Пятница, 27.11.2026, 17:55
Бриг Меркурий. Тестовая сборка.
ViziTДата: Вторник, 13.11.2012, 21:30 | Сообщение # 91
Drandossa, Хо, да непривычно Вас не видеть в теме, вот и заинтересовался. biggrin
Drandossa, за днище пока головы ломаю - как покрасявшей сделать - уже будильник заломал, чтоб шестеренки добыть - примеряюсь и тренеруюсь.
Хо, про подводную часть - думаю как бы поровней листики положить - неужели по одному каждый выкладывать? не, я понимаю, что так намного красивее, но заморокиии.... а палуба - расшивка будет врят ли. в лучшем случае палубу поклею на картон и "прокатаю" по линиям стыков досок. это самое лучше, что смогу сделать в данной модели.
klyuchiДата: Вторник, 13.11.2012, 21:33 | Сообщение # 92
ViziT, Недавно смотрел календарь настенный с картинами парусников. Так один окрашен точно также с белой полосой между портами. Правда он не Российский но смотрится круто. А картины художников тех времен.
ХоДата: Вторник, 13.11.2012, 22:33 | Сообщение # 93
Quote (ViziT)
Я об этом и хотел сказать. А не в теме я сейчас как и Андрей- подгоняю свой Курьер. Нужно еще кучу блоков на бегучий такелаж. Взял у товарища Gagamur микроциркулярку и теперь третий день в полнейшем восторге, напилил уже сотню мелких (с запасом) и еще столько же крупных на подходе wacko
А подводную часть так и делают- по одному листику, медитация, однако cool
Белая полоса по портам... она скорее всего была просто светлой, но делай так, как больше нравится.
Сообщение отредактировал Хо - Вторник, 13.11.2012, 22:35
klyuchiДата: Вторник, 13.11.2012, 22:48 | Сообщение # 94
Хо, Может быть и светлая но черная мне не нравится Както получается слишком уж мрачно
klyuchiДата: Вторник, 13.11.2012, 22:51 | Сообщение # 95
Хо, Если не трудно как изготовить блоки особенно с испоьзованием микроциркулярки
ХоДата: Среда, 14.11.2012, 19:56 | Сообщение # 96
klyuchi, по изготовлению блоков смотри в "технологиях" http://only-paper.ru/forum/93-7237-333824-16-1352883222
klyuchiДата: Среда, 14.11.2012, 23:05 | Сообщение # 97
Хо, Пошел баню
ХоДата: Четверг, 15.11.2012, 17:46 | Сообщение # 98
Quote (klyuchi)
Пошел баню
Не понял?????
klyuchiДата: Четверг, 15.11.2012, 18:38 | Сообщение # 99
Хо, В баню пошел. Я всю зиму подтапливаю и в предбаннике установил верстаак так что работы по выпиливани и шлифовке там делаю Мастерская у меня не отапливаемая
klyuchiДата: Четверг, 15.11.2012, 18:41 | Сообщение # 100
Хо, А в баню я пошел по предложнию Хо
ViziTДата: Четверг, 15.11.2012, 22:09 | Сообщение # 101
господа, вот у меня дримеля нет и не предвидится влоки буду делать врукопашную и ниче.. не парюсь biggrin ибо бани тоже нет biggrin
ХоДата: Четверг, 15.11.2012, 22:21 | Сообщение # 102
Ну, 3мм. блоки я поборол врукопашную, причем в дереве. А тут 1,5 и 2мм., да еще и циркулярка подвернулась- почему бы не воспользоваться!
http://only-paper.ru/go?http....go?http http://only-paper.ru/go?http....go?http http://only-paper.ru/go?http....go?http
Сейчас понимаю, что алгоритм изготовления был выработан неправильно, но эти блоки уже установлены.
Сообщение отредактировал Хо - Четверг, 15.11.2012, 22:23
ViziTДата: Пятница, 16.11.2012, 01:03 | Сообщение # 103
блоки буду делать по старинке - из кругляка, хотя изготовил пробойник - буду пробовать клеить юферсы. блоки тоже буду делать по одному. опять же из реек.
но сначала надо "добить" отделку корпуса. пока зашпатлевал корму вкруг - буду полировать, пока не приближусь к истине. кока что сохнет. думаю за выходные корма будет закончена.
vladmlavrovДата: Пятница, 16.11.2012, 05:45 | Сообщение # 104
Технология изготовления медных листов обшивки зависит от материала и вашего выбора. Если материал тонкий и вы решили клеить его с нахлестом, как настоящий, то тут без вариантов - по листику. Что лично я считаю для данного масштаба нереальным. Если вы решили клеить без нахлеста, то лучше наклеить целиком полосу по разверткам медных листов (приведены на чертежах) и разрезать скальпелем уже после приклеивания (или процарапать линия, разницу между царапиной и разрезом никто не заметит, уверяю). Я делал именно так, зазоров не наблюдается - полосы легко гнутся.
В любом случае обращаю внимание на то, что линия медной обшивки не совпадает с ватерлинией.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
klyuchiДата: Пятница, 16.11.2012, 16:28 | Сообщение # 105
ViziT, А пробойник это как? У меня юферсы меньше 5 мм не получаются. с блоками проще. Сначала сделал для Батисты а потом увидел ту-же технологию у Курти. Отверстия сверлю бормашинкой обломленной иглой от швейной машинки.
