Пятница, 20.11.2026, 15:05
  • Страница 2 из 7
  • 7
Т-84-120
vladchelnyДата: Пятница, 12.03.2010, 05:13 | Сообщение # 16
продолжение:моторный отсек
мастер-класс(может кому и пригодится)печатаем нужную деталь в ч/б цвете 2 шт и одну наклеиваем на картон нужной толщины,поверх наклеиваем сетку(в данном случае ткань-тюль),вырезаем из 2-ой рамку,наклеиваем и готово
на данный момент
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
vladchelnyДата: Пятница, 12.03.2010, 20:52 | Сообщение # 17
возникли кое-какие вопросы cry :
1.как сделать гайку или головку болта диаметром 0,4 мм?
2.чем можно сымитировать листы резины?
заранее благодарен
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
vladchelnyДата: Суббота, 13.03.2010, 05:45 | Сообщение # 18
так и не услышав ответа продолжаю эпопею с моторным отсеком,сделал немного лючек и крышки 2-х отсеков
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
btkneonДата: Суббота, 13.03.2010, 06:06 | Сообщение # 19
Не знаю как самому сделать гайку или болт, на где то в нтернет-магазине видел лазерной резки от 0,5 мм.
HenschelДата: Суббота, 13.03.2010, 06:11 | Сообщение # 20
А эта гайка таких размеров будет заметна? Есть смысл этим заниматься? Где-то поднималась подобная тема про заклёпки - может она поможет. Если найду - скину.
А листы резины - даже не могу сказать. Может, самый лучший вариант - изготовить из настоящей? Вот только где найти такую тонкую и подходященго цвета.
Отлично получается!
Сообщение отредактировал Henschel - Суббота, 13.03.2010, 06:22
XeNoNДата: Суббота, 13.03.2010, 06:36 | Сообщение # 21
Quote (Henschel)
Могу подсказать, если найдёте выход на типографию. (Должно быть оборудование для плоской офсетной печати)
Ваш идеальный вариант (имхо) - "офсетное полотно"
Довольно таки расходный материал, так что старых не нужных полотен в типографии полно.
офсетные полотна стандартной толщины 1.68 или 1.95 мм
Состоит из слоёв резины и ткани
Если окажется толстым, то можно ножиком прорезается слой на нужную глубину, затем потянув отслоить часть резины.
PS: бы ли бы с Минска подкинул бы рулончик)
PPS: В основном синих и зелёных цветов изготавливают
Сообщение отредактировал XeNoN - Суббота, 13.03.2010, 06:38
HenschelДата: Суббота, 13.03.2010, 07:03 | Сообщение # 22
XeNoN, очень полезная информация! Мне тоже пригодиться. Я так понимаю, в свободной продаже такой материал не найти?
vedmak73Дата: Суббота, 13.03.2010, 18:51 | Сообщение # 23
гайки диаметра 0.6 есть лазером резанные(в интернет магазинах,среди аксессуаров посмотрите),а меньшего диаметра не встречал,вроде говорят есть для пластиковых моделей
vladchelnyДата: Суббота, 13.03.2010, 19:25 | Сообщение # 24
спасибо всем,кто откликнулся
Quote (Henschel)
их полно на башне,крышки блоков дз крепятся(хотелось бы копийности,бисером будет не так похоже).закажу на наварине (0.5 мм)просто ждать месяц как минимум
Quote (XeNoN)
хороший совет:есть типография рядом-надо попробовать,но где-то я видел резину листовую 0.5мм ,не могу вспомнить где-может приснилось biggrin
вот один чел делал,незнаете,что за материал?
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
vladchelnyДата: Суббота, 13.03.2010, 19:36 | Сообщение # 25
а такие шестигранники никто не встречал?
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
XeNoNДата: Воскресенье, 14.03.2010, 06:31 | Сообщение # 26
Quote (vladchelny)
По структуре на 2-ой фотке просматривается обрезиненная ткань, очень может быть что отслоенная часть "офсетного полотна" (имхо)
XeNoNДата: Воскресенье, 14.03.2010, 06:49 | Сообщение # 27
Quote (vladchelny)
думал что-то для строителей, ан нет (((
специализированный товар для моделистов: ПОДРОБНЕЙ
PS: в каталоге есть 6-ти гранный профиль 0.5мм )
PPS: почему не склеивает сообщения от одного автора?! Вроде раньше работало
Сообщение отредактировал XeNoN - Воскресенье, 14.03.2010, 06:55
HenschelДата: Воскресенье, 14.03.2010, 06:58 | Сообщение # 28
Quote (XeNoN)
И я заметил, кстати. Что-то поменялось на сайте.
vladchelnyДата: Воскресенье, 14.03.2010, 17:24 | Сообщение # 29
Quote (XeNoN)
остается наварин-дешевле получится
продолжение:моторный отсек.часть 3-"выхлопная труба".внутринности обклеил картоном
предварительная покраска
в сборе с козырьком или бронеплитой или тепловой защитой-поправьте
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Воскресенье, 14.03.2010, 17:26
vladchelnyДата: Понедельник, 15.03.2010, 00:32 | Сообщение # 30
моторный отсек:часть 4-левый воздуховод biggrin
на месте
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
  • Страница 2 из 7
  • 7
