Пятница, 27.11.2026, 18:33
  • Страница 2 из 5
Бриг "Меркурий"
kaperДата: Вторник, 04.08.2009, 22:00 | Сообщение # 16
villagehacker,
подожди с обшивкой,тут человек перерисовку делает ,думаю скоро скинет
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
villagehackerДата: Вторник, 04.08.2009, 23:38 | Сообщение # 17
Quote (kaper)
Я тоже сначала хотел перекрасить сканы, попробовал туда-сюда, а потом передумал. ИМХО ничего путного из этого не выйдет, если перекрашивать - то только все до последней детали, иначе модель потеряет свой цветовой стиль. Представь себе, как будут смотреться, например, текстурированная палуба и неперекрашенные рубки. Или вычурная корма и оригинальные окна. Процес это долгий и не простой, с первого раза удовлетворительный реультат получить очень трудно. А вторая причина - у меня уже собрана вся палубная оснастка, да и киль перекрашен под внешнюю обшивку.
Сообщение отредактировал villagehacker - Вторник, 04.08.2009, 23:39
КомПСКАДата: Среда, 05.08.2009, 00:39 | Сообщение # 18
строил примерно 1.5 года назад "Меркурий" из этого-же набора,оригинальная осталась только палуба-все остальное-красил а днище "обшил" листами "меди",было геморно,но результат того стоил.
нет хреновых инструментов-есть хреновые штурмана
villagehackerДата: Среда, 05.08.2009, 01:13 | Сообщение # 19
Quote (КомПСКА)
Красил в фотошопе, или потом руками? Фотки есть?
КомПСКАДата: Среда, 05.08.2009, 01:57 | Сообщение # 20
всё ручками....
villagehackerДата: Понедельник, 10.08.2009, 16:43 | Сообщение # 21
Класс! specool :cool: specool
Вот так будет, вернее уже есть часть обшивки biggrin
Как видите, обшивку решил делать чистовую, без шпаклевки и покраски. Делал внахлест, а не встык, т.к. подобрать идеально шов не есть возможно. Оказалось толстая бумага стерпит и скроет мелкие огрехи каркаса smile 5 шпангоут сильно выпячивается - видно и по обшитому каркасу и даже по рисунку обшивки, спасибо разработчикам модели dwarf
В принтере сдох картридж, пришлось купить краски и перезаправлять его. Этим вызвана задержка, а также различие оттенков киля и обшивки.
stanislav83Дата: Понедельник, 10.08.2009, 18:16 | Сообщение # 22
villagehacker, хорошо положили.дно практически ровное-шпаклевать впринципе и не требуется.
а какая толщина бумаги на чистовое дно?
кстати выпирающий шпангоут может быть потому что редко шпангоуты расставлены-каркас то простой.
villagehackerДата: Понедельник, 10.08.2009, 19:09 | Сообщение # 23
Quote (stanislav83)
а какая толщина бумаги на чистовое дно? кстати выпирающий шпангоут может быть потому что редко шпангоуты расставлены-каркас то простой.
Бумага 200 г/см3. Чернового дна в принципе не было, клал сразу на шпангоуты.
Глянь сбоку - линия обшивки на этом шпангоуте вверх прыгает. Проектировали обшивку под другой шпангоут.
stanislav83Дата: Понедельник, 10.08.2009, 23:46 | Сообщение # 24
да видимо вы правы.видать сыроват их каркас....
200-толстая=дну самый раз.
kaperДата: Вторник, 11.08.2009, 04:18 | Сообщение # 25
villagehacker,
"выпирающий шпангоут" . я бы подрезал.
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
villagehackerДата: Вторник, 11.08.2009, 15:50 | Сообщение # 26
Quote (stanislav83)
Согласен - в руки приятно брать, чуствуется плотность cool
Quote (kaper)
Я бы тоже подрезал biggrin , только он стал "выпирающим" аж после того, как я положил правый борт и посмотрел со стороны на свое творение surprised а до этого он тихонько сидел и не выпячивался biggrin
kaperДата: Среда, 12.08.2009, 04:04 | Сообщение # 27
я вобще все сканы на ватмане 220 г печатаю
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
villagehackerДата: Среда, 12.08.2009, 16:05 | Сообщение # 28
Quote (kaper)
На маленьких скрутках, например на пушках, 200 начинает слоиться, зато в дуло такой пушки страшно смотреть biggrin и когда надо склеить квадратную деталь сечением 3 мм, толщина бумаги 0.2 мм дает о себе знать.
TischaДата: Пятница, 14.08.2009, 06:25 | Сообщение # 29
Вот гадство, и я собирался к зиме его начать... А теперь сильно засомневался - стоит ли с таким гемором? smile
КомПСКА, корпус - супер! Слегка паруса подкосячили, по моему, имется ввиду "наполненность ветром". А так - супер! Буду ждать продолжения. smile Удачи!
Добавлено (14.08.2009, 06:25)
kaper, а кто делает перерисовку? И чего? Всего? smile
villagehackerДата: Пятница, 14.08.2009, 15:59 | Сообщение # 30
Quote (Tischa)
Я подумываю выложить свои рихтовки к сканам, да и этот топик поможет тебе не наступить на уже известные грабли. Кривые в модели только шпангоуты и обшивка. В такелаже вряд-ли авторы при всем своем умении накосячили smile
  • Страница 2 из 5
