Bismark 1/200
| kir77 | Дата: Четверг, 24.03.2022, 22:28 | Сообщение # 106 |
| Вопрос к мастеру, а как вы приклеиваете элементы фототравления к бумаге, на какой клей?
| Shopen | Дата: Четверг, 24.03.2022, 23:10 | Сообщение # 107 |
| kir77, я использую для этого процесса супер клей (гель)....хотя порой не доволен результатом, уж больно хрупкое соединение получается...
| sh077 | Дата: Пятница, 25.03.2022, 14:35 | Сообщение # 108 |
| Цитата kir77 (  ) Вопрос к мастеру, а как вы приклеиваете элементы фототравления к бумаге, на какой клей?
Супер клей, жидкий или гель.
Гель использую редко, т.к при его применении возникает "бугорок" от засохшего клея, но в тоже время он позволяет некоторое, оооочень короткое время позиционировать деталь, клей наносится на деталь и деталь прикладывается к месту установки. Так я клеил крышки на вентиляционный ходы и иллюминаторы.
Жидкий клей, использую чаще но работать с ним сложнее. У меня есть вот такая приспособа это цанговый зажим в который установлена вот такая свернутая проволочка .
Клей наливаю в крышечку (расход большой но терпимый) макаю туда эту проволочку и клей собирается в "ушке". Пинцетом прикладываю ФТ деталь к месту, и прикладываю проволочку с клеем к месту приклейки, капелька клея капает в точно указанное место и деталь прилипает к месту, клея расходуется минимум (большой расход идет только за счет того, что он высыхает в крышечке), при необходимости можно добавить ещё капельку для прочности. проволочка очищается, от засохшего клея в пламени зажигалки (поэтому она черная) и служит долго долго.
Жидкий клей использую самый дешёвый даже из FixPrace.
Сообщение отредактировал sh077 - Пятница, 25.03.2022, 14:38 |
| sh077 | Дата: Пятница, 01.04.2022, 13:53 | Сообщение # 109 |
| Ну вот разродился первым вариантом чехлов:
Сначала приклеивал лобовой лист, вклеивал в него чехлы, потом стыковал верхнюю часть. На мой взгляд этот алгоритм не правильный, т.к при стыковке верхняя часть чехлов изгибается и не прилегает к амбразурам, подправить её возможности нет, приходится изгоялться и как-то приглаживать, разглаживать вообщем полный гемор. На следующей башне сначала соберу "шкурку" и приклею чехлы к ней, потом буду сажать на каркас.
Но сначала полностью доработаю эту башню, потом займусь остальными.
| felippt | Дата: Среда, 06.04.2022, 12:16 | Сообщение # 110 |
| sh077, чехлы зачёт! Какой материал решили использовать?
тральщик Jaskolka Scharnhorst 65% Ju-87 R2 35%
| sh077 | Дата: Среда, 06.04.2022, 14:12 | Сообщение # 111 |
| Цитата felippt (  ) sh077, чехлы зачёт! Какой материал решили использовать?
Спасибо, такая поддержка очень важна, а то дело идет сложно.
Для чехлов использовал б\у чайные пакетики, красил белой гуашью с большим, но не излишним (на глаз, короче) количеством воды, влага помогла придать "пакетикам" форму.
https://only-paper.ru/forum/36-27627-668835-16-1648007912
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 06.04.2022, 14:14 |
| sh077 | Дата: Пятница, 08.04.2022, 13:48 | Сообщение # 112 |
| Еще одно небольшое лирическое отступление. Каждый "картонщик", хотя бы раз в своей жизни, должен провести опыт по формовке бумаги в сложную форму. Учитывая, что на башнях установлено что-то вроде выхлопных труб, естественно такой опыт провел и я:
Времени мало, даже примерить не успел, но думаю если подкрашу торцы и расслоившуюся бумагу может получиться что то нормальное.
продолжение следует....
| sh077 | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 14:08 | Сообщение # 113 |
| Ну и результат эксперимента по выдавливанию бумаги
| sh077 | Дата: Вторник, 12.04.2022, 13:40 | Сообщение # 114 |
| Ну вот и первая башня на своем месте
Извиняюсь за качество, фоткал уже ночью. Остальное будет когда доделаю оставшиеся.
| BS | Дата: Среда, 13.04.2022, 03:08 | Сообщение # 115 |
| Цитата sh077 (  ) Ну вот и первая башня на своем месте Барбет башни очень высокий.
| sh077 | Дата: Среда, 13.04.2022, 13:37 | Сообщение # 116 |
| Цитата BS (  ) Барбет башни очень высокий.
да. что то такое есть, это из за того, что модель, когда то очень давно собиралась не по схеме но вроде как я вычислял е по чертежам. К сожалению никто не делится информацией о высоте барбета. Если у кого то есть возможность измерьте пожалуйста, поделитесь информацией.
| BS | Дата: Четверг, 14.04.2022, 02:19 | Сообщение # 117 |
|  Cудя по фото готовой модели, барбет должен быть почти в три раза ниже, чем у вас. К сожалению померить не могу, такого журнала у меня нет.
Сообщение отредактировал BS - Четверг, 14.04.2022, 02:22 |
| sh077 | Дата: Пятница, 15.04.2022, 14:27 | Сообщение # 118 |
| После хитромудрых рассчетов была определена высота барбета в 3,5 мм. Рассчитывал через соотношение высоты башни к высоте барбета по чертежу.
В реале размер 9мм
Значит демонтаж!!!
Прошу камрадов подтвердить верность расчетов, если кому интересно и есть такая возможность.
| BS | Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 21:38 | Сообщение # 119 |
| Цитата sh077 (  ) по чертежу. Ещё обратите, пожалуйста, внимание на деталь №4 на чертеже, на вашем первом фото. Её высота получилась также намного больше, чем нужно. И форма не соответствует.
| sh077 | Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:34 | Сообщение # 120 |
| Цитата BS (  ) Ещё обратите, пожалуйста, внимание на деталь №4 на чертеже,
Ну форма то по разверткам из журнала, а вот высота да, вы правы не соответствует, на остальных исправлю.
