Вторник, 24.11.2026, 21:16
American Brig LEXINGTON
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 03:33 | Сообщение # 106
Сделал с горем пополам 4 блока для проводки троса от румпеля к штурвалу-картон даже пропитанный ЦА сильно слоится при сверловке. Вообщем обвязал один блок(1,5х1 мм) и прикинул к румпелю.Вроде нормально. Что скажите?
Кирилл_КоноваловДата: Вторник, 24.01.2012, 04:04 | Сообщение # 107
Я скажу что для моих глаз это очень мелко, и у себя я этого сделать точно не смогу. biggrin
Да при таких размерах нифига не помогает ЦА, она все равно крошится.
АНдрей,по мне так нормально, особенно принимая во внимание размеры. покрасить-бы...
С уважением, Кирилл Коновалов.
Ура-патриотДата: Вторник, 24.01.2012, 04:12 | Сообщение # 108
Quote (Drandossa)
Вроде нормально
учитывая размер - это не нормально, а отлично! Андрей, у тебя что, наноинструменты? biggrin
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 04:24 | Сообщение # 109
Ребята спасибо! Кирилл я установил второй блок и теперь в покраску. Ура-патриот, нет,инструменты самые обычные biggrin
сверло 0,6 мм.
Теперь можно за штурвал браться.
Кирилл_КоноваловДата: Вторник, 24.01.2012, 04:58 | Сообщение # 110
Андрей, у меня так пальцы не сложатся ни в жизнь, что-б такие вещи делать...
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 05:10 | Сообщение # 111
Кирилл все приходит с опытом biggrin Теперь задался вопросом как проводить штурмтрос соединяющий румпель со штурвалом.Его концы крепится к обуху на палубе и через блоки,в том числе на палубе, проходит через штурвал.Ввязать на один конец обух и закрепит на палубе.Другой конец заводить поочередно через блоки,штурвал и ко второму обуху,но тогда я обвязку на втором обухе не сделаю как надо - это будет очень проблематично.Может кто подскажет что-нибудь, а то я пока ничего толкового еще сообразить не могу.
Сообщение отредактировал Drandossa - Вторник, 24.01.2012, 05:11
Кирилл_КоноваловДата: Вторник, 24.01.2012, 08:27 | Сообщение # 112
Андрей, по моему обвязка довольно понятная.
Ты Закрепляешь его а палубе, продеваешь через один из блоков на Румпеле. Потом через тянешь обратно на палубу и через блок. На Штурвале- ты делаешь полуоборот и заркепляешь(штурвал должен стоять прочно...) Вторую половину делаешь точно так-же. Тебе-же не нужно что-бы штурвал вращался и двигал перо руля?
Или я чего-то не понимаю?
По крайней мере, если-бы это делал я - я бы первым делом попытался сделать так.
Сообщение отредактировал Кирилл_Коновалов - Вторник, 24.01.2012, 08:28
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 15:54 | Сообщение # 113
Кирилл привет! Сложности в проводке нет совершенно. Дело в том что после всей проводки штурмтроса,его свободный конец нужно будет тоже крепить на обухе.Как раз в этом проблема.При креплении свободного конца,нужно будет его нормально обвязать.Обвязку в таком случае проблемно выполнить, я бы сказал очень проблемно.Но другого оптимального варианта нет,поэтому буду как-то делать.
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 18:47 | Сообщение # 114
Всех приветствую!Румпель покрашен,масло подсохло и уже не так бликует.Полную глубину цвета наберет через 3 дня.
Не представляю как буду штурвал вырезать ровненько... sad
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 20:45 | Сообщение # 115
Румпель и его будка.Как всегда муки выбора цвета. biggrin
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 22:07 | Сообщение # 116
Муки выбора были не долгими.
ХоДата: Вторник, 24.01.2012, 22:17 | Сообщение # 117
Drandossa, румпель отличный! А я пока тяну время с блоками, тренируюсь на лафетах.
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 22:29 | Сообщение # 118
Хо, приветствую!Спасибо!А я на пушки с блоками заморачиваться не буду.Они должны быть по размеру чуть больше осей лафета, при данном размере это просто не реально.Поэтому будет простая имитация капелькой клея.
ХоДата: Вторник, 24.01.2012, 22:31 | Сообщение # 119
Quote (Drandossa)
А если бисером?
DrandossaДата: Вторник, 24.01.2012, 23:00 | Сообщение # 120
Бисер конечно лучше,но у нас такого малого размера так и не нашел.Бисер еще обточить нужно будет,что бы вид блока придать.
