Понедельник, 30.11.2026, 03:38
Ракетный катер проекта 1241 шифр "Молния", масштаб 1:100
irДата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:19 | Сообщение # 61
я использовал полиэфирную шпаклёвку ,но результат не лучше ,чем при использовании акрила. более того она намного тяжелее обрабатывается. в одном полностью утвердился, если собираешся шпаклевать - заполняй корпус или делай жесткие вставки под обшивку.вообще я на этой модели проводил несколько технологических экспериментов. например для придания жесткости обшивки покрыл её полиэфирной смолой, которая по непонятным причинам отказалась полимеризоватся. в общем сплошные неудачи.
от такого помощника набо всё прятать ,а то не дай бог возмёт поиграьтся biggrin
Сообщение отредактировал ir - Воскресенье, 08.04.2012, 00:24
mencerДата: Воскресенье, 08.04.2012, 01:40 | Сообщение # 62
Если двух компонентная смола,то зависит от отвердителя,а так Я её нагревал на паровой бане для ускорения высыхания и пробовал способ нагрева на газовой плите чуть не испортил работу,когда смола начинала кипеть.Но высушил буквально за час.
Но есть полимеры которые сохнут на УФ лучах
irДата: Воскресенье, 08.04.2012, 05:06 | Сообщение # 63
дело в том ,что я этой смолой пользовался постоянно и из той же банки. всё было норм. но я ей клеил мрамор и гранит. а вот нанёс на бумагу тонким слоем и сохнуть отказалась в чём дело не понял.подогревать смолу не вредно. но ,что бы не вскипела , а то идёт образование пузырьков. более того после полимеризации ,если потом собираешся её шкурить, прогревать надо обязательно нагревать до 40-50 град. ждать пока остынет и пробовать на отлип. если слегка липнет ,то опять греть. я на прежней работе постоянно был связан с клеями на полиэфирке .если не прогревать то шкурку выбросишь практически сразу , забивается
Сообщение отредактировал ir - Воскресенье, 08.04.2012, 05:08
mencerДата: Воскресенье, 08.04.2012, 16:17 | Сообщение # 64
М-да.Иногда нужно быть жестоким к своей работе.За место того,как жалеть и думать как исправить -легче все оборвать и изготовить заново gunsmilie sniper robot положить на наковальню,а сверху кувалдой butcher
денёк другой отдохнуть , расслабиться booze grog Сходить на лево
А потом с новыми силами начать всё заного
mencerДата: Вторник, 17.04.2012, 03:37 | Сообщение # 65
Маленькое обновление.собрано маловато.Что то клеиться перестало
Прикрепления: 5026909.jpg (63.2 Kb)
irДата: Четверг, 19.04.2012, 02:26 | Сообщение # 66
кренолина кажется коротковатой
mencerДата: Четверг, 19.04.2012, 22:35 | Сообщение # 67
Изготовил точно по черчежу,только чуть поправить форму,хотя Распечатал ещё парочку черчежей и там они отличаются всего на пару миллиметров Горника тоже распечатал ради интереса и у него действительно длинее
Прикрепления: 9249201.jpg (41.6 Kb) · 6465625.jpg (44.0 Kb)
irДата: Пятница, 20.04.2012, 01:47 | Сообщение # 68
да ,я судил по своей модели ,а у меня горник.значит у панов ошибка . впрочем я не удивлён. smile это уже не первый косяк в этой модели
mencerДата: Пятница, 20.04.2012, 03:26 | Сообщение # 69
Возможно это не косяк.В каждой серии этого катера кринолины имеют разные размеры. На фотографиях которые нарыл в инете,можно даже посчитать по количеству косынок. Нашел даже несколько вариантов надстроек и мачт
Суммируя все данные у меня будет преднипровие.А у него кринолины практически такие же как у горника. придется их слегка нарастить
Серьёзных косяков сравнительно мало не считая,что палуба должна ложиться с припуском внахлест ,а не в стык
Если судить по упрощенным скулам палубы,то ни каждый сможет выгнуть основание надстройки в трёх плоскостях.В этом разработчик прав.И чтобы это сделать приходиться идти на маленькие хитрости
И еще .Надстройку,как представил издатель очень трудно собрать.Поэтому начал клеить её со второго яруса под прессом и уже от него лепил первый
Если всё таки нужны более подробные чертежи с вариациями могу выслать
А пока вот.Жалюзи делаем
Прикрепления: 8017992.jpg (64.7 Kb) · 7476380.jpg (78.9 Kb)
irДата: Суббота, 21.04.2012, 04:04 | Сообщение # 70
хотьснимок и не очень ,но хорошо видна тень от нависающей палубы и кренолины
mencerДата: Суббота, 21.04.2012, 04:54 | Сообщение # 71
Тут скорее зависит от того,какая установка стоит.Даже надстройки отличаются.Можете не переживать по серии,что горник тоже кое что из чертежей имею
Прикрепления: 8745464.jpg (134.2 Kb) · 4067697.jpg (89.1 Kb) · 2861842.jpg (75.2 Kb) · 3694474.jpg (73.3 Kb) · 1942034.jpg (62.2 Kb) · 3599589.jpg (57.7 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Суббота, 21.04.2012, 05:00
mencerДата: Суббота, 21.04.2012, 19:43 | Сообщение # 72
Вопрос бывалым.Есть проблема.
Делаю витрину из 2-х мм орг стекла.Склеил цианкрилатом.
Для полки дома думаю выдержит,а вот переезд ?обязательно ли приклеивать уголки и из чего лучше?В магазине видел уголок из разных пород дерева
Прикрепления: 2311874.jpg (149.2 Kb)
Kama13Дата: Суббота, 21.04.2012, 22:48 | Сообщение # 73
Quote (mencer)
Оргстекло помутнеет, поэтому ставят обычное стекло 3мм.
И пусть никто не уйдёт обиженным
mencerДата: Суббота, 21.04.2012, 23:12 | Сообщение # 74
Стекла у меня полно на 3мм вот только для того что бы поставить на полку очень тяжелая конструкция получается и очень хрупкая.Да кот ещё такой сякой уже все вазы перебил и вазонники с цветами поскидал на солнышке грелся.Лежанку делал
Орг стекло на солнышке мутнеет,а если в тени стоит,то думаю нормально
irДата: Воскресенье, 22.04.2012, 04:40 | Сообщение # 75
оно канеш помутнеет ,но лет через 10,да и то не сильно
это на смимках 2 разных типа катера, молния 1 и молния 2.на 1 стоят кажется малахиты а на 2 граниты. отсюда разные пусковые,разные надстройки,кренолины увеличены .ну и вообще это как бы другой катер.
