Четверг, 29.10.2026, 18:11
Т-84-120
vladchelnyДата: Понедельник, 15.03.2010, 03:07 | Сообщение # 31
ну и часть 5-правый воздуховод
кожух и все в сборе
потихоньку окрашиваю
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
vladchelnyДата: Воскресенье, 21.03.2010, 04:36 | Сообщение # 32
отложил корпус решил сделать колеса.вырезал таким способом,получилось быстро и удобно
сборка
вот так будут выглядеть колеса+изготовил валы
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
a_bramsДата: Воскресенье, 21.03.2010, 05:22 | Сообщение # 33
Quote (vladchelny)
А эта гайка таких размеров будет заметна?
На днях клеил болты 0.6 мм, обратил внимание на неприятную особенность - сверху они шестигранник, а в глубину сужаются на конус. В общем форма далека от оригинала. Рекомендую как вариант взять и размер побольше - 0.8 хотя-бы. Вид моих мне совсем не понравился. Кроме того не выдержан размер, шляпки в высоту больше чем в ширину.
На одном из буржуйских форумов имитацию резины делали из пакетов от типа чипсов
но там нужен был эффект "мятости". Можно попробовать что-то типа пленки для печати на струйном принтере, она шероховатая - может удастся покрасить. Но она достаточно жесткая. Можно еще подобрать что-нибудь из пленок типа ORACAL (придется наклеить на бумагу или смыть клеевой слой).
По ощущениям больше всего подошла бы пленка в которую у меня был завернут запасной вал для лазерного принтера. И цвет черный, и толщина, и мягкость подходят.
btkneonДата: Воскресенье, 21.03.2010, 06:51 | Сообщение # 34
Прикольный вариант вырезать круги smile . А из чего гайки на катках (классно смотрятся)?
vladchelnyДата: Воскресенье, 21.03.2010, 15:06 | Сообщение # 35
Quote (btkneon)
это и есть гайки 1,2мм -в свое время заказывал на наварине.на 0,5 че-то тогда не догадался заказать
a_brams, спасибо за советы
Quote (a_brams)
не прокатит.в оригинале болт М6(под ключ на 10),в масштабе получается 0,4мм-0,8 много уже
на счет имитации резины есть несколько идей:
1.в свое время (когда служил в РА) мы делали накатки для шевронов и эмблем,т. е. брали ткань(слоев 10-здесь хватит и 4),пропитывали клеем пва и сушили утюгом.получался кстати очень крепкий материал-не хуже картона
2.нашел мягкий картон 0,5мм- пока думаю
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Воскресенье, 21.03.2010, 15:08
a_bramsДата: Воскресенье, 21.03.2010, 16:34 | Сообщение # 36
Вот болты 0.6 :
Видно, что по вертикали размер разный, приклеить на тонкую часть проблематично, а когда клеишь на широкую получаются пирамидки вместо шестигранников, а после покраски - "столбики". Так, что на будущее - вместо маленьких болтиков буду клеить шарики (если найду). Они хоть расслаиваться не будут...
По резине. Не знаю, что стоит на вашем прототипе, а то что я видел на фото - по-моему это что-то типа транспортерной ленты. Если переводить в 1:25 толщина где-то 0.2-0.3 мм, то есть толщина бумаги в один слой.
Где-то видел на фото крупно показана резина и крепление ее, но не смог найти. Но по толщине она 6-8 мм не более (на мой взгляд).
vladchelnyДата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:16 | Сообщение # 37
Quote (a_brams)
есть еще 0,5мм,но за не имением другого-выбирать не приходится.
другой вопрос про лазерную резку от ансвера:картон плохой-слоится,приходится пропитывать суперклеем перед поклейкой
на счет резины,толщина около 1см
если кальку попробовать?
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
a_bramsДата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:17 | Сообщение # 38
Вот нашел:
vladchelnyДата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:28 | Сообщение # 39
откуда эти фото?
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
a_bramsДата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:32 | Сообщение # 40
Слоиться при таком размере будет любой картон, приходится пропитывать, клеить в "лужу". Все это меняет размер и форму. Я пробовал не пропитывать, думал краска зафиксирует - ошибся, расслаивается.
А по резине мне кажется тут больше зависит от краски (чем и как покрыть). Хотелось бы, чтобы поверхность резины по фактуре отличалась от находящегося рядом железа, брони. Если броню мы делаем немного "шероховатой", то может резину "поглаже" сделать. Может и калька подойдет. Я пока только теоретически этот момент обмысливаю. (Т-80 у меня в неближних планах) В любом случае делать резину из той же бумаги, что и модель я бы стал в последнюю очередь.
a_bramsДата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:35 | Сообщение # 41
Вот отсюла
Там довольно большая подборка по Т-80.
vladchelnyДата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:54 | Сообщение # 42
a_brams,
спасибо за помощь-хороший сайтик!
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
bober550Дата: Понедельник, 22.03.2010, 08:28 | Сообщение # 43
vladchelny, Отличная сборка, отличный прототип!
Добавлю от себя. Если Вы внимательно посмотрите фото прототипа, то заметите что изза изменения центровки этот танк стоит немного скажем по корабельному- с диффирентом biggrin (или по авиационному с тангажом biggrin ) на корму. Что бы не производить неприятное впечатление на возможных покупателей - подрезали нижнюю кромку резинотканевого экрана параллельно земле. Так что если хотите - отобразите сей факт на модели.
Успеха и сходимости!
Выхожу из кризиса.
vladchelnyДата: Вторник, 23.03.2010, 02:24 | Сообщение # 44
bober550,спасибо,только вот че-то я не понял,если ее подрезали то до куда она была? biggrin
Quote (bober550)
пока не подобрал материал имитирующий резину.
появилась идея:может между 2-мя листами офиски вклеить какую-нибудь ткань.КАк ВАМ?
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
DimLabsДата: Вторник, 23.03.2010, 02:27 | Сообщение # 45
Статус: Online
vladchelny, толста не будет?
