Пятница, 20.11.2026, 15:13
Т-84-120
VladiborДата: Вторник, 23.03.2010, 03:08 | Сообщение # 46
vladchelny, А снимки на сайте КБ им. Морозова смотрели. Там, правда, в основном "Оплот" во всех ракурсах выложен. Но и по "Ятагану" есть кое чего...
Переводы инструкций
a_bramsДата: Вторник, 23.03.2010, 03:36 | Сообщение # 47
Quote (vladchelny)
появилась идея:может между 2-мя листами офиски вклеить какую-нибудь ткань.КАк ВАМ?
А смысл какой? Во первых, как правильно подметил DimLabs толстовато выйдет. Во-вторых после покраски ткань все равно видно не будет. Я бы все-таки пленку какую-нибудь приспособил (как у немцев), либо бумагу тонкую глянцевую. С калькой не пробовал?
vladchelnyДата: Вторник, 23.03.2010, 05:59 | Сообщение # 48
Vladibor, спасибо,все эти фото есть
Quote (a_brams)
вот калька армированая тканью,толщина 0.2мм(это образец)
на срезе торчат нитки,что и требовалось
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Вторник, 23.03.2010, 06:00
vladchelnyДата: Вторник, 23.03.2010, 06:05 | Сообщение # 49
здесь лучше видно
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
a_bramsДата: Вторник, 23.03.2010, 17:18 | Сообщение # 50
К сожалению из-за бликов на видна структура. Если на фотоаппарате есть режим МАКРО, может попробоватьс ним. И лучше снимать при дневном свете без вспышки.
А ткань для чего? Для жесткости? Надо еще понять как поведет себя калька при покраске, будет ли держаться краска, будет ли коробиться ...
Если резина планируется "некрашеная" черного цвета, я бы попытался сделать ее более гладкой по отношению ко всему остальному.
Как вариант бумагу покрыть лаком, добиться глянцевости, а потом поверх покрыть краской. Краска ляжет ровно и будет ощущения гладкости. Я почену за пленку агитировал - она изначально гладкая.
Тут главное не переусердствовать. Не должно возникать ощущения толстого слоя краски. Края должны остаться четкими без наплывов.
Без аэрографа, боюсь, тут не обойтись.
Если же красить ее в зеленый, то сначала покрыть черным, а потом слегка покрыть зеленым и обозначить протертость до черного по краям и пр.
Вот, на скорую руку покрыл на один слой пленку и фотобумагу.
Я бы делал на пленке.
vladchelnyДата: Пятница, 26.03.2010, 06:14 | Сообщение # 51
Quote (a_brams)
2 года назад я был на танковых учениях,там на 80-ках на срезе резины торчали нитки,хотел это изобразить
Quote (a_brams)
не дружу я с пленками-трудно клеить (для меня)не могу подобрать клей нормальный
Quote (a_brams)
его тоже нет.
вернусь к этой теме чуть попозже,пока колеса крашу
ПыСы:ура,наконец-то нашел фотографии полной детализации Т-84!!!
кто ищет,тот всегда найдет!!!3 месяца искал
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
serg2912Дата: Пятница, 26.03.2010, 11:43 | Сообщение # 52
кстати, vladchelny, ссылка на еще один ресурс- может еще чего найдете по своей теме http://svsm.org/gallery/V2Engine/IMGP2237 не знаю, была ли где она здесь на сайте кем-нибудь озвучена uhm
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Пятница, 26.03.2010, 11:57 | Сообщение # 53
есть http://svsm.org/gallery/T-80B правда, т-80.. http://svsm.org/gallery/t-80b
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Пятница, 26.03.2010, 12:00
vladchelnyДата: Пятница, 26.03.2010, 13:49 | Сообщение # 54
serg2912, спасибо эти все ссылки я уже просмотрел,я нашел все что мне надо
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
vladchelnyДата: Суббота, 27.03.2010, 16:03 | Сообщение # 55
давно не выкладывал-красил колеса.вот что получилось
между делом сделал ствол
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
nerbatorДата: Суббота, 27.03.2010, 19:23 | Сообщение # 56
vladchelny, Гложет немая зависть! Хорошо получается! Удачи в дальнейшей сборке!
vladchelnyДата: Суббота, 27.03.2010, 22:21 | Сообщение # 57
nerbator, спасибо.буду стараться
а в перерывах между покраской,пытался построить башню(не хотел выкладывать,так только ради процесса)
вариант 1:чертеж и сборка
потом понял не то,чертеж от Т-90.да и деталь крепления ствола по диаметру большая
вариант 2
потом нашел вот эти рисунки
присмотрелся хорошенько опять не то и все таже деталь крепления ствола,оторвал дуло-остальное все фтопку biggrin
на данный момент разрабатывается 3 вариант
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Суббота, 27.03.2010, 22:24
vladchelnyДата: Воскресенье, 28.03.2010, 03:09 | Сообщение # 58
вариант 3: каркас делал на 1 мм картоне, доработал ствол-теперь все пучком!
уф, устал что-то я, пойду водку-пиво пить booze
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Воскресенье, 28.03.2010, 03:13
vedmak73Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 06:40 | Сообщение # 59
Каток хорошо вышел, но вроде бандаж чуть многовато блестит, или мне только кажется? Удачи.
vladchelnyДата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:09 | Сообщение # 60
Цитата vedmak73
каток хорошо вышел, но вроде бандаж чуть многовато блестит, или мне только кажется
Есть немного (краска супер-акриловая), ну еще блеска добавляет фотовспышка
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
