M4A4 SHERMAN VC FIREFLY (1-2/2009)
| Daisy | Дата: Четверг, 22.04.2010, 03:38 | Сообщение # 61 |
| Продолжаем....... собрал две "махоньки" коробочки и установил их... Собрал ящик для снарядов...наконец то что то нормальных размеров ....ну и сразу в корпус... еще один непонятный ящик.... и еще немножко ящиков .. на этом этапе все собралось хорошо
| VITTORIO | Дата: Четверг, 22.04.2010, 03:55 | Сообщение # 62 |
| Daisy, Все очень даже не плохо. Но есть один момент- на любителя. Для полноты эффекта я бы красные баллоны прошпаклевал, нормально вывел закругления и покрасил бы нормальной красной краской. Смотрелось бы очень даже супер. Но это сугубо мое мнение. А так все отлично получается. Держи в том же духе. P.S глядя на твою сборку уже у самого руки начинают чесаться собрать Хала. Лежит ждет своего дня оригинал Бергепантеры.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 22.04.2010, 03:56 |
| leva | Дата: Пятница, 23.04.2010, 02:59 | Сообщение # 63 |
| Шедевр!Одно удовольствие испытываю от сборки!Класс!
Не Боги горшки обжигают.
| Daisy | Дата: Пятница, 23.04.2010, 15:39 | Сообщение # 64 |
| Quote (VITTORIO) Для полноты эффекта я бы красные баллоны прошпаклевал, нормально вывел закругления и покрасил бы нормальной красной краской. Смотрелось бы очень даже супер Модель не под покраску поэтому смысла не вижу красить болоны...лично мне нравиться и так ...как уже сказано - на любителя. Quote (VITTORIO) P.S глядя на твою сборку уже у самого руки начинают чесаться собрать Хала. Лежит ждет своего дня оригинал Бергепантеры. нечего руки чесать...надо собирать Продолжение.... Собрал сиденье водителя... Два огнетушителя... Два ящика... и еще один ящик для снарядов... В передней части с левой стороны...лежит несколько брезентовых вещичек...не могу придумать из чего их лучше сделать, может кто намекнет как можно с имитировать...из чего лучше?
| a_brams | Дата: Пятница, 23.04.2010, 16:19 | Сообщение # 65 |
| Quote (Daisy) В передней части с левой стороны...лежит несколько брезентовых вещичек...не могу придумать из чего их лучше сделать, может кто намекнет как можно с имитировать...из чего лучше? Сам еще не пробовал, но народ применяет - чайные пакетики, салфетки, туалетную бумагу...
| Daisy | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 22:04 | Сообщение # 66 |
| Продолжение.... Собрал "тряпочные вещички"... установил передний щит, столик для водителя.... доделал остальную мелочь... обшил корпус...здесь у меня возникли проблемы...видимо сборку надо было производить так как это делал разработчик... :), но уже поздно и вот что получилось....
| nodi | Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:00 | Сообщение # 67 |
| Очень круто!!!
| a_brams | Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:13 | Сообщение # 68 |
| "Тряпочки" удачно вышли. Похожи на одеяла для экипажа. Quote (Daisy) обшил корпус...здесь у меня возникли проблемы...видимо сборку надо было производить так как это делал разработчик... :), но уже поздно и вот что получилось.... А в чем загвоздка? На фото сложно разглядеть, крупных косяков не видно. Может проблемное место покрупнее взять, или на словах поподробней... Единственно, может лучше было всю вернюю обшивку (вместе с передним бронелистом) целиком склеить, а потом пристраивать ее на место. Иначе стыки на самом виду...
| Daisy | Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:32 | Сообщение # 69 |
| Quote (a_brams) А в чем загвоздка? На фото сложно разглядеть, крупных косяков не видно. Проблема в том что верхняя и боковая обшивка оказались чуть меньше, чем картонный каркас. По схеме сборке верхнюю часть надо было собирать отдельно а затем скреплять с нижней, тогда бы этого можно всего было избежать, подрезав лишнее P.S. Не упомянул еще о том, что в журнальчике три варианта раскраски модели. И еще, к сожалению разные части корпуса отличаются по цвету , точнее по его оттенку.
| a_brams | Дата: Среда, 28.04.2010, 03:16 | Сообщение # 70 |
| У меня (по скану) внешняя боковая обшивка (205 деталь) больше по высоте, чем каркас. Где-то потерялся этот запас... А внутренняя обшивка встала без проблем?
| Daisy | Дата: Среда, 28.04.2010, 04:49 | Сообщение # 71 |
| Quote (a_brams) А внутренняя обшивка встала без проблем? С внутренней обшивкой проблем не было...картонный каркас и внутренняя обшивка были одинакового размера , непонятно почему наружная обшивка оказалась меньше...
| VITTORIO | Дата: Среда, 28.04.2010, 05:09 | Сообщение # 72 |
| Во зверюга. Очень впечатляет. Деталировка просто высший пилотаж. Хал он и в африке Хал.
| a_brams | Дата: Среда, 28.04.2010, 05:53 | Сообщение # 73 |
| А как приклеивается боковой лист к горизонтальному надгусеничному - сверху или сбоку? Я так понял, что сверху. Опять же если бы он был неправильно пристыкован - это должно было сказаться на внутренней обшивке и верхней обшивке тоже... По моим примеркам боковая обшивка выше бокового листа каркаса где-то на 1.5 мм. Должно было хватить закрыть торцы. А почему не удалось подточить верхние торцы боковых листов каркаса?
| Daisy | Дата: Пятница, 30.04.2010, 20:40 | Сообщение # 74 |
| Quote (a_brams) А как приклеивается боковой лист к горизонтальному надгусеничному - сверху или сбоку? приклеивается сверху. Quote (a_brams) А почему не удалось подточить верхние торцы боковых листов каркаса? с верху не удалось подточить , так как я с начало приклеил верхнюю обшивку (и картонный каркас и саму обшивку), а потом в последнюю очередь стал обшивать боковины, поэтому уже нечего было подтачивать.
| a_brams | Дата: Пятница, 30.04.2010, 22:43 | Сообщение # 75 |
| Все понял, это из серии - "Сам себя в угол загнал". Может сделать полоску-накладку на боковой лист, как на обложке у него изображено:
