ИС-2
| Rick101 | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:00 | Сообщение # 61 |
| У этой модели разработчик не особо заморачивался с копийностью, поэтому тут дофига неточностей. Я уже готов к тому, что это не модель ИС-2 а модель по мотивам ИС-2 А размеры следующие (если смотреть сверху и мерять по крайним точкам): Двигатель- 43мм(длина) х 40мм(ширина) Главный фрикцион(вентилятор)- 32мм(длина)х43мм(ширина) Повторюсь- конструкция трансмиссии не лежит на совести разработчиков модели. Моделик предлагает эту модель вообще без фрикционов и КПП.
| hdd | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:28 | Сообщение # 62 |
| круто
| Rick101 | Дата: Среда, 24.03.2010, 09:23 | Сообщение # 63 |
| hdd, Спасибо. Оформил заднюю стенку в боевом отделении. Разработчиком предложен вариант с деталями, просто нарисованными на стенке. Попробовал немного оживить этот элемент добавлением рельефа. Сделал, в меру своих сил, все элементы стенки объемными: завтра установлю её в танк потому как сегодня уже сил нет.
| Алдан | Дата: Среда, 24.03.2010, 15:15 | Сообщение # 64 |
| А где защёлки на крышках? Недоработочка... А вообще - здОрово получается, смотрю, запоминаю, жду, когда захочется свой доделать! Удачи!
| serg2912 | Дата: Четверг, 25.03.2010, 17:25 | Сообщение # 65 |
| тут один товарищ собирает. может, интересно будет..http://panzer35.ru/forum/7-1131-3
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
| Rick101 | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 00:09 | Сообщение # 66 |
| Алдан, придется танкистам лючки скотчем приклеивать, чтобы не хлопали при движении serg2912, cпасибо, жаль только что там идет сборка без внутрянки. Внешних фото ИС-2 в сети навалом, а вот что там внутри делается? Есть только несколько фоток внутренностей напрочь сгнивших и разобранных танков плюс пара схем и всё. Кстати вопрос ко всем, может кто в курсе? На дне боевого отделения ИС-2 лежит кучка ящиков. Моделик их предлагает красить в цвет стен (светло- серый). Соответственно вопрос- они металлические или деревянные? Должны быть светло- серыми или стандартные "военные" оливково-зеленые?
| lexa210 | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 00:35 | Сообщение # 67 |
| Rick101, ящики металлические окрашены в защитный цвет,а вообще внутри всё окрашено в грязно-белый Когда-то в детстве залазил внутрь такого танка(смутные воспоминания )
| Бескуд | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 01:17 | Сообщение # 68 |
| От что есть
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Сообщение отредактировал Бескуд - Понедельник, 29.03.2010, 01:23 |
| Rick101 | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 10:54 | Сообщение # 69 |
| lexa210, Бескуд, спасибо, это мне поможет в дальнейшей сборке. И небольшой прогресс с моделькой.. Окультурил стены отделения мехвода: Левая фактически готова а на правую завтра добавлю рукоятку ручного топливоподкачивающего насоса и вот этот щиток электрооборудования:
| Алдан | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 13:29 | Сообщение # 70 |
| А верхний лист брони после сборки будет подниматься, или намертво приклеится? Жаль всю эту красотищу прятать!
| Искатель | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 14:22 | Сообщение # 71 |
| Quote (Rick101) добавлю рукоятку Тихо стою в стороне и восхищаюсь.
Давно лишённый признаков туризма Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма Do what thou wilt.
| Rick101 | Дата: Вторник, 30.03.2010, 05:28 | Сообщение # 72 |
| Алдан, Пока не планировалось делать его съемным, а то так весь танк придется делать разборным, чтобы к двигателю, трансмиссии, мехводу не заглядывать через маленькие лючки Но дойдем до обшивки- посмотрим. Локи, Нечего стоять в стороне, нужно работать, работать и работать Детали правой стенки "развешаны" по своим местам:
| Rick101 | Дата: Вторник, 30.03.2010, 07:58 | Сообщение # 73 |
| Вечер работы, а результат- всего две педальки грустно...
| Alexxxxx | Дата: Вторник, 30.03.2010, 12:55 | Сообщение # 74 |
| Вот это работа. Шедевр. Красота. Успехов в конкурсе.
Визитная карточка В процессе:
| Rick101 | Дата: Четверг, 01.04.2010, 06:41 | Сообщение # 75 |
| Alexxxxx, Спасибо. Два вечера неспешной работы и готово сидение механика- водителя. Модель сидения обтянул моделью фактурного бумажного кожзаменителя Получилось, вроде, вполне сносно. К сожалению всё чаще замечаю, что пора свою трехмегапиксельную мыльницу менять на что- нибудь более взрослое
