Воскресенье, 25.10.2026, 03:55
Bismark 1/200
sh077Дата: Понедельник, 25.04.2022, 13:56 | Сообщение # 121
Продолжаем эпопею с башнями.
На остальных башнях решил делать чехлы по другой схеме, собирал обшивку башни и в неё вклеивал чехлы, и потом вставлял каркас с пушками.
На первой башне, я клеил чехлы непосредственно на орудиях это было муторно и гораздо сложнее.
ну и потом покраска
Прикрепления: 0883713.jpg (68.0 Kb) · 9597671.jpg (55.4 Kb) · 9084649.jpg (44.2 Kb) · 5467651.jpg (69.6 Kb) · 4121349.jpg (93.9 Kb)
sh077Дата: Среда, 27.04.2022, 18:44 | Сообщение # 122
Начинаем делать дальномеры. Все будет по фен-шую с открытыми люками
Потом разрезал заготовки пополам. чтобы легче было монтировать.
Отмечу, что это было не обязательно, т.к без этого можно было и обойтись. и даже было бы проще.
А вот и косяк приходится подрезать торцы
На торцы клеим дальномер
Ну и вставляем торцы в заранее склеенный корпус дальномера
Вот что получилось
Прикрепления: 0572568.jpg (65.0 Kb) · 8630512.jpg (104.4 Kb) · 2948012.jpg (59.9 Kb) · 0381251.jpg (107.6 Kb) · 1361833.jpg (94.3 Kb) · 7223974.jpg (84.3 Kb)
sh077Дата: Четверг, 28.04.2022, 13:31 | Сообщение # 123
Ну вот дальномеры на место
Подкрасил и приклеил люки. вот что получилось
Прикрепления: 5488927.jpg (58.8 Kb) · 8393598.jpg (117.5 Kb) · 3889007.jpg (51.2 Kb)
sh077Дата: Четверг, 05.05.2022, 13:38 | Сообщение # 124
Ну всё. башни готовы и установлены.
Деталей все меньше, но работы меньше не становится, парадокс однако!
Прикрепления: 0569323.jpg (101.3 Kb) · 8274071.jpg (112.8 Kb) · 6328967.jpg (63.4 Kb) · 4299648.jpg (88.8 Kb)
MakcimAstrДата: Четверг, 05.05.2022, 14:32 | Сообщение # 125
Стволы бы изнутри заворонить
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
sh077Дата: Пятница, 06.05.2022, 14:27 | Сообщение # 126
Начинаем самый мелкий калибр.
Раз есть лазерная резка то будем делать её
Крутим конусы
Криво, так-как очень мелко, но авось закрасится
И только тут замечаем. что во вселенной GPM их 8, восемь. КАРЛ, только восемь!!!
А в чертежах и у пана Халинского 10!!!
Получится, что восемь будет детализировано, а ещё две колхозные, не кошерно как-то выходит, бум думать...
Прикрепления: 7760469.jpg (65.8 Kb) · 6096458.jpg (63.1 Kb) · 7838388.jpg (51.2 Kb) · 8682939.jpg (72.4 Kb) · 9947786.jpg (74.8 Kb) · 9503700.jpg (206.8 Kb)
nikinДата: Пятница, 06.05.2022, 21:43 | Сообщение # 127
Посмотрел здесь: . Нарыл вот что:
Прикрепления: 1088232.jpg (185.3 Kb) · 9214106.jpg (107.6 Kb) · 6757949.jpg (123.9 Kb) · 5085122.jpg (130.3 Kb) · 2244171.jpg (127.3 Kb)
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
Сообщение отредактировал nikin - Пятница, 06.05.2022, 21:49
sh077Дата: Среда, 11.05.2022, 14:24 | Сообщение # 128
Спасибо, очень интересно, учту.
А пока... в выходные удалось поработать только один вечерок установил "вентили" и плечевые упоры
Упоры сгибал аккуратненько, двумя пинцетами, и пропитывал суперклеем.
Прикрепления: 2875019.jpg (44.9 Kb) · 4639550.jpg (78.1 Kb)
sh077Дата: Четверг, 12.05.2022, 13:29 | Сообщение # 129
Посмотрел с переводчиком понял, что из первоначальных 12 1/20мм автоматов, 2 заменили на четырехствольные, но так и не понял откуда убрали ещё 2 чтобы у GPM получилось 8 автоматов, предположительно с площадки у прожектора, но это не точно.
А пока 8 штук готовы. Гильзоуловители ставить не стал, пока, сделаю один посмотрю примерю, мне кажется они не очень будут смотреться без сетки, но сделать такую сетку мне не по силам... печаль.
Прикрепления: 9436138.jpg (85.5 Kb) · 1307115.jpg (93.8 Kb)
sh077Дата: Пятница, 13.05.2022, 14:15 | Сообщение # 130
две недостающие зенитки решил сделать вот так
Вернее вот так
типа зачехлённые
Прикрепления: 9104320.jpg (126.2 Kb) · 6707089.jpg (60.9 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:40 | Сообщение # 131
Решил заняться якорями
после пропитки суперклеем, шлифовки и надфилей получаем что то такое
Ну и результат
Прикрепления: 4302563.jpg (41.5 Kb) · 9476710.jpg (46.5 Kb) · 0722465.jpg (79.5 Kb) · 5540314.jpg (126.5 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 23.05.2022, 13:41 | Сообщение # 132
Делаем шлюпбалки, начал с вьюшек.
Прикрепления: 0019758.jpg (47.8 Kb) · 1489554.jpg (102.9 Kb) · 2444650.jpg (61.9 Kb) · 0857366.jpg (101.2 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 30.05.2022, 13:39 | Сообщение # 133
Шлюпбалки:
Склеил, вырезал, добавил ребра жесткости
Делаем шкив, основной и тот который должен быть на верху балки (на столе лежат заготовки)
Крючок
Прикрепления: 6647600.jpg (76.3 Kb) · 5990837.jpg (58.8 Kb) · 4543210.jpg (66.3 Kb) · 1560105.jpg (47.5 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 30.05.2022, 13:41 | Сообщение # 134
Готовая шлюпбалка
Ну и раз уж достал корабль то сделал растяжки на мостик
Прикрепления: 8815154.jpg (57.4 Kb) · 9619661.jpg (135.5 Kb) · 0370580.jpg (90.8 Kb)
sh077Дата: Среда, 13.07.2022, 15:34 | Сообщение # 135
Добрый день коллеги. Я никуда не пропал, жив но к сожалению не совсем здоров. В отпуске "сорвал" правую руку (дача, стройка) в результате артроз правого плеча и как следствие жесткий тремор руки (и ведь ладно бы запой, а то ведь не какого удовольствия, а результат тот же самый angry ). Сами понимаете с трясущимися руками к модели не подступить, таблетки и уколы немного помогли, так что продолжаем с мелочей.
решил установить флагштоки под вымпелы и немного лееров на носу и корме.
рука сильно устает, покрашу позже.
Прикрепления: 3717204.jpg (65.2 Kb) · 0031824.jpg (90.7 Kb) · 4980803.jpg (84.7 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 13.07.2022, 15:38
