Пятница, 30.10.2026, 14:10
  • Страница 2 из 3
Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов"
sasha123321Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 06:31 | Сообщение # 16
Палуба и борта. Из-за сложной формы копуса и косяков под палубу подклеил бумажки на которые приклеил борта. Для надежности.
Прикрепления: 5839334.jpg (117.9 Kb) · 5156931.jpg (191.0 Kb) · 3718221.jpg (107.1 Kb)
Не надо говорить мне что делать и я не буду говорить вам куда пойти
мои работы:
Линкор Фусо.
ПМ.
Крейсер 2 ранга Новик.
Крейсер Адмирал Сенявин.
ТАВКР Киев.
sasha123321Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 06:36 | Сообщение # 17
Теперь прошу помощи.
по Адмиралу Нахимову на 1905 год.
1. Цвет башен ГК. В наборе дан чёрный, хотя на всех фото они белые. Ошибка? Если да, то как можно исправить на бумажной модели? Перекрасить или еще как? Кстати, у броненосцев башни чёрные, может во время похода перекрасили, тогда нужно обоснование.
2. Какого цвета были леера и стойки? Предполагаю чёрный.
3. В наборе нет полок для противоторпедных сетей, на фото тоже не заметил, хотя выстрелы есть. Как тогда их крепили? И из чего их можно изготовить в 200-м масштабе?
Вопрос с сетями крайне важен. Они лежат примерно на уровне нижней полукруглой полосы типа привального бруса, линия укладки которого на модели получилась кривой. Грешу на разработчиков все-таки.
От носа до носового каземата и от линии склейки бортовых секций в корму линия идет ровно, в середине с заметным прогибом. Кстати, не понятна логика разработчиков. Что мешело линию склейки убрать под барбет средней башни?
4. Из чего на модели можно сделать такелаж? И какого цвета?
5. По линии верхней и батарейной палубы проложены полукруглые полосы (типа привального бруса). В наборе они не даны, только линии прорисованы, о них речь выше. Из чего их можно сделать?
6. Труба дана крайне примитивно. Даже без полосок по верхнему краю и границе окраски. Не говоря уж о местах крепления растяжек. Если внешнюю сторону можно доработать самому, то вот с внутренностями беда. Нужна любая достоверная информация.
Спасибо всем откликнувшимся!
Прикрепления: 0259592.jpg (70.6 Kb)
мои работы:
Линкор Фусо.
ПМ.
ТАВКР Киев.
Сообщение отредактировал sasha123321 - Воскресенье, 08.01.2023, 17:39
kir77Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 18:07 | Сообщение # 18
По противоторпедным сетям-я брал бинт плотной вязки(обязательно) медицинский. Нарезал его вдоль потребной длины и скручивал в ладонях в трубочку. Потом разводил жидко черную гуашь, запихивал туда скрученный бинт и сушил в вытянутом положении.
Башни можно собрать на изнанку и они будут белыми.
Такелаж из рыболовной тонкой лески прокрашенной черным маркером
Сообщение отредактировал kir77 - Воскресенье, 08.01.2023, 18:08
sasha123321Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 23:21 | Сообщение # 19
kir77, спасибо! два уточняющих вопроса:
1. Толщина лески?
2. Фото процесса изготовления сетей и фото упаковки бинта сохранились?
мои работы:
Линкор Фусо.
ПМ.
ТАВКР Киев.
lexa210Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 23:53 | Сообщение # 20
Статус: Online
Такелаж делаю распуская на нитки синтетическую ткань для подкладки и прокрашивая её черным маркером,клеится и натягивается лучше чем леска
kir77Дата: Вторник, 10.01.2023, 01:03 | Сообщение # 21
1. Толщина лески?
Леска 0,16 для такелажа, леска 0,24 для растяжек дымовых труб. Крепление лески на проушины скрученные из проволоки медной 0,3-0,4мм. Проушины вклеивал в палубу в предварительно пробитое иголкой отверстие на суперклей. Ну а на самой мачте завязывал узелок и сверху капля супер клея
Фото не делал. Отрезаете бинт в длину корабля. Разрезаете его вдоль на полоски 3-5 см шириной. берете тонкую спицу или просто в руках скручиваете. Скрутки будут не одинаковые, я накрутил шт 5, а потом выбрал 2 одинаковые. Бинт..... советский бинт в общем нужен, а не современное поделие. В аптеках они просто дороже стоят
sasha123321Дата: Вторник, 10.01.2023, 04:20 | Сообщение # 22
kir77, Спасибо!
А на талрепы вант и штагов дадите совет?
мои работы:
Линкор Фусо.
ПМ.
ТАВКР Киев.
kir77Дата: Вторник, 10.01.2023, 05:50 | Сообщение # 23
Я в такую мелочь не упарываюсь, да и не собираю ничего парусонесущего)))) Самый древний у меня ЭБР Севастополь, а на нем парусов уже не было.
sasha123321Дата: Пятница, 13.01.2023, 04:23 | Сообщение # 24
Модель разработана на 1905 год, когда парусное вооружение было уже давно снято. Но вот мачты и места (а скорее всего и способы) крепления вант остались прежними. Поэтому и спрашиваю у всех кто может подсказать.
kir77 за ответ про такелаж - спасибо!
мои работы:
Линкор Фусо.
ПМ.
ТАВКР Киев.
АйбарДата: Понедельник, 06.03.2023, 18:49 | Сообщение # 25
у оригиналов есть такое, на моем Новике та же байда, обшивка больше корпуса
визитка Айбара
hamДата: Понедельник, 06.03.2023, 19:59 | Сообщение # 26
Приветствую
Приветствую.
Новик от Орла, Нахимов от Дома бумаги.
это два разных издательства и совершенно два разных подхода к разработке модели и степени стыкуемости.
Тем более данная модель собирается не по технологии, следовательно любые отклонения находятся на совести рук моделиста.
Тут значение и роль играет все:
1 Если моделист решил использовать резку, а он решил, то произвел-ли предварительные промеры на соответствие оригиналу?
2 Наклеивал-ли на резанные детали выкройки из журнала, а он не наклеивал, и я не имею ввиду цветные палубы.
и т.д.
А это всё играет роль и всё собирает свои миллиметры.
и это я еще не брал во внимание технологии наполнения и ошкуривания
Сообщение отредактировал ham - Вторник, 07.03.2023, 15:03
sasha123321Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 04:08 | Сообщение # 27
Уважаемые коллеги! Прошу прощения, что забросил стройку здесь. Просто на соседнем ресурсе мне помогли с такелажем, а процесс очень сильно затянулся. В настоящее время модель завершена, фотосессию скину в законченные модели.
Перепетии сборки можно почитать на Каропке.
Саму модель живье можно будет увидеть на Чемпионате России в Питере.
Прикрепления: 2574536.jpg (157.3 Kb) · 7128571.jpg (184.3 Kb) · 4228337.jpg (149.9 Kb) · 0862051.jpg (145.0 Kb)
мои работы:
Линкор Фусо.
ПМ.
ТАВКР Киев.
DimkazzДата: Воскресенье, 23.06.2024, 18:12 | Сообщение # 28
sasha123321, Подравляю! Зачётный пароход! Можно ещё фоток отсыпать? Вид сверху, плииз!
sasha123321Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 20:00 | Сообщение # 29
Да, в готовые скину. Здесь, правда, сжимать приходится, в оригинале (+полезная инфа по такелажу) можно посмотреть их у соседей: http://www.balancer.ru/g/p12137217
мои работы:
Линкор Фусо.
ПМ.
ТАВКР Киев.
DimkazzДата: Воскресенье, 23.06.2024, 23:41 | Сообщение # 30
sasha123321, Балансер рулит! Спасибо - классные фотки!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 23.06.2024, 23:43
  • Страница 2 из 3
