Воскресенье, 15.11.2026, 10:26
Фрегат "Орел"
VITTORIOДата: Воскресенье, 10.12.2023, 21:58 | Сообщение # 256
Немного продолжения.
Мачты готовы. Еще немного надо будет там поколдовать с деталировкой в этой части, и на этом этапе наверно все. Плавный переход на такелаж и паруса. Все паруса планирую делать в полностью расправленном состоянии. Никаких собранных вариантов не будет.
То что имеем на сегодня:
В общем, как то так. Продолжение следует.
Прикрепления: 2910785.jpg (168.2 Kb) · 2153760.jpg (135.1 Kb) · 0939182.jpg (117.1 Kb) · 5502844.jpg (160.2 Kb) · 2727913.jpg (204.0 Kb) · 7767343.jpg (188.9 Kb) · 5334785.jpg (85.7 Kb) · 3548103.jpg (84.9 Kb) · 5658677.jpg (175.8 Kb)
PPDДата: Воскресенье, 10.12.2023, 23:59 | Сообщение # 257
Красота showoff
Корма хорошо смотрится с Орлом.
Синий идет фрегату.
VKiselДата: Понедельник, 11.12.2023, 01:23 | Сообщение # 258
VITTORIO, Здорово. Видна рука мастера.
am0395069Дата: Понедельник, 11.12.2023, 13:29 | Сообщение # 259
Класс!!! Ждём продолжения!
VITTORIOДата: Вторник, 12.12.2023, 03:26 | Сообщение # 260
PPD, VKisel, am0395069,  Спасибо!)
VITTORIOДата: Воскресенье, 17.12.2023, 05:24 | Сообщение # 261
Покрутил, повертел схемки парусников, картинки, фотки моделек и настоящих кораблей ,в .ч и по Орлу. Применил полученную информацию к резке и имеющимся деталькам. Раскидал, что и куда и в каком виде прикручивать. Короче, погнали.
Все в процессе)
Прикрепления: 3871550.jpg (224.0 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 17.12.2023, 05:53
VKiselДата: Воскресенье, 17.12.2023, 20:14 | Сообщение # 262
VITTORIO, Я ставил такие же от WMC . Первоначально было не совсем удобно , но затем приноровился. Удачи.
VITTORIOДата: Воскресенье, 17.12.2023, 21:18 | Сообщение # 263
VKisel,
Резка в этом журнале вполне на высоте. Вначале думал покупать отдельно юферсы в магазе, но потом прикинул, а зачем??? есть же в журнале вполне себе толковые. Единственное, только надо их собирать. Но это не проблема. Ну помучаюсь лишнее время. А я и не спешу. Каждый этап сборки вначале обдумываю, только потом в работе все.
Спасибо!
VKiselДата: Воскресенье, 17.12.2023, 22:37 | Сообщение # 264
VITTORIO, Еще раз удачи. Классная в итоге получится посудина.
VITTORIOДата: Понедельник, 18.12.2023, 00:08 | Сообщение # 265
VKisel,  Спасибо. свой парусник догоняйте уже. Там вроде осталось не много.
VITTORIOДата: Суббота, 23.12.2023, 21:45 | Сообщение # 266
Первая часть танцев с юферсами закончена. Сделал самые большие из набора.  В общем мне самому результат на выходе понравился. Единственное, что сборка юферсов из резки занимает определенное время. И тут уже кому что надо. Или долбаться и делать все из прилагаемых к журналу допов в виде лазерной резки или тоже самое купить в магазе. В первом случе дешево, но не быстро. Во втором случае не дешево, но быстрее в разы. Я никуда не спешу, поэтому для меня первый вариант приемлем.
Имеем:
Кому интересно- технология сборки следующая.  Нарезаю проволоку дырочного диаметра юферсов определенной длины, не совсем длинную.  Вставляю в дырдочки половинки юферса, который остается на картоне, он не срезается (остается основой для дальнейшей сборки). Затем из листа резки вырезаю вторую половинку юферса и продеваю во вставленные проволочки первой половинки юферса. Затем наношу клей ПВА на внутреннюю часть одной из половинок и в итоге обе половинки по проволочкам прижимаю друг к другу. Получается полный юферс на литнике. Затем, когда подсохнет все это дело, вытаскиваю проволочки. После, срезаю окончательно склееный юферс с литника. Далее, держу пинцетом юферс и по его торцу прохожу суперклеем. Но нужно смотреть, чтобы много клея не попало в отверстия, иначе потом придется дырявить заново в этих местах. Эта операция пропитывает картон, делает юферсы жесткими и схватывает окончательно между собой половинки. Затем идет окончательная доработка- кубиком прохожу юферс со всех сторон вручную. Сошлифовываю мелкий ворс и выравниваю геометрию юферса.  Дырочки еще раз также прохожу иголкой, чтобы убрать мелкие излишки клея и придать внутренней части отверстий более гладкую структуру, для последующей сборки на нить. В принципе все, ничего сложного.
Продолжение следует. smile
Прикрепления: 9734399.jpg (273.5 Kb) · 8293061.jpg (231.4 Kb) · 2106070.jpg (186.8 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 23.12.2023, 22:24
VKiselДата: Воскресенье, 24.12.2023, 02:14 | Сообщение # 267
VITTORIO, Хорошая работа. Терпения и удачи.
нелевшаДата: Воскресенье, 24.12.2023, 03:16 | Сообщение # 268
VITTORIO, терпения!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
VITTORIOДата: Воскресенье, 24.12.2023, 03:45 | Сообщение # 269
Ребят, спасибо! Это был только первый этап работы с юферсами. Блин, как в квесте)). На следующем этапе их надо сделать уже побольше по количеству и по размерам они уже будут меньше первых. Сам прикольное, что второй этап с юферсами тоже не последний)))
VITTORIOДата: Среда, 27.12.2023, 06:50 | Сообщение # 270
Очередная порция юферсов. Под бизань-ванты. Немного меньше по размеру, чем под грот-ванты и фок-ванты. Спокойно 4 шт умещается на 1кв см.
Теперь изготовка юферсов верхней части парусника под фор-стень-ванты, грот-стень-ванты и крюйс-стень-ванты.
Блина, никогда так не ругался..................... biggrin
Прикрепления: 3392249.jpg (153.0 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 27.12.2023, 06:51
