Понедельник, 02.11.2026, 13:08
Шлюп "Мирный" (Печатный Двор)
kaperДата: Вторник, 02.06.2009, 06:12 | Сообщение # 1
решил седни вечерком,вместо покраски лодки, заняться наконец "мирным" http://only-paper.ru/news/2009-05-28-3193 наконец то найденном в глубинах нета и любезно сведенным maxshakh в удобочитаемый а4
косяки полезли сразу на каркасе- размеры килевой рамки,шпангоутов и стрингеров попросту не совпали между собой,прорези под шпангоуты на киле и стрингерах тоже сдвинуты относительно друг друга,несколько шпангоутов( с 4по9) оказались на 1 мм выше килевой рамы.
вот все что седни сделал( много времени потратил на совмещение прорезей)
думаю наружную общивку начать с подгонки бортов,а днищевую уже по борту
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
ILLYA16Дата: Вторник, 02.06.2009, 06:20 | Сообщение # 2
неплохо, так держать!
NovichOKДата: Вторник, 02.06.2009, 06:23 | Сообщение # 3
У меня он на полке стоит склеенный уже около 20 лет. Так что если будет нужна помощь или фото, то готов помочь.
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
maxshakhДата: Вторник, 02.06.2009, 08:05 | Сообщение # 4
kaper, интересно, кто накосячил - я или печатный двор?
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Evgen99Дата: Вторник, 02.06.2009, 09:21 | Сообщение # 5
Quote (maxshakh)
однозначно - НЕ ВЫ!!!
Шпангоуты и листы обшивки днища не симметричны. Наверное они и сойдутся, поглядим...
Quote (kaper)
у меня борта получаются на 4 мм короче. Места под грот и бизань на палубе не совпадают с прорезями в наборе корпуса... Такое впечатление, что набор корпуса длиннее палубы на 2-3 мм. Хотя шпангоуты "встали" каждый на свое место в палубу...
Кaper, маленькая просьба, если успею...до обшивки бортов фото набора корпуса с кормы выложите пожалуйста, если не затруднит...
Добавлено (02.06.2009, 09:21)
Киль... скажем так "носовая" часть - с трудом подходит к корпусу... так что работы для рашпиля прибавилось.... sad
З.Ы. И "нескромный" вопрос, у кого-нить есть чертеж шлюпа, которому можно доверять, что-то обводы корпуса получаются странноватыми!?!
Сообщение отредактировал Evgen99 - Вторник, 02.06.2009, 09:37
kaperДата: Вторник, 02.06.2009, 15:41 | Сообщение # 6
maxshakh,
я думаю ,проблемки были еще у оригинала, в результате цепочки -сканнер ,сведение,принтер они просто проявились
во всей красе biggrin
Evgen99,
у меня отверстия под мачты совпадают с прорезями
шпангоуты по чертежу:
при внимательном разглядывании килевая рамка на сборочном чертеже имеет другой прогиб и очертания ,нежели
рамка для сборки.
ннда...надеюсь моя мысль понятна biggrin :D
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Сообщение отредактировал kaper - Вторник, 02.06.2009, 15:47
Evgen99Дата: Вторник, 02.06.2009, 17:51 | Сообщение # 7
kaper, спасибо за фото..., видать у себя с набором корпуса - это я накосячил... бум исправлять happy
Quote (kaper)
...вычитал в конце инструкции, что данная модель разрабатывалась по чертежам в МК_10_1974г. сходство с оригиналом сомнительно, ну поглядим.
С удовольствием слежу за Вашей сборкой.
вадимчекДата: Вторник, 02.06.2009, 18:11 | Сообщение # 8
А на чертежах ведь тоже другой формы Источник: "Моделист-Конструктор" 1974, №10
так может пока не позна одну деталь то переделать?
и ещё вопрос что это за остов стоит рядом
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Вторник, 02.06.2009, 18:16
kaperДата: Четверг, 11.06.2009, 07:11 | Сообщение # 9
вадимчек,
переделывать не буду,внешне формы корпуса без сломов,борта ложатся вроде ровно-думаю разность шпангоутов согнать днищевой обшивкой
з.ы рядом лежит концепт имперского охотника "черный фантом"(попытка собственной разработки)
в общем борта можно сказать встали,причем если левый задний встает отлично,то правый задний получается короче мм на 2..на 3 . а вот с обшивкой днища полный полярный лисец manythought
она не подходит по размерам совершенно sad
предстоит долгая нудная работа по подгонке, либо масштабировать на компе и печатать заново,но вэтом случае жалко потраченных чернил....короче буду ножничками работать....упорно..
корпус практически склеен, пролачен,зашкурен и готов к шпаклевке.
на корме вылезли проблемки с обшивкой нижни х частей галерей
NovichOK,
если есть возможность сфотать крупно это место,буду очень благодарен
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Сообщение отредактировал kaper - Среда, 03.06.2009, 08:12
NovichOKДата: Четверг, 11.06.2009, 23:21 | Сообщение # 10
kaper, пожалуйста.
Вот фото "этого места"
И еще одно
Если нужно что-то еще - буду готов помочь.
Evgen99Дата: Пятница, 12.06.2009, 05:32 | Сообщение # 11
Quote (kaper)
на корме вылезли проблемки с обшивкой нижних частей галерей
подтверждаю!! И еще кормовая часть нижнего бархоута (хитрый загиб-чик) не совпадает с линиями по бортам, а в этом месте подклеиваются детали "Б" галерей. Кстати эти детали "Б" (мне во всяком случае) придется переделывать....
Да... кстати, у меня все (кроме одной) детали подводной общивки стали на место, (с учетом подрезания 1-2 мм) листы "сгонял" к килю. ... даже самому странно стало... smile
kaper, подскажите, внутренняя стенка фальшборта у Вас "срослась" с бортами? Я имею ввиду орудийные порты!?!
... наверно у меня что-то с руками... все пришлось перекраивать... angry
Добавлено (12.06.2009, 05:32)
Да, и еще... чем "лачили"... если не секрет? happy
kaperДата: Пятница, 12.06.2009, 06:21 | Сообщение # 12
NovichOK,
огромное спасибо!!
Evgen99,
срослось идеално ...почти . подгонял только по высоте.
клеить начал борта с центра палубы ,согласно разметки
покрыт лаком "!цапон", а потом сильно разведенным поулиретановым лаком(честно сказать,сильно развел,эффект как от цапона biggrin )
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
NovichOKДата: Пятница, 12.06.2009, 06:39 | Сообщение # 13
Quote (kaper)
NovichOK,
огромное спасибо!!
Не за что. Мне это только в радость smile
Quote (kaper)
Везет Вам, молодым. Я собирал из оригинала - запорол 2 комплекта обшивки - второй сделал из прилагаемого набора цветной бумаги методом копирования с помощью копирки (не флуд? smile ).
И в конце концов закончил папье-маше. sad .
Удачи вам всем в сборке!
kaperДата: Пятница, 12.06.2009, 06:50 | Сообщение # 14
Quote (NovichOK)
Везет Вам, молодым
ну, насчет молодых ты погорячился ....я то постарше буду ...чуть чуть biggrin biggrin biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Evgen99Дата: Пятница, 12.06.2009, 07:05 | Сообщение # 15
Quote (kaper)
прошу не посчитать "за критику"... но если не сложно - просвЯтите... зачем такой "бутерброд" из лака? Как "грунт" для шпаклевки? И чем будете шпаклевать?
Quote (NovichOK)
Везет Вам, молодым.
Нам ща проще... во-первых: есть у кого спросить... во-вторых: все "комплекты" под рукой... "рисуй" - чего хошЪ!!! smile
А если серьезно, то тоже пришлось два раза переделывать, пока "поймал мысль"... благо клеил =титаном=... потом "исправлял" цапоном. tongue
Добавлено (12.06.2009, 07:05)
Да, вот еще, у трех разных людей, на модели, виден один и тот же явный "перелом" обводов корпуса...
Я про шпангоут (делать №6)...
З.Ы. Это я все... про сходство с оригиналом.... cry
Сообщение отредактировал Evgen99 - Пятница, 12.06.2009, 07:07
