Вторник, 24.11.2026, 19:44
ИС-2
oren006Дата: Понедельник, 08.03.2010, 14:16 | Сообщение # 31
Rick101, Четыре часа....Очередной раз убеждаюсь, что моделисты Очень трудолюбивые и главное терпеливо-усидчивые люди!
nofmoДата: Понедельник, 08.03.2010, 17:19 | Сообщение # 32
Красиво, а не могли дать ссылку на разработку Andrey
Rick101Дата: Вторник, 09.03.2010, 01:53 | Сообщение # 33
nofmo, В этой теме выше я давал ссылку на обменник, на который выложил развертки, по которым сейчас работаю. В этот архив входит и pdf с трансмиссией, от Андрея. По этому архиву есть только один минус- лист 21 по цвету немного отличается от остальных. Просто он ко мне попал после того, как все листы были сведены к одному размеру и цвету. Этот лист я подогнал по масштабу, а по цвету уже не стал заморачиваться, так- как мне всё- равно это красить.
Если у Вас интернет проблемный, то могу выложить этот pdf отдельно.
btkneonДата: Вторник, 09.03.2010, 22:54 | Сообщение # 34
Люблю Советские тяжелые танки, Сталинки это круто! Rick101 а ИС-4 нету разверток?
Думается мне что после конкурса можно будет где нибудь выставку делать, насобирается много разной техники и виданной и невиданной!
Можно посоревноваться с пластмассой.
АлданДата: Среда, 10.03.2010, 13:40 | Сообщение # 35
Rick101, большая просьба: можно лист с трансмиссией? Дома скачать не могу - с Депозита не даёт (исчерпан лимит подключений, постоянно кто-то качает!) на работе - низзя (с работы могут "забанить"), а листик очень хочется! Пожалуйста!
Rick101Дата: Четверг, 11.03.2010, 04:36 | Сообщение # 36
Алдан, Ответил в личку.
btkneon, ИС-4 в наличии нет. Но доберусь со временем и до него smile
Пара вечеров работы и четыре кучки картонок (как на фото справа) превратились в четыре радиатора. Осталось их окончательно окрасить и можно собирать КПП и главный фрикцион, а там и до бортовых фрикционов рукой подать smile
Пока резал, клеил, шлифовал, шпатлевал и так по кругу, проклял эти радиаторы. Гораздо проще было выпилить их из пластика или алюминия. Ну или взять готовые от видеокарты какой- нибудь. Но это не по пионерски biggrin
Rick101Дата: Четверг, 11.03.2010, 08:29 | Сообщение # 37
Уфф... домучал корпус главного фрикциона:
Осталось собрать ему внутренности (ось и ротор) и можно будет монтировать в танк.
А пока примерка по месту:
ветрочетДата: Четверг, 11.03.2010, 15:18 | Сообщение # 38
Очень хорошо получается, а на "живой" машине между мотором и радиатором тоже была перегородка?
RobototehnikДата: Четверг, 11.03.2010, 15:45 | Сообщение # 39
Rick101, Суперски получается!!!
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
БескудДата: Четверг, 11.03.2010, 18:03 | Сообщение # 40
ветрочет, правильно, так держать! Я его уже полтора года пытаюсь на чем-нибудь поймать, да все делает так - не прикопаешься...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
btkneonДата: Четверг, 11.03.2010, 18:25 | Сообщение # 41
Как все классно выходит! Хорошо смотреть когда кто то делает, все так просто и быстро а на самом деле сколько нервов и терпения.
Rick101Дата: Четверг, 11.03.2010, 18:43 | Сообщение # 42
ветрочет, Понятия не имею. Логика подсказывает, что она там лишняя, но чертежей не нашел. Поэтому х.з. Может эта перегородка служит дополнительным бронированием или увеличивает поперечную прочность корпуса.
Robototehnik, Спасибо за оценку.
Бескуд, Надо будет специально для тебя оставить лазейку biggrin
btkneon, Есть такое. Эта деталька в сумме заняла около 12 часов. Несколько раз думал плюнуть на неё, всё равно спрячется под броней, но упорство пересилило. smile
Следующая деталь- ротор, прячущийся в корпусе главного фрикциона. Автор доработки предлагает его в таком виде:
(Не я собирал, картинку взял на кардами).
Но меня терзают смутные сомнения. Не больно то оно похоже на сцепление smile Так главный фрикцион превратится в банальный вентилятор а как мехводу машину запускать и передачи переключать?
Нет ли у кого рисунка внутренней части главного фрикциона от ИС-2 ?
Или делать так как есть (всё равно не видно что там внутри) и не заморачиваться?
БескудДата: Четверг, 11.03.2010, 18:53 | Сообщение # 43
ModellerДата: Четверг, 11.03.2010, 19:09 | Сообщение # 44
... больше на фильтр от пылесоса похожа (имхо). biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Rick101Дата: Четверг, 11.03.2010, 21:44 | Сообщение # 45
Modeller, Ага biggrin
Эх.. поглядел на разрез танка... я в печали. Копийность у этой модели под большущим вопросом. В общем буду собирать как предлагают авторы модели и доработки. Задача конкретно этой модели- научить меня красить бумажные модельки. С поставленной задачей она, пока, вполне справляется. smile
И будет у меня танк с вентилятором вместо сцепления, зато с симпатичным вентилятором biggrin
