Bismark 1/200
| sh077 | Дата: Четверг, 11.11.2021, 14:26 | Сообщение # 31 |
| Надстройки начинают обрастать катерами и шлюпками
Предупреждение для тех кто будет собирать потом: Малый флот надо делать заранее, т.к потом его трудно пихать на место, а катера дак вообще шире отведенных для них мест, вроде как они должны быть поменьше, в общем где то косяк проекта.
| sh077 | Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:37 | Сообщение # 32 |
| Вопрос по самолетам и катапультам остается приоткрытым. Нашёл, что самолет который стоит на палубе стоит на тележке с колёсиками, на вид не сложная сделается быстро. Самолет на катапульте стоит в креплении. развертки которого даны в модели.
Остается вопрос с креплением предназначенным для второго самолета, нужно ли его пустым ставить на катапульту, если сам самолет будет стоять на палубе?
| sh077 | Дата: Пятница, 12.11.2021, 14:17 | Сообщение # 33 |
| Установил катера и самолёт на вторую надстройку.
Вот тут видно, что катера по ширине не встают на место
Раз уж снял кормовую надстройку то решено было довести её до конца, но возникли проблемы с пониманием схем, так что будем сидеть, смотреть на них и медитировать. Так что следующее обновление не раньше вторника.
Сообщение отредактировал sh077 - Пятница, 12.11.2021, 14:18 |
| Das79pl | Дата: Пятница, 12.11.2021, 18:21 | Сообщение # 34 |
| Цитата sh077 (  ) Вопрос по самолетам и катапультам остается приоткрытым.
Приветствую, есть сборка одного поляка, собирал он его довольно давно, но могу сказать что это пожалуй одна из самых точных моделей на сегодняшний день. В этом году на ЧМ познакомился с ним лично и рассмотрел модель, фотографий на основании которых делал сотни и книга немца который там был. Ссылка на стройку. http://www.konradus.com/forum....&page=1
STOP WAR!
| sh077 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 13:37 | Сообщение # 35 |
| Цитата Das79pl (  ) Приветствую, есть сборка одного поляка
Вот это СПАСИБО!!! Вот за это РЕСПЕКТ!!! Ориентировался как раз на эту сборку когда начинал свой проект, конечно такой деталировки мне не достичь (и не потому что руки не от туда растут, просто на это нужно в разы больше времени, и "муза" просто уйдет на фиг т.к ей станет скучно), НО будем стремиться и возьмём несколько, а может даже и не несколько, а много много полезных идей.
Искал эту сборку в этом году не нашел, ещё раз большое спасибо!!!
| sh077 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 14:17 | Сообщение # 36 |
| После просмотра сборки поляка (см. ссылку выше), самомнение упало в плинтус, руки переместились в район поясницы. Но тем не менее бросать не буду, что получится то получится.
Надо доделать кормовую надстройку. Для этого надо было разобраться с обустройством катапульты. Начал делать какую то площадку под катапультой. Вырезал внутренности, вставил на суперклей сеточку из оконной москитной сетки (кстати прикинул на будущие, что из неё выйдут шикарные лестницы)
вырезал полностью
Добавил недостающие детали, подкрасил торцы
Сегодня сделаю вторую, и поставлю на место. Надеюсь. что при установке кривизна исчезнет, обязана исчезнуть!!!
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 15.11.2021, 14:18 |
| sh077 | Дата: Среда, 17.11.2021, 14:05 | Сообщение # 37 |
| Установил площадку обслуживания катапульты
"Обвязываем" леерами
готово
Формуем леера
Готово но не окрашено
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 17.11.2021, 14:08 |
| MajorPain | Дата: Среда, 17.11.2021, 20:33 | Сообщение # 38 |
| Цитата sh077 (  ) "Обвязываем" леерами Вообще-то я уже несколько раз фотографиями подтверждал: на Бисмарке везде стояли трехрядные леера Только на кормовой надстройке они были цепные, в остальных местах - тросовые либо вообще постоянное сварное ограждение (на площадках 105-мм орудий, например).
 - добавлю несколько фото ещё раз... Даже если Вам они уже как бы и не особо важны, то может, хоть другие за Вами не станут копипастить ошибку.
| sh077 | Дата: Среда, 17.11.2021, 21:16 | Сообщение # 39 |
| Цитата MajorPain (  ) Бисмарке везде стояли трехрядные леера
Спасибо. Я знаю об этой ошибке, но в наличие только 2-х рядные. Трехрядные заказал для корпуса.
Тут вот какая фигня. Я не профессиональный моделист, тем более "бумажник", "Бисмарк" моя ПЕРВАЯ бумажная модель после 7-го класса школы, и начал я его как отдушину от пьянства и тоски, чтобы было чем занять скучные вечера, поэтому я не особо смотрю на копийность, больше стараюсь делать все аккуратно. А так это модель для себя ни кто из моих знакомых вообще не в курсе что леера (слов они точно таких не знают) бывают с разным количеством рядов.
| sh077 | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 13:51 | Сообщение # 40 |
| Начал собирать зенитки. Первой собрал 2 cm Flakvierling 38 благо их всего 2 штуки, решил потренироваться.
Собираю из набора лазерной резки, т.к все залил клеем и + явно видны светлые полосы от лазера то пришлось красить
Дальше пошли 37mm-Flak-SKC30 в количестве 8 штук. Вот тут я "хлебнул лиха"
И глубоко к вечеру закончил гнуть и клеить всю мелочь. Осталось только покрасить и добавить стволы. Но это только завтра.
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 22.11.2021, 14:01 |
| sh077 | Дата: Вторник, 23.11.2021, 13:37 | Сообщение # 41 |
| Ну вот, покрасил, вставил стволы.
Криво-косо, но очень уж мелко. Получается, что дело не зрении. а именно в моторике рук при работе с мелкими деталями. Остается или тренироваться или уже всё СТАРОСТЬ.
| sh077 | Дата: Среда, 24.11.2021, 13:54 | Сообщение # 42 |
| Достал наконец-то параход для работы. Придется таскать его, с места "стоянки", через две комнаты и коридор до кухни.
Ставим леера на носовую надстройку.
| sh077 | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 13:44 | Сообщение # 43 |
| Возник какой то творческий кризис, не знал за что взяться и решил просто приклеить то что уже сделал.
Установил зенитные орудия
Приклеил кормовую надстройку
Ну и вид на сегодня
| sh077 | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 13:49 | Сообщение # 44 |
| Вроде что то начинает вырисовываться. Будем добивать мелочевку.
Начал со световых люков.
| sh077 | Дата: Среда, 01.12.2021, 13:47 | Сообщение # 45 |
| Чего-то времени перестало хватать, могу только поздно вечером, спать хочется... жуть. отсюда и качество хромает.
Продолжаем световые люки
Криво получается, спешка главный враг!!!
Конечно всю эту конструкцию надо бы разрезать на отдельные фрагменты и клеить в стык! но что то поленился. Стыд и позор!!! будем исправляться.
Попробую сегодня рамку сделать из проволоки, может лучше будет?
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 01.12.2021, 13:50 |
