Вторник, 17.11.2026, 01:33
Линейный крейсер Scharnhorst
MajorPainДата: Пятница, 01.03.2013, 00:18 | Сообщение # 31
Оп-па.... surprised wacko А башни 150-мм орудий на себя мало похожи... cry
- для сравнения, так сказать... на фото видны 150-мм башни систершипа "Гнейзенау" и сразу видно, что собранные "обечайки", как их называют некоторые моделисты, имеют неправильную форму...
Я буквально вчера заложил свой "Шарнхорст" - как закончу возню с корпусом, выложу... Так вот, пристально изучив развертки Халинского и GPM, пришел к следующим выводам: 150-мм башни старого Хала - "в топку" (что подтверждается фото собранных felippt, обшивок башен - корпуса их должны быть шире и короче, особенно в передней части) - у GPM они намного ближе к оригиналу... 105-мм наоборот - у Халинского лучше.... Далее - буду излагать уже в теме по мере сборки своего "Шарни" из "винегрета", включающего компоненты обеих разработок + возможно, кое-что сам перерисую в Скетче - все-таки это "самый-самый" линкор ВМВ для меня... wacko
Прикрепления: 4508426.jpg (82.4 Kb) · 7924699.jpg (131.4 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 01.03.2013, 00:20
felipptДата: Пятница, 01.03.2013, 04:04 | Сообщение # 32
MajorPain, да, вы правы, я тоже заметил некоторые несоответствия,моэтому решил их пока не доделывать. хотя может я еще и сфотографировал с такого ракурса, что несоответствие кажется еще большим... в общем, я пока поизучаю фото и чертежи,и потом наверно переделаю.
а вообще начиню убеждаться,что каждую деталь нужно еще проверять
приятно встретить единомышленника smile
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
felipptДата: Вторник, 26.03.2013, 03:17 | Сообщение # 33
MajorPain, я проверил по масштабу - действительно, башни на 3 мм длиннее, чем нужно. Вроде немного, да и эффект возможно усилил неудачный ракурс фото. Впрочем, если решу переделывать их - скорее всего возьму от Бисмарка от HMV, это серьезная разработка, думаю на нее можно положиться.
Что о корпусе - вывожу детали, постоянно что то вылезает. На черновой покраске корпуса на полпути закончились краски - акрил от звезды меня конечно не очень радует. Поэтому я прошу помощи у опытных моделистов, которые пользуются акрилом от тамии - какие номера краски будет ближе красному №12(или любой другой цвет, который хорошо подходит для покраски днища) и серому №31 от звезды?
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
MajorPainДата: Вторник, 26.03.2013, 11:01 | Сообщение # 34
У этой разработки все четко - есть мелкие ошибки в камуфляже, но на сегодня - это самый точный "Бисмарк" из всех изданных. Но 150-мм башни можно взять и у "Шарнхорста" от GPM... wink
Ну да - совсем чуть-чуть... в переводе на реальный размер башни длиннее на целых 60 сантиметров! surprised Визуально это бросается в глаза, если не раз видел такие башни на фото...
Кстати, в новой разработке "Шарнхорста" от Хала все ОК с башнями... Но его сканов нет и вряд ли будут.... wacko
felipptДата: Среда, 12.06.2013, 21:27 | Сообщение # 35
Итак, некоторое обновление на сегодня - корпус готов и выкрашен.
Следущий пункт работ -иллюминаторы. Как кто считает, будут ли нормально выглядеть просто просверленные отверстия, с кольцом и бровкой, конечно? То есть не залитое жидим стеклом, к примеру, или чем то другим
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
Сообщение отредактировал felippt - Среда, 12.06.2013, 21:28
gagamurДата: Среда, 12.06.2013, 22:59 | Сообщение # 36
Обновлений не было достаточно давно но результат стоил ожиданий, результат просто превосходен!
По поводу иллюминаторов... оставлять зияющие дыры -однозначно НЕТ! стекление просто необходимо (с учетом качеста корпуса).
Лично я стеклил тонким прозрачным пластиком набитым с помощью пробойников нужного диаметра и запресовывал его в нарубаные по диаметру колечки... ну а потом уже готовый иллюминатор вставлял на место.
Удачи в дальнейшей постройке.
мои "творения"
MajorPainДата: Четверг, 13.06.2013, 05:46 | Сообщение # 37
Лишь бы "брови" не были великоваты... wacko А то будет смотреться, как черт-и-шо...
P.S. Свой "Шарнхорст" я пока заморозил на стадии обшивки корпуса...
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 13.06.2013, 05:48
felipptДата: Суббота, 15.06.2013, 04:41 | Сообщение # 38
gagamur, благодарю! Действительно, хотелось бы быстрее все это делать, но как есть так есть.
На черновике я опробовал два варианта - Ваш, и свой - с жидким стеклом. Мне больше понравился второй - он проще.
MajorPain, какие то проблемы с вашим корпусом?
Бровки хорошие, ибо покупные) Сделал первый пробный люмик, пока без стекла. мне понравилось как выглядит, единственная теперь проблема - номально его покрасить sad
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
Сообщение отредактировал felippt - Суббота, 15.06.2013, 04:42
MajorPainДата: Суббота, 15.06.2013, 07:14 | Сообщение # 39
Да нет, не с корпусом, а с принтером - картридж сдох wacko angry Уже купил новый, напечатаю скорректированный перекрас и завершу обшивку - с первого раза немного неправильно нанес камуфляж wacko Ну, а дальше дело должно двинуться веселее smile
P.S. Камуфлировал в камо последнего похода - вот такой:
- весьма красивый, как по мне, вариант, предоставленный мне одним из моих форумчан... Есть виды со всех трех сторон: справа, слева и сверху.
Прикрепления: 6257500.jpg (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 15.06.2013, 07:16
felipptДата: Четверг, 27.06.2013, 00:23 | Сообщение # 40
MajorPain, а Вы под покраску делайте, не будете зависеть от принтера)
кстати, может у вас есть изображения палубы для моего камуфляжа? в частности меня интересует наличие и расположение свастик на корме и носу
Ну а пока что я закончил отверстия под иллюминаторы в корпусе. он готов к приклеванию колечек и бровок, теперь я готовлюсь)) морально))
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
MajorPainДата: Четверг, 27.06.2013, 05:19 | Сообщение # 41
- палубы немцы никогда не камуфлировали на крупных кораблях, а свастика, судя по новому "Шарнхорсту" от Хала, располагалась в 1943 году одинаково для обеих камо. Ваш камо на операцию "Сицилиен" (сентябрь 1943 года - обстрел о. Шпицберген).
Разница есть только между "Шарнхорстом" и "Гнейзенау" в свастиках, но это другой разговор....
Прикрепления: 0221338.jpg (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 27.06.2013, 05:22
felipptДата: Четверг, 27.06.2013, 06:18 | Сообщение # 42
MajorPain, спасибо за изображение, именно это мне и было нужно. Я просто сомневался, что красная полоса будет от борта до борта, а она там оказывается прямоугольником
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
NefДата: Четверг, 27.06.2013, 07:40 | Сообщение # 43
К слову про иллюминаторы. Купите нужное количество, травленных пластин. Задуете аэром в нужные цвета прям на пластинах и сэкономите уйму сил и времени. Отделаются отлично ножиком. Клеятся цианакрилатом. Или супер-клеем. Кому как удобно. А клеить уйму колец, затем еще под одинаковым углом козырьки, это сурово уж очень. Но это так. Мысли в слух. Пример такого метода, у меня на Керчи можете посмотреть. Просто как вариант предлагаю. А отверстия я вообще не пробивал. Капля цианакрилата, делает круг иллюминаторов сочнее и дает блеск. Что как по мне, так же упрощает жизнь, не ухудшая внешний вид. Видел в Нижнем, на КА-2013, Шарнхорст от Алексея собранный. Многие знают эту модель. Если до конца доведете, будет знатный корабль. Удачи
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
felipptДата: Четверг, 27.06.2013, 23:30 | Сообщение # 44
MajorPain, ещё один вопрос. На ранних фото на корме есть орел со свастикой. А хороших поздних фоток корабля
с кормы я не нашел. Был ли этот орел к моменту операции Сицилиен, не знаете?
Nef, спасибо большое за совет, но к сожалению уже поздно - все отверстия просверлены, а многие кольца уже приклееены sad впрочем, мысль об аэрографе меня тоже посещала, видимо придется снова доставать его с далеких антресолей)
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
NefДата: Пятница, 28.06.2013, 01:10 | Сообщение # 45
Вам его надо было достать, с самого начала. Снимается головная боль с покраской. Да и красочки экономите прилично :-) удачи вам :-)
