение # 39
Доделал решётки на колпаке вентилятора.
Петли буду потом делать, когда колпак на место поставлю.
И взялся за двигатель.
В разработке Моделика, откуда я беру нутро, двигатель сделан "по мотивам" В-2:
А должен быть М-17Т, у него отдельные цилиндры и воздушный фильтр размещаля на крышке люка:
Поэтому я взял за основу выкройки двигателя Максарта для БТ-5, помасштабировал цилиндры и пилю свой вариант.
Похожесть, конечно, относительная, надеюсь через люк не сильно видно будет  smile
Пружинки делаю из припоя 0,3.
Прикрепления: 0331683.jpg (127.2 Kb) · 2815065.jpg (118.3 Kb) · 1142827.jpg (170.7 Kb) · 6257516.jpg (107.1 Kb) · 5063195.jpg (111.9 Kb) · 7488161.jpg (98.3 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Вторник, 15.09.2026, 16:47
Vit74Дата: Воскресенье, 20.09.2026, 02:40 | Сообщение # 40
Красивый танк получается
  • Страница 3 из 3
