M4A4 SHERMAN VC FIREFLY (1-2/2009)
| Daisy | Дата: Четверг, 15.04.2010, 03:20 | Сообщение # 46 |
| Начал собирать коробку...довольно интересная штучка...собирается легко и интересно...правда очень много мелких деталек
Сообщение отредактировал Daisy - Четверг, 15.04.2010, 03:21 |
| a_brams | Дата: Четверг, 15.04.2010, 04:11 | Сообщение # 47 |
| Посмотрел фото двигателя, выяснил для себя следующее. Трубы сверху радиатора - патрубки входной воздушной системы (воздуховод от воздушного фильтра до карбюраторов). Вряд ли они шли сверху радиатора. На снимках видно, что и радиатор и воздуховод стоят вплотную к верхнему бронелисту. Похоже воздуховод огибал радиатор сбоку (судя по фото).
Сообщение отредактировал a_brams - Четверг, 15.04.2010, 04:13 |
| a_brams | Дата: Четверг, 15.04.2010, 04:21 | Сообщение # 48 |
| Заодно и фото коробки: Неплохой, кстати, WalkAround - "Armor PhotoGallery №13 - Sherman VC Firefly"
| Daisy | Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:49 | Сообщение # 49 |
| Интересные картинки. Quote (a_brams) Похоже воздуховод огибал радиатор сбоку (судя по фото). Может были разные варианты , на фото не очень понятно как точно все там идет.
| a_brams | Дата: Пятница, 16.04.2010, 02:57 | Сообщение # 50 |
| Варианты были разные. Были как минимум две модификации в части прохождение этих шлангов. На первом фото слева вариант, где видно, что шланги огибают радиатор, а справа - проходят над ним. (Качество скана книги отвратительное, разглядеть надписи не удается.) А это компоновочная схема, где тоже вроде как сверху идут. Сегодня, наконец-то, поглядел на сканы. Это модель-мечта. Просто завораживает сложность и проработка. Искренне желаю удачи, терпения и достойно завершить этот действительно сложный проект!
Сообщение отредактировал a_brams - Пятница, 16.04.2010, 05:08 |
| Daisy | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 15:26 | Сообщение # 51 |
| Очередное обновление. Доделал коробку... закрепил ее на передней части... установил переднюю часть на корпусе... рычаги управления танком... органы управления танком установлены в корпус.... собрал эвакуационный люк.... ну и люк установленный на свое место....
| tym6ler | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 17:05 | Сообщение # 52 |
| очень аккуратная сборка! не поделитесь секретом, как вы вырезали заклепки?
Lens head type Bt Маска Дарта Вейдера Eagle Sword from Prince of Persia и DK Runesword Sd.Kfz.250/3 Greif (GPM 204) САУ Sd Kfz 132 Marder II (WAK 8-9/2009)
| Daisy | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 17:09 | Сообщение # 53 |
| Quote (tym6ler) не поделитесь секретом, как вы вырезали заклепки? Никакого секрета нету, ножиком...как и все остальное
| tym6ler | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 20:55 | Сообщение # 54 |
| ого,ножиком эт мощно)я думал вы какой нибудь пробойник использовали. у меня самый маленький ,в диаметре, пробойник в 2мм,нужен хотябы в 1мм,но где такой достать?или из чего сделать?даже ума не приложу.
| nofmo | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:14 | Сообщение # 55 |
| фантастика
| nofmo | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:14 | Сообщение # 56 |
| сколько не бумажных деталей?
| Daisy | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:01 | Сообщение # 57 |
| Quote (nofmo) сколько не бумажных деталей? бумажных деталей мало в основном это различные тяги.... Quote (tym6ler) нужен хотябы в 1мм,но где такой достать? в качестве мелких пробойников я использую иглы от шприцов, они бывают разного диаметра. Очень удобно пробивать маленькие отверстия.
| Daisy | Дата: Вторник, 20.04.2010, 04:05 | Сообщение # 58 |
| Собрал два баллона, ну и конечно же установил их на место....
| Alexxxxx | Дата: Вторник, 20.04.2010, 13:02 | Сообщение # 59 |
| Фантастически реалистично, достоверно и аккуратно.
Визитная карточка В процессе:
| maxshakh | Дата: Среда, 21.04.2010, 05:00 | Сообщение # 60 |
| Quote (Daisy) Собрал два баллона, Челюсть упала на пол и осталась там жить....
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
