Вторник, 01.12.2026, 06:08
  • Страница 3 из 6
"Минск", распечатка из Малого моделяжа.
zlovredov88Дата: Вторник, 13.08.2013, 19:04 | Сообщение # 31
починил флешку в фотике, и фоточки теперь будут в более-лучшем качестве.
доклеил обшивку, нос не сошелся на 3-4мм. Подрезал каркас, но все равно не сошлось. Склеил кое-как, в дальнейшем надо какуюто заплатку-нашлепку видимо пришлепнуть...
Прикрепления: 6770633.jpg (58.1 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 13.08.2013, 19:06 | Сообщение # 32
плохо добавляются сообщения на форум(( проходит 1 из 5(
Прикрепления: 6515350.jpg (51.6 Kb)
мое творчество
nikinДата: Вторник, 13.08.2013, 19:11 | Сообщение # 33
Я не уверен, но по моему стоит все зашпатлевать и покрасить
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
zlovredov88Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:53 | Сообщение # 34
с краской не умею, и не хочу(
склею в фотошопе чуть-увеличенный нос и распечатаю, а потом целиком приклею
пока других идей нет
мое творчество
mencerДата: Вторник, 13.08.2013, 21:29 | Сообщение # 35
nikin, Шпатлевание и окрашивание не помогут.Большая длина при тонкой обшивке без черновой может скрутить в бараний рог.Пусть будет как есть.судя по качеству сборки имею предположение что существует винт.Если плохо проходят фотографии-попробуй выкладывать через фотохостинг в виде превью.в режиме редактирования можно решить всю проблему с загрузкой
Сообщение отредактировал mencer - Вторник, 13.08.2013, 21:32
zlovredov88Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:58 | Сообщение # 36
да , первую часть скелета сделал без картона( поздно сообразив что скрутит(
мое творчество
mrevaДата: Вторник, 13.08.2013, 23:48 | Сообщение # 37
А может, пока еще не сильно поздно, распечатать и собрать новый корпус?
Потом, позже, когда корабль начнет обрастать деталировкой,
будет неприятно смотреть на нынешние косяки - и потом их уже точно будет не исправить.
Ну а если же нет желания, то все таки прислушайтесь к мнению nikin, по эксперементируйте со шпаклевкой, а поверх приклеите немного увеличеную обшивку.
На стапеле HMS Bellona
zlovredov88Дата: Среда, 14.08.2013, 00:21 | Сообщение # 38
да не пусть как есть. цель сборки наработать навыки, и косяки будут уроком на будущее))
лучше потом спустя какое-то время набив руку пересобрать полностью заново!
мое творчество
belfast161Дата: Среда, 14.08.2013, 00:32 | Сообщение # 39
zlovredov88,
Очень даже правильное решение! Соберите набор корпуса из картона 1 мм , сточите 2-ой шпангоут что бы обвод был плавным,для обшивки корпуса используйте ватман или фотобумагу плотностью 200 г, и у Вас всё получится ,да и торцы подкрашивайте, Вот такие советы для начала,Желаю удачи в постройке! Не оставляй на завтра то что можно сделать сегодня
Прикрепления: 0647562.jpg (119.8 Kb)
Мы не одни
belfast161Дата: Среда, 14.08.2013, 00:33 | Сообщение # 40
zlovredov88,
Прикрепления: 7155980.jpg (119.8 Kb)
Мы не одни
zlovredov88Дата: Среда, 14.08.2013, 00:45 | Сообщение # 41
впереди еще косяков целая стая))
чем подкрашивать кстати?
и как цвет такой подобрать?
или черным маркером, типа швы сварные?
мое творчество
belfast161Дата: Среда, 14.08.2013, 00:56 | Сообщение # 42
zlovredov88, Можно гуаш ,но это самое простое ,лучше купить акриловую - художественную или модельную типа АКАН ,А косяки надо исправлять сразу а то они цепляются один за другой и получается что вообще ничего не получается Вот такой каламбур
Мы не одни
zlovredov88Дата: Среда, 14.08.2013, 01:00 | Сообщение # 43
мои косяки не простительны людям у которых за плечами готовые флотилии кораблей...
а для моей первой сборки, вся эта тема и обсуждения на память. Вот все такое соберу, выправив по возможности баги, а потом перед новой сборки, все заново прочитаю, переосмыслю, и начну новую сборку))
Эх краска, краска... куплю наверно, как в город выберусь.
мое творчество
belfast161Дата: Среда, 14.08.2013, 01:01 | Сообщение # 44
zlovredov88, Цвета подбираются путём смешивания,цвета мешайте на тон-полтора светлее ,тогда они (торцы) не сильно выделяются
Мы не одни
belfast161Дата: Среда, 14.08.2013, 01:03 | Сообщение # 45
Главное что бы было желание строить ,а всё остальное дело приходящее
Мы не одни
  • Страница 3 из 6
