Bellona from Moldova
Gr_AndДата: Четверг, 16.08.2012, 19:46 | Сообщение # 61
Привет!
Подскажите какая должна быть ширина полосок что бы обшить корпус? Я предполагаю - 4 мм или где то так. Это в реале будет доска в 40 см.
В доке строится HMS BELLONA - Shipyard 23
В гараже собирается Т-34.75 - Halinski
garry_niyДата: Пятница, 17.08.2012, 06:37 | Сообщение # 62
Ну в реале доска была 300х6000х50 - это на русских, ну и эти наверное гдето так же. Так что 4 мм пойдет вполне. хотя 3 предпочтительней. Реалистичней будет. Но всеравно выбор за вами.
BoatsmanokДата: Пятница, 17.08.2012, 17:16 | Сообщение # 63
Для большего реализма ищем в сети "анатомию" на Беллону и делаем как там.
А то в разные года (века) ширина доски уж больно разнилась.
Gr_AndДата: Пятница, 17.08.2012, 21:40 | Сообщение # 64
Обшивка Корпуса - 1
Решился обшить корпус самоклейкой.
Предварительно начертил ватерлинию. Потом покрасил корпус баллончиком в черный. Это будет служить как фон. Если между полосками будет зазор то будет казаться как шов. Видел Дорис тоже что то такое делал.
Ну а если результат не понравиться, то ленту можно легко отодрать и попробовать шпон.
Теперь надо покрасить пушечные борта в красный с начать резать лапшу из самоклейки.
DrandossaДата: Суббота, 18.08.2012, 00:42 | Сообщение # 65
Gr_And, приветствую! Самоклейка так самоклейка... резонный вопрос,а какую самоклейку выбрали,а то Дорис определенную марку использовала - DCfix.
Gr_AndДата: Суббота, 18.08.2012, 06:41 | Сообщение # 66
Drandossa,
Quote
Я только что посмотрел, оказывается самоклейка у меня той же марки - DCfix
Цвет который я выбрал для бортов чуть темнее чем цвет палубы.
Бархоут будет черный - какой то сорт африканского дерева, часть ниже ватерлинии - белая
Осталось определится с шириной полосок 3 или 4 мм - скорее всего 3мм, даже ШЯ так дает. Потом запустим макаронницу
Сообщение отредактировал Gr_And - Суббота, 18.08.2012, 07:44
Gr_AndДата: Воскресенье, 19.08.2012, 05:04 | Сообщение # 67
Покраска орудийных бортов.
Перед тем как обшить корпус надо покрасить орудийный порты.
С начало обвел борты малярным скотчем чтобы лишние мазки кистью не испачкали корпус.
Красную краску чуток разбавил коричневой, чтобы она не была такой яркой и "кричащей".
Снял скотч. Но оказалось что он не совсем спас от подтеков - да еще и содралось краска facepalm facepalm facepalm
Но на помощь пришел волшебный черный маркер. Он исправил все погрешности.
Теперь пора резать полоски
П.С. - пришла посылка с ковриком. Купил по дешёвке, какой то тайваньский
Gr_AndДата: Среда, 22.08.2012, 02:27 | Сообщение # 68
Здравствуйте!
Вот маленький пошаговый фото-отчет чего я еще наделал. Прошу оценить и прокомментировать / покритиковать, чтобы я смог исправить пока не зашел слишком далеко. Ваше мнение мне очень дорого, так как этот мой практически первый опыт в моделизме.
Обшивка Корпуса - 2
Порезал самоклейку на полоски шириной в 3 мм и длинной около 300мм.
Пометил где начинаются орнаменты корабля и начал потихонечку обшивать. Полоска за полоской. Вот как это сейчас выглядеть.
Бархоут и прочие усилительные поясы поклею поверх.
Бархоут должен отличатся и по толщине. Вот собираюсь наклеить несколько слоев самоклейки друг на друга для придания нужной толщины. Не знаю как получиться. Нужно еще правильно его позиционировать. вот с этим будет маленькая задача. help
Надо было красить корпус не в черный а в коричневый huh oops
То что белое, ниже ватерлинии буду покрывать белыми полосками.
Результатом пока доволен. Так выглядеть мой "тазик" на данный момент.
Gr_AndДата: Четверг, 23.08.2012, 22:06 | Сообщение # 69
Пока я клею обшивку задумался над электрификации. Хочу чтобы были освещены пушечные палубы, светильники и каюта капитана. Вот сижу и думаю как можно это все подсоединить к обычной кроне, как спрятать это все.
DASDASДата: Пятница, 24.08.2012, 02:24 | Сообщение # 70
Андрей, я рад наблюдать за твоей Беллоной. и скажу открыто- таки твое усердие впечатляет... и аккуратность. Продолжай в том же духе... biggrin
З.Ы. Борта получаються отменные!
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Gr_AndДата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:56 | Сообщение # 71
Обшивка Корпуса - 3
За прошедшее время обшил левый борт.
Обклеил низ ватерлинии белой самоклейкой полосками шириной в 3 мм. Сделал это внахлест. Вроде это не по анатомии, но так вроде красивее.
Потом отбил бархоут и другой пояс жесткости.
Теперь надо повторить с правым бортом.
Вот как моя посудина выглядеть сейчас.
Результатом доволен.
ViziTДата: Понедельник, 03.09.2012, 01:24 | Сообщение # 72
ПРОСТО БЛЕСК!
Andrew_81Дата: Понедельник, 03.09.2012, 09:09 | Сообщение # 73
Да, мне тоже очень нравится. Однозначно +.
Но вопрос: как самоклейка держатся будет? не отслоится пото, лет черз 3-4?
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Gr_AndДата: Понедельник, 03.09.2012, 16:35 | Сообщение # 74
Это вроде мебельный аракал, так что отслоится не должен. А если даже и начнет, то думаю капля хорошего клея решит вопрос.
Спосибо вам ребята за плюсики к моей репутации.
garry_niyДата: Понедельник, 03.09.2012, 19:14 | Сообщение # 75
Gr_And, Если самоклейку на картон с феном клеить, то это очень на долго получится. Вот мне кажется торцы надо бы как то поярче выделить. Хотя это на фотке так, а в живую наверняка эмитация конопатки видна. Респект за работу. +++++
