Вторник, 03.11.2026, 10:25
СКР-52 Туман
am0395069Дата: Вторник, 07.04.2020, 13:34 | Сообщение # 61
Alek-nesterov, Грибки меня научили на кисточке формовать . Там деревянный конец ручки надо зашлифовать наждачкой. И давить подушечкой пальца. А мелочь я на гвозде диаметром 1,5 мм формовал , так-же предварительно зашлифовав его все той-же наждачкой. Ну это на будущее. А в текущем - все хорошо и аккуратно!!! specool
UlyssesДата: Вторник, 07.04.2020, 15:41 | Сообщение # 62
Alek-nesterov, Обратите внимание на установку винтов. ПП (Правый вращаясь По часовой стрелке обеспечивает поток воды движущий корабль вперед). Удачи!
Сообщение отредактировал Ulysses - Вторник, 07.04.2020, 15:42
Alek-nesterovДата: Вторник, 07.04.2020, 17:52 | Сообщение # 63
am0395069, Спасибо! Крышки люков на палубе в носовой части я так и делал. (подсмотрел у lexa210, за что ему тоже спасибо) А по грибкам я «завис» на предложенных сегментами конусах и даже не вспомнил про уже опробованный способ с выдавливанием. Спасибо, что напомнили!
В работе СКР-52 Туман
Alek-nesterovДата: Вторник, 07.04.2020, 18:03 | Сообщение # 64
Ulysses, спасибо, что обратили внимание на косяк. Сто раз читал на форумах об этой популярной ошибке новичков, перед установкой внимательно КУДА-ТО смотрел, чтобы не ошибиться, и все-таки накосячил biggrin biggrin wacko А отрезать теперь боязно... wink
Alek-nesterovДата: Вторник, 07.04.2020, 20:23 | Сообщение # 65
Нашел куда смотрел. В инструкцию... Но легче от этого не стало...
Прикрепления: 4660590.jpg (121.5 Kb)
filindrДата: Вторник, 07.04.2020, 21:47 | Сообщение # 66
Зато днище не полосатое... biggrin
Alek-nesterovДата: Вторник, 07.04.2020, 23:26 | Сообщение # 67
filindr, в виде эксперимента на живом моделисте, не поделитесь Вашими развёртками орудия? Хотелось бы попробовать собрать для сравнения оба варианта.
DreadушкаДата: Среда, 08.04.2020, 00:54 | Сообщение # 68
Да я не против полосатости днища. Это-же здорово придумано - если каждую секцию покрасить в чб цвет , то получится палочка гаишника. smile
"Никогда такого не было и вот опять"
Alek-nesterovДата: Среда, 08.04.2020, 06:48 | Сообщение # 69
Продолжаю работу с надстройкой. Заготовил комплект ручек-задраек.
Установил их на двери. Остается еще окрасить в черный цвет.
Установил блок вентилей в подготовленные ниши. Добавил более-менее подходящий по размеру вентиль на большой грибок.
Прикрепления: 4765286.jpg (205.3 Kb) · 5033315.jpg (136.4 Kb) · 0864286.jpg (117.0 Kb) · 7396173.jpg (153.3 Kb)
Alek-nesterovДата: Среда, 08.04.2020, 07:07 | Сообщение # 70
Сделал горстку мелочевки: огнетушители, люки, ящики, очередные отсутствующие в разработке двери другого типа для установки на передней стенке надстройки.
Прикрепления: 0033504.jpg (161.4 Kb) · 2592000.jpg (183.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alek-nesterov - Среда, 08.04.2020, 07:08
Aleks35Дата: Среда, 08.04.2020, 14:57 | Сообщение # 71
Я орудия точил самостоятельно, тк из разверток собрать из не реально и размер ствола совершенно не тот.
Alek-nesterovДата: Понедельник, 20.04.2020, 07:21 | Сообщение # 72
Всем привет! Продолжаю сборку. Вырезал недостающие проемы в палубе надстройки для установки трапов.
Не понятно почему автор их не стал делать. Судя по фото они были на всех "Горностаях".
На самой надстройке отсутствуют прямоугольные иллюминаторы (или окна?). Прорезал их на весу, поэтому качество реза получилось не айс... Пришлось подравнивать и размеры проемов в итоге стали великоваты. Смахивают больше на теплоход, а не на сторожевик sad Но назад дороги уже нет. Застеклил черной пленкой.
Установил поручни по стенкам.
Прикрепления: 6829805.jpg (148.0 Kb) · 7075290.jpg (84.3 Kb) · 9232947.jpg (130.2 Kb) · 1836529.jpg (91.5 Kb) · 1446710.jpg (138.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alek-nesterov - Понедельник, 20.04.2020, 07:29
Alek-nesterovДата: Понедельник, 20.04.2020, 07:41 | Сообщение # 73
Почему-то фото с окнами перевернулось и категорически отказывается возвращаться в нормальную позу. Видимо обиделось за теплоход.
Установил козырек и некоторые отсутствующие в разработке элементы под ним.
Прикрепления: 1354282.jpg (108.8 Kb) · 6752833.jpg (170.5 Kb) · 7322277.jpg (102.3 Kb) · 8360013.jpg (103.1 Kb)
Alek-nesterovДата: Понедельник, 20.04.2020, 07:44 | Сообщение # 74
Примерил насухо на палубе.
Прикрепления: 5214510.jpg (193.1 Kb) · 6484950.jpg (99.6 Kb) · 3761398.jpg (94.9 Kb) · 2037461.jpg (112.6 Kb)
am0395069Дата: Вторник, 21.04.2020, 00:41 | Сообщение # 75
Может окантовку из тонкой проволоки сделать? Я думаю ,что неровности сгладятся. Нормально получается! smile
