Пятница, 27.11.2026, 18:33
  • Страница 1 из 5
Бриг "Меркурий"
villagehackerДата: Вторник, 28.07.2009, 23:19 | Сообщение # 1
Это моя первая серьезная сборка бумажной модели. Знакомство с ножницами и бумагой началось лет 10-12 назад с выкроек паровоза и тепловоза в каком-то детском журнале, найденом в сарае у бабушки. smile Потом долгий перерыв и ...подарок модели деревянной совы от жены, собрав которую, я понял, что страть к моделированию с годами не утихла. Выбор пал на уже знакомые клей, ножницы и бумагу. В качестве разминки собрал дракар из ЮТ, и теперь взялся за сабж.
Собираю уверенно, но медленно, т.к. есть семья, работа, домашние дела и спортзал. biggrin Получается выкраивать не более часа-двух в день.
Клею уже с месяц, но пока только собрал каркас и часть палубной деталировки. Сканы взял на этом сайте здесь. Отбелил и слегка убрал мусор, а так-же покрасил обшивку в цвет темных деревянных деталей на выкройке (в оригинале обшивка белая). Распечатал на цветном струйнике Canon i250 на бумаге 200 г/см3. Каркас распечатал на обычной 80 бумаге.
Сборка каркаса
Детали каркаса наклеил на гофрированный картон ~ 2 мм (другого не было, но в конце-концов он оказался лучше прессованого!) самым дешевым канцелярским клеем-карандашем schoolz (рекомендую! клеит намертво и идеально подходит для склейки больших площадей), положил на сутки под пресс, вырезал скальпелем (рулит vs ножницы) и попытался собрать... Но не собрал - настолько кривым оказался каркас angry
Много думал, сидел с линейкой над распечатками несколько дней, высчитывал, прикидывал...
Сканы имеют "немного" разные размеры, но на длинных деталях, как раз таких как каркас или полоски обшивки, этого, увы, достаточно чтобы набежала ошибка в 3-5 мм! Без предварительной обработки в фотошопе их распечатывать нельзя! При желании форумчан могу рассказать подробно, как я поборол этот косяк.
Еще раз распечатал, склеил, высушл, вырезал и таки собрал... Каркас оказался просто кривым, и абсолютно не совпадал с палубой angry Размышления с линейкой навели меня на мысль, что тут виноваты авторы модели, давшие кривые шпангоуты. Подправил их в редакторе под размеры палубы, распечатал, склеил, высушл, вырезал и в третий раз собрал... tongue Каркас собрался идеально, палуба (пока в теории) стала на свое место.
Завтра фоткну каркас и выложу (фотик только сейчас с ремонта забрал).
Параллельно, пока сушится каркас, собираю палубное оборудование. Там сильных косяков нет, есть только слабые biggrin , например возле шрурвала нет места рулевому, да и сам штурвал неправильно устанавливается. Вообще где-то в инете нарыл хорошие чертежи Меркурия на 4 листах и в первую очередь сверяюсь с ними, а потом уже с инструкцией по сборке.
Не знаю, может и не стоит так подробно расписывать сборку, но если кто еще захочет собрать эту модель, не наступит на мои грабли.
АлексДата: Вторник, 28.07.2009, 23:36 | Сообщение # 2
Quote
не только стоит, а ещё как стоит cool
и именно по этой причине
Quote
Удучной сборки и поменьше косяков разработчика(своих вообще не надо ok )
kaperДата: Среда, 29.07.2009, 05:51 | Сообщение # 3
Quote (villagehacker)
желание есть , к зиме ближе начну собирать
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
villagehackerДата: Среда, 29.07.2009, 19:43 | Сообщение # 4
Выкладываю фотки каркаса
Кстати, благодаря тому, что каркас собирался очень жестко, аккуратно выровнял шпангоуты руками и клеил без всяких стяжек и ниток, просто залив стыки ПВА.
Вчера вечером разрезал лезвием под линейку и примерял палубу. smile
Как и ожидалось, результат на лицо, то есть на фото. cool
Вырезал и примерил часть обшивки. angry Совпадают только первый и последний куски ниже ватерлинии (читай горизонтальной продольной детали каркаса). Выше ватерлинии думаю будет еще хуже. Наметил разницу с запасом, буду увеличивать в гимпе, это такой бесплатный фотошоп. Скорее всего, распечатаю и начну обшивать на следующей неделе.
Сдается мне, в целях экономии бумаги, краски в принтере и времени надо распечатывать детали по мере их склейки, а не сразу все. wink
КрымчукДата: Четверг, 30.07.2009, 00:12 | Сообщение # 5
Красиво, ровненько, молодец!!!!!!!!!!!!
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
zotchiyДата: Четверг, 30.07.2009, 01:38 | Сообщение # 6
Особенно понравилась смекалка с подставкой biggrin
Yamato
stanislav83Дата: Четверг, 30.07.2009, 15:42 | Сообщение # 7
villagehacker, скажите зачем вы киль приклеили раньше времени?
вначале каркас.потом обшивка. потом киль-на обшивку.
теперь вы обшивку клеить запаритесь.....
villagehackerДата: Четверг, 30.07.2009, 16:50 | Сообщение # 8
Авторами модели было задумано, что киль клеится раньше каркаса и обшивки. Явно в инструкции по сборке этого не написано, но по соображениям, указаным на рисунке я сделал именно так. Размеры деталей только подтвердили правильность моего решения.
Результат "запарки" biggrin планирую выложить здесь в конце следующей недели.
Сообщение отредактировал villagehacker - Четверг, 30.07.2009, 17:00
stanislav83Дата: Пятница, 31.07.2009, 01:25 | Сообщение # 9
хм...да действительно...странно что авторы так решили.
ну да ладно-им виднее. smile
FokkerДата: Пятница, 31.07.2009, 03:15 | Сообщение # 10
С наилучшими пожеланиями дальнейшей сборки. Особенно заинтересовала мысль использовать гофр-картон.
stanislav83Дата: Пятница, 31.07.2009, 04:15 | Сообщение # 11
Fokker, гофрокартон вполне подходит. все свои средние по размерам парусники строю сейчас из него.
но на крупные придется использовать стандартный картон.слишком велика нагрузка и гофрокартон не выдерживает.(крупные-размером с клеопатру,беллону и больше)
гофрокартон тоже разный бывает по качеству.я использую картон коробок от упаковок офисной бумаги А4 формата .на упаковках от А3 формата картон уже хуже.
villagehackerДата: Пятница, 31.07.2009, 15:38 | Сообщение # 12
Quote (Fokker)
Не мысль, а нужда, точнее отсутствие прессованого. biggrin Гофр прекрасно выполняет роль ребер жесткости в картоне. Его можно только сломать, а прессованый можно согнуть. Для каркаса то что надо.
WedДата: Пятница, 31.07.2009, 23:23 | Сообщение # 13
Раз в жизни клеил парусник, и то неполучилось. Удачи!!!
zotchiyДата: Суббота, 01.08.2009, 07:48 | Сообщение # 14
Красивый кораблик подождем и посмотрим качество полиграфии.
Yamato
villagehackerДата: Понедельник, 03.08.2009, 15:49 | Сообщение # 15
Собираю палубную оснастку. К счастью вооружение всего 20 пушек. smile
После долгих раздумий приклеил еще полосы для будущей обшивки.
Quote (zotchiy)
Качество отвратительное. Чего стоит хотя-бы вместо черного использовать серый цвет! surprised Да и сканы снимались с оригинала, совершившего кругосветное плавание. biggrin
  • Страница 1 из 5
