Понедельник, 02.11.2026, 11:17
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Mally Modelaz 01-02-1989- Mayflower
BrogiagaДата: Понедельник, 22.03.2010, 07:32 | Сообщение # 106
Интересная моделька...
Сообщение отредактировал Brogiaga - Понедельник, 22.03.2010, 07:35
BrogiagaДата: Вторник, 23.03.2010, 09:00 | Сообщение # 107
Если не возражаете, мои несколько советов на будущее... По поводу обвязки колонны мачт вантами.... Весьма рекомендовал бы Вам сразу поставить все штаги, особенно на нижних мачтах. Это снасти, которые оттягивают мачты по продольной оси корабля... Это нужно для того, чтобы сразу регулировать наклон мачт, как должно быть. И натяжку рекомендуется производить в порядке: сначала закрепляем штаг, фок-, или грот-, не важно какой. Лучше, конечно, с грота, но это дело вкуса. Затем натягиваем самую заднюю пару вантин. Естественно, все вантины должны уже стоять на месте, так как штаг накладывается поверх них всех. Натяжкой добиваемся того, чтобы мачта приняла то положение, которое положено по чертежу. Естественно, если штаг перетянут и не даёт мачте принять нужное положение, если требуется отклонить мачту назад, к примеру, то ослабляем его и вновь закрепляем. И так делаем до тех пор, пока мачта не примет нужное положение. Образуется как бы равномерная треугольная растяжка. И только потом рекомендуется закреплять с небольшим натягом остальные вантины, не допуская перекоса мачты назад. И поверьте, переплетать выбленками такую конструкцию легче, чем делать её на внешнем кондукторе. Сразу видно, как эти выбленки располагаются, насколько равномернее и параллельнее. И ещё маленький совет... Рекомендую вощить нить, чтобы избежать её мохнатости... Эта мохнатость мешает работе и несколько портит общее впечатление от рангоута. Именно вощить, а не пропитывать клеем и им подобным веществам. Такую нить потом трудно будет заставить работать, если вдруг придётся подгонять натяжение всей оснастки. Удачи!
Сообщение отредактировал Brogiaga - Среда, 24.03.2010, 04:26
BoatsmanokДата: Среда, 24.03.2010, 04:18 | Сообщение # 108
Quote (Brogiaga)
В магазинах "Ткани" встречаются коробочки с воском. Очень удобно!
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
