Пятница, 27.11.2026, 17:55
Бриг Меркурий. Тестовая сборка.
klyuchiДата: Пятница, 16.11.2012, 17:04 | Сообщение # 106
Хо, Посмотрел воодушевился начал делать из деревянной линейки. Отрезал нужную ширину и стал сверлить естественно по отверстиям все треснуло Попробовал сначала просверлить не обрезая а потом обрезать получилось нормально А линейка хоть и твердая но дохлая халтурят ребята Нашел линейку советских времен буковую еще в институте чертил по ней Странно что она сохранилась
ХоДата: Пятница, 16.11.2012, 17:11 | Сообщение # 107
У меня с линейкой та же беда была. Сейчас делал из груши- сверлится и обрабатывается хорошо.
klyuchiДата: Пятница, 16.11.2012, 19:01 | Сообщение # 108
Хо, Грушу жалко она у меня еще не полдоносила. Но есть ветка черемухи сухая очень твердое дерево циркулярка с трудом пилит сразу дым идет и гореть начинает попробую расколоть.
DrandossaДата: Пятница, 16.11.2012, 19:41 | Сообщение # 109
О,черемуха отлично для этих целей подойдет! Но из-за своей твердости она действительно плохо пилется, только на мощных циркулярках шинковать надо.
klyuchiДата: Пятница, 16.11.2012, 20:56 | Сообщение # 110
Drandossa, Циркулярка с киловаттным двигателем и диаметром пилы 24 см и еще с победитовыми напайками на зубьях. А как ее шкурка берет?
ViziTДата: Пятница, 16.11.2012, 22:20 | Сообщение # 111
klyuchi, делал юферсы и пробойником из телескопички - три диска склеивал... - вон на Бербечке результат. делал из пластика никто особо не материл.
а вот про циркуляку с такими параметрами... я просто не ф куГсе, гебята... меня можно понять... а потом и простить...
электрофикация это гуууд... я бы и сам пару-тройку станочков прикупил... тока некуда... ну некуда ставить... а потом нашел богатую любовницу, уволился нахрен и стал бы заниматься любимым увлечением.
Сообщение отредактировал ViziT - Пятница, 16.11.2012, 22:21
klyuchiДата: Пятница, 16.11.2012, 22:30 | Сообщение # 112
ViziT, Циркулярка у меня заслуженная я ее купил в середине 80-х две дачи построил и коттедж в котором сейчас живу
klyuchiДата: Пятница, 16.11.2012, 22:32 | Сообщение # 113
ViziT, ViziT, Насчет пробойника так и не понял можно поподробнее
DrandossaДата: Пятница, 16.11.2012, 22:57 | Сообщение # 114
klyuchi, ну тогда порядок! Шкурится черемуха туго,но главное шкурится. ViziT, насчет станочков. Я вот себе такую штуку присмотрел - австрийский станочек Unimat 1 Classic Tool 6 in 1. Мега станочек для наших целей. Но вот цена у нас в России кусается, а вот за бугром почти в 3 раза дешевле.
Прикрепления: 0915481.jpg (55.4 Kb)
vladmlavrovДата: Суббота, 17.11.2012, 02:12 | Сообщение # 115
Ну по сравнению с Proxxon он не такой уж и дорогой, если комплект посчитать.
Смотрю, народ станочным парком обзаводится... Некоторые их кстати сразу с ЧПУ управлением берут. А еще недавно все плакали, что фирменные пакеты - модели из бумаги купить не на что.
Похоже, скоро модели из металла будем делать. На продажу.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
Сообщение отредактировал vladmlavrov - Суббота, 17.11.2012, 02:12
ViziTДата: Суббота, 17.11.2012, 11:06 | Сообщение # 116
Drandossa, мечта просто, а не аппарат!
klyuchi, значится брался лист пластика 0,5мм звенья от телескопической антенки подходящего внутреннего диаметра, немного затачивались и вперед! для юферса надо два диаметра - два диска побольше снаружи, 1 между ними. склеивал такой бутерброд а потом иглой намечал отверстия и соответственно сверлил
DrandossaДата: Суббота, 17.11.2012, 13:32 | Сообщение # 117
vladmlavrov, привет! Ну станочки дело нужное,только далеко не покорману даже самый простой порой. А Unimat-1, да мечта! Маленький,функциональный,весь разборный... Буду сразу на него копить,глядишь через годок приобрету. ViziT, Насчет юферсов... очень даже технология,многие так делают и результат замечательный.Самое главное что быстро. Лучше конечно пробойник для кожи и картона использовать,но за имением такового и телескопичка подойдет.Я такие пробойники из старой антены телескопической делал - тоже зер гуд получилось!
klyuchiДата: Суббота, 17.11.2012, 19:39 | Сообщение # 118
ViziT, А я маялся с блоками черемуха тоже не помогла, остановлюсь видимо на бамбуке уж очень он хорошо колется и шлифуется. Недавно только его распознал. Бамбуковые салфетки продают в хозтоватах стоит в пределах 50 р Там пластинки шириной 5 мм и толщиной около 2 мм. все связано нитками Сделал несколько блоков 4х3х2 мм и это для меня пока предел. Но с бамбуком проше. Пробойник учту хорошая идея только в антенне медь или латунь сколько она продержится. Ну а про станок я молчу это несбыточная мечта.
klyuchiДата: Суббота, 17.11.2012, 21:16 | Сообщение # 119
klyuchi, Помогите кто может. Я тут для разгона после полугодового простоя чтоб навыки восстановить 2 месяца назад начал собирать баркас с Виктори Нельсона увеличив его в 2.5 раза по векторам. Это не модель а игрушка поэтому строго не судите, Когда собрал захотелось парус сделать. Может кто знает где посмотреть.
Прикрепления: 0741949.jpg (72.6 Kb) · 2602853.jpg (71.9 Kb) · 4755102.jpg (77.0 Kb) · 6793936.jpg (68.9 Kb)
klyuchiДата: Суббота, 17.11.2012, 21:35 | Сообщение # 120
klyuchi, Это не в тему но уж протите меня хочется завершить работу
