Пятница, 27.11.2026, 17:15
  • Страница 3 из 3
Линкор/линейный крейсер "Конго", Япония, 1944 г.
RudinДата: Четверг, 22.01.2015, 03:55 | Сообщение # 31
Награды: 33
Цитата extralight79 ()
неужели будете тоже красить? Все таки это очень сильно замедляет процесс сборки.
Не, красить не буду, но более аккуратно собирать придется. biggrin
Визитка, танки и не только
extralight79Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:38 | Сообщение # 32
Продолжение.
Эпопея с гидроавиацией затянулась на достаточно долгое время. В аннотации к журналу приводятся сведения, что ближе к концу своей карьеры "Конго" имел на вооружении всего два самолета - фирм Aichi и Mitsubishi, это же подтверждают и другие источники. Однако Angraf предоставляет выкройки только трех истребителей Mitsubishi F1M, которые у противника вызывали только улыбку. Жаль, дальний разведчик Aichi E13A1 смотрится куда эффектней. Решил делать гидроавиацию на поздний период. Истребитель собрал по выкройкам. А с разведчиком изрядно повозился.
Для начала нашел на сайте выкройке в 33-м масштабе.
И уменьшил их до двухсотого в Кореле. Так как цветного принтера у меня нет, распечатал на обычном ч/б. Бумага пошла в дело потоньше - офисная, с ней будет удобнее делать маленький самолет.
Крошечные выкройки умещаются на половине листа.
Так как после распечатки номера деталей разобрать было невозможно. Пришлось наносить номера карандашом.
Кто-то скажет - зачем все это? - Ведь можно взять развертки этого самолета из другого журнала. Но мне хотелось получить результат получше. Правда получилось как всегда))
Начал с кабины пилота, т. е. условно от середины.
Фюзеляж получился ребристым. Поправимо.
Вместо формеров использовал картон. Как оказалось напрасно.
Такое крыло не подходит.
Пришлось выводить.
Торец тоже получился плохо. И с ним пришлось работать.
С обратной стороны тоже самое.
Лопасти крепятся на обточенной зубочистке.
Единственный пулемет Льюис делал разведчик хорошей добычей для любого истребителя противника.
Фонарь из проволоки без остекления.
Увы нос увело в сторону.
Незамысловатые декали сделал сам.
Так получился истребитель. У него тоже есть свой "Льюис".
Корабельная гидроавиация требует к себе внимания. Казалось бы простой маленький самолетик можно сделать быстро и симпатично. Однако это далеко не так. Aichi я хотел выкинуть и даже начал делать новый самолет. И у меня начало получаться. Но в итоге пожалел свое время. Главный урок, который я извлек - формеры нужно использовать обязательно, как бы сложны и мелки они не были!
Из доработок к малой зенитной артиллерии добавил только щитки. Espeсially thanks to lexa210 за рисунки из этой темы.
Прожектора.
RudinДата: Среда, 25.02.2015, 03:23 | Сообщение # 33
Награды: 33
УХ... Впечатляет smile
extralight79Дата: Пятница, 20.03.2015, 02:27 | Сообщение # 34
...Часть плавсредств корабля сделал из родных выкроек, но с доработками. Со шлюпками у меня как и с женщинами - нравятся более плотные обводы. Поэтому пришлось шпаклевать.
Добавил бортики.
По версии разработчика это уродство не что иное как моторный баркас.
Не стыкуется корма. О каких-либо обводах речь идти не может. Все в топку.
Моторные баркасы и адмиральский катер взял из Fuso от Хала.
Совсем другое дело. И собирать приятно и красиво.
На одном баркасе показал каркас тента, остальные два сделал полностью открытыми. Адмиральский катер идеален в сборке, красив, подробен и более менее схож с оригиналом.
Пришлось немного исказить расположение катеров (поставить на искосок), опять же из-за плотной компоновки.
ympytyarДата: Среда, 25.03.2015, 00:37 | Сообщение # 35
Великолепно. Желаю продолжать в том же духе. Удачи.
extralight79Дата: Пятница, 17.04.2015, 02:56 | Сообщение # 36
ympytyar, лучше все таки постоянно совершенствоваться. Тем более есть к чему стремиться. Такого Петра выставили, что челюсти падают.
А пока продолжаем. Кое-что сделал.
Подвязал шлюпки.
Выставил и подвесил трап.
Делаю корпус параванов
Вот и они сами.
Добавил резаки.
Все оставшиеся детали изготовил. Выкройки кончились.
Станина гребного винта.
Якоря.
Ура-патриотДата: Пятница, 17.04.2015, 14:27 | Сообщение # 37
Лично меня исполнение деталировки просто убило!
MSMДата: Пятница, 17.04.2015, 17:39 | Сообщение # 38
Дмитрий, деталировка шикарна, браво!
На стапеле: Керчь
romsasДата: Суббота, 18.04.2015, 00:33 | Сообщение # 39
Микроавиация зачетная! Просто загляденье, надо попробовать сделать подобную мелкоту
extralight79Дата: Вторник, 21.04.2015, 02:55 | Сообщение # 40
romsas, авиацию уважаю!
Застопорил цепи замками. Так они выглядят.
Гребной винт после покраски.
Чтобы сделать название на борту уменьшил книжные иероглифы в Кореле.
Покрасил и наклеил.
Название для подставки сделал из картона с последующей раздельной покраской.
Перспектива повесить флаг из двойного ватмана меня не устроила. Достал специальную кальку и нарисовал сам.
Деталировку на этой модели можно увеличивать и увеличивать. Например в модели совсем нет одноствольных зениток. Хотя для 1944 г. это нелепо. Упустил тентовые стойки и другое.
Больше делать ничего не буду. Модель постройкой закончена. Готовая работа здесь.
Так отреагировали домашние. Дочь одела каску и начала бреньчать по ней.
  • Страница 3 из 3
