Понедельник, 30.11.2026, 03:48
Ракетный катер проекта 1241 шифр "Молния", масштаб 1:100
mencerДата: Понедельник, 02.04.2012, 02:12 | Сообщение # 46
Использовал цельную часть картона из двух полу колец.Попробую с имитировать сварку,а пока это только грунтовка.Иначе просто уже ни фига не видать.С дребезжащими руками после тяжёлой работы трудно заниматься гравировкой
Прикрепления: 1487573.jpg (49.3 Kb)
mencerДата: Вторник, 03.04.2012, 00:03 | Сообщение # 47
Да.Не дадите Вы с халтурить Иван.Больно основательно подготовились к критике.За что и уважуха к Вам.Надо бы взять мастер класс у Сергея с его Новиком.Его пятисотка против сотки.Как то стыдно становится.Не плюхнуться бы рыльцом в кучку с мухами biggrin
А на фото,что выложили пушка случайно не от Ивановца?
mencerДата: Вторник, 03.04.2012, 03:50 | Сообщение # 48
ir, вот только что испеченные фото на ваше фото.Может подать заявку в ежемесячном конкурсе с этой башней? biggrin
Прикрепления: 1424399.jpg (65.9 Kb) · 5334275.jpg (76.1 Kb) · 0082885.jpg (81.2 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Вторник, 03.04.2012, 03:52
irДата: Вторник, 03.04.2012, 03:56 | Сообщение # 49
ха !хитрый какой ход. я просто сам этот катер начал делать.вот и изучил его более-менее. откуда фотка уж не помню ,но у данного типа башен я другого верха не видал.если надо какие фотки, ток скажи у меня их не мало. кстати можно и на ты
mencerДата: Вторник, 03.04.2012, 04:00 | Сообщение # 50
Если нужны подробные чертежи могу поделиться.Даже на пушки
irДата: Вторник, 03.04.2012, 04:38 | Сообщение # 51
спасибо, есть и у меня. а пусковые будут открыты или закрыты?
mencerДата: Вторник, 03.04.2012, 05:00 | Сообщение # 52
Если смотреть на этот Файл,то вид как то ни очень.Так,что сделаю закрытыми.Коль похвастались,что собираете,то можно посмотреть на вашу работу хотя бы через личку,или по почте(Если Ваша работа на другом сайте курсирует).Больно интересно(Тут дуэли очень модными стали Но в них участвовать пока не собираюсь)
Прикрепления: 4796226.jpg (63.8 Kb)
irДата: Вторник, 03.04.2012, 05:15 | Сообщение # 53
смотреть особо нечего, корпус собрал ,начал шпаклевать ,а он взял да и лопнул пополам. вот и лежит пока . я тоже хотел делать под шлифовку и покраску. а теперь наверно прийдётся оклеивать бумагой. пока не решил ,что с ним делать.мож ваще переделаю по новой.
mencerДата: Вторник, 03.04.2012, 05:40 | Сообщение # 54
Лопнул как воздушный шарик?(шучу)Кажется догадываюсь почему.Конечно же обратили на особенности моей сборки и заметили разницу с орканом.
Существует бумажная ткань (используется для пошива одноразовых комбинезонов,кепок для мясников и подкладка в спортивной куртке,или дешевая пара пленка.Пара плёнка несколько толстовата,но всё же)Если её пропитать эпоксидкой ,или клеем-превращается в пластик.механически хорошо обрабатывается,да и выкройку из неё легче изготовить нежели из ткани.Положить из неё армирующий слой,а потом шпатлюйте на здоровье сколько угодно
evgen59Дата: Среда, 04.04.2012, 00:22 | Сообщение # 55
Quote (mencer)
Еще есть очень полезная штуковина-стеклохолст. Используется в строительстве, найти можно без проблем в любом строительном магазине. Бывает рубленый и тканый. Для армирования подобного рода конструкций вполне должен подойти.
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
mencerДата: Среда, 04.04.2012, 01:28 | Сообщение # 56
стеклохолст конечно лучше.но приходится говорить о более доступных и более дешевых вещах и с наименьшим обманом для этого сайта,хотя стеклообои тоже проходят.Ими знакомому фанерную лодку проклеивал
BoatsmanokДата: Среда, 04.04.2012, 15:49 | Сообщение # 57
Женские колготки biggrin
Рецепт, старый, как мир.
mencerДата: Среда, 04.04.2012, 22:49 | Сообщение # 58
Да.Женские колготки в обиходе настоящего мужика вещь просто не заменимая.Тут тебе и фильтр,и арматура,и жгут для багажника,И ремень для привода biggrin и подтяжки, если резинка лопнула в трусах jester О как много в этом слове! biggrin
irДата: Четверг, 05.04.2012, 05:56 | Сообщение # 59
все эти методы я знаю. просто не думал ,что такое ВООБЩЕ может случится. считаю ,что это произошло из-за слишком малой контактной поверхности шпангоута и обшивки.я кое -где не наклеивал на шпангоуты полоски бумаги. sad
mencerДата: Суббота, 07.04.2012, 18:24 | Сообщение # 60
Да .Иван.Обидно конечно.Сам имел такие проблемы.Хотя давно уде не использую полоски и клапана.Предпочитаю как можно точнее подгонять вставки черновой обшивки,но без натяга и обязательно потом промазывать все швы цианкрилатом.Всё же большее предпочтение эпоксидке.И еще в таких случаях взял за правило ни в коем случае при первом слое шпатлевки неиспользовать акриловую шпатлевку.Из-за неё тонкие стенки зазмокают и потом проваливаются.
А пока вот .Занялся надстройками
Но когда есть такой помощник,то чтото собрать бывает очень трудно
Прикрепления: 2733141.jpg (68.2 Kb) · 9105036.jpg (89.4 Kb) · 7309416.jpg (57.7 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Суббота, 07.04.2012, 18:28
