Фрегат "Орел"
| фокс | Дата: Воскресенье, 21.01.2024, 03:11 | Сообщение # 286 |
| VITTORIO, нормально получается. я сначала штаги набивал.потом не удобно будет,за вантами их крепить.
| VITTORIO | Дата: Четверг, 25.01.2024, 17:30 | Сообщение # 287 |
| фокс,
Спасибо!
Следующая порция фото продолжения стройки. Собрал на нижнюю часть грота поотдельности наборы вант в сборе с юферсами.
Поставил на место на паруснике
Всетаки решил окончательную сборку вант на выбленки делать на корабле по шаблонам. Не совсем то получится, если сетку буду собирать отдельно. Поэтому произвел монтаж вант вчерновую поотдельности на паруснике. Бензеля возможно будут черного цвета. Маленький масштаб + маленький корабль сам по себе. Во многих местах приходится выкручиваться по максимуму, чтобы все было как положено. Зато школа ахрененная. Уже многие моменты изучил, как и что и где должно монтироваться. На будущих парусниках все будет намного проще.
Вобщем все в процессе.)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 25.01.2024, 17:38 |
| VKisel | Дата: Четверг, 25.01.2024, 22:31 | Сообщение # 288 |
| VITTORIO, Хорошая работа. Не толстовато ли обвязка фок и грот мачт ?.
| VITTORIO | Дата: Четверг, 25.01.2024, 22:36 | Сообщение # 289 |
| VKisel,Если речь про вулинги, то все норм. Так должно быть. Так еще кажется, что добавил немного везеринга вокруг них.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 25.01.2024, 22:42 |
| фокс | Дата: Пятница, 26.01.2024, 04:24 | Сообщение # 290 |
| VITTORIO, не торопись с выбленками. настоятельно рекомендую сначала натянуть фор-штаги. надеюсь,что система юферсов функциональна? и ванты можно будет подтянуть. вкратце опешу,что тебя ожидает.как только ты решишь натянуть фор-штаги,получишь следующее. ослабнут крайние ванты к мачте, а задние натянуться как струна. попробую показать на картинке и всё это потому, что начал ты не с того элемента. даже на настоящих лодках сначала набивают штаг, а потом ванты при установки мачты. потому то и не получилось у тебя на шаблоне-рамке с выбленками,этот вариант действует только с клееными выбленками и используется обычно в пластиковых моделях. для того что бы нормально вязать выбленки нужна достаточная натяжка вант. штаг как раз добивается натяжением самых дальних от мачты вант,крайние две.а на верху бак-штагами. либо получишь вариант с слабо натянутыми штагами, что в последствии отразиться на их состоянии при натяжении шкотов и брасов рей. для того что бы проверить мои доводы, просто пальцем слегка надави на мачту с задней стороны под марсом.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 26.01.2024, 04:57 |
| VITTORIO | Дата: Пятница, 26.01.2024, 17:10 | Сообщение # 291 |
| Макс, наверно с тобой соглашусь, ибо вначале надо создать жестко созданный каркас из мачт на данном этапе. А это возможно, когда будут натянуты все ванты и штаги. Выбленки будут позже.
Так понимаю ты про это имеешь ввиду.
По поводу, что не будет натяга на вантах - я тоже так думал вначале, что после установки грот-штага там все поедет. А нет, все даже супер вышло. Натяг появился абсолютно на всех вантах. Задние конечно натянулись больше всего. А почему так получилось- посмотри на проекцию корабля сбоку. Видишь, весь набор вант находится за пределами мачты. Поэтому, любой наклон мачты вперед даст натяг на весь набор вант. Ванты наверно провиснут, когда будут иметь центр- мачту. Тогда или вперед или назад наклон мачты может сказаться на их натяжке. У меня люфт мачты вперед при натяжке штага в районе вороньего гнезда был примерно 0.8. Тут у всего парусника ванты находятся позади мачт, поэтому вначале сборка на ванты, потом на штаги и потом на выбленки в итоге. Пока план такой.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 26.01.2024, 17:14 |
| фокс | Дата: Пятница, 26.01.2024, 17:51 | Сообщение # 292 |
| VITTORIO, поживëм посмотрим. А пока по фото сужу, штаг слабый.удачи
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 26.01.2024, 17:52 |
| VITTORIO | Дата: Пятница, 26.01.2024, 18:08 | Сообщение # 293 |
| фокс, Цитата фокс (  ) А пока по фото сужу, штаг слабый Ну мож и так, во всяком случае ориентируюсь на чертежи этого парусника, др. кораблей и размеры самого Орла. Так понимаю, что чем больше корабль и толще мачты, тем толще должен быть штаг. Здесь размеры парусника небольшие. Думаю что штаг будет сам то.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 26.01.2024, 18:58 |
| фокс | Дата: Пятница, 26.01.2024, 20:11 | Сообщение # 294 |
| VITTORIO, вы меня не услышали, я не о толщине, которая от толщины мачты никак собственно на самом деле не зависит. Это когда то обсуждали.
| VITTORIO | Дата: Суббота, 27.01.2024, 07:47 | Сообщение # 295 |
| Подумал тут про Лось-штаг. Ставить, не. На одном чертеже он есть . На другом его нет. Поковырялся в инете. Нашел такую штуку.
Лось-штаг Согласно данным , дополнительный штаг на фоке и гроте появился лишь в последнем десятилетии 17 века. На большинстве судов его устанавливали первым, а после основной штаг. По толщине лось-штаг составлял 2/3 от основного штага. На малых судах с количеством пушек до 20, лось-штаг использовали как леер для стакселя. На крупных кораблях очень часто грота- и фока - штаги связывали специальной "боевой" оплеткой, с соответствующими лось - штагами. Такая оплетка служила дополнительной страховкой на случай разрыва или прострела. На оплетенные штаги нельзя было установить стаксель, так как оплетка препятствовала проскальзыванию раксов, поэтому ввели стаксель - леера.
Т.е иными словами Орел не вписывается в указанное время, т.к был построен намного раньше. Поэтому эта штуковина отпадает.
| VITTORIO | Дата: Четверг, 08.02.2024, 00:21 | Сообщение # 296 |
| Посмотрел, что движуха идет по парусникам на форуме, тоже решил до кучи свои три копейки вставить. Хоть и небольшое, но продолжение.
Парусник дальше в процессе. Готовы следующая пачка вант на фок-мачте + натяжка их на фока штаге. Исправлены ранее допущенные неточности - выкрашены в черный цвет на грот мачте бензеля.
Корма с вантами на очереди. Там юферсики уже будут чуть-чуть поменьше.)
| VKisel | Дата: Четверг, 08.02.2024, 04:50 | Сообщение # 297 |
| Приятно посмотреть. Удачи.
| VITTORIO | Дата: Пятница, 09.02.2024, 06:34 | Сообщение # 298 |
| VKisel,
Спасибо!
| VITTORIO | Дата: Вторник, 13.02.2024, 03:38 | Сообщение # 299 |
| Продолжаю сборку. Закончил с вантами в нижней части корпуса корабля. Мачты обрели натяжной каркас. Подвигать их в какую либо сторону снизу уже практически не возможно. Начинается некая сопутствующая деталировка на вантах (выбленки пока не ставлю) и переход на верхнюю часть мачт.
В общем все в процессе.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 13.02.2024, 03:38 |
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 04.03.2024, 17:04 | Сообщение # 300 |
| Такой вопрос-- на чертеже Орла показаны только временные Фордуны. Стационарных нет. Это косяк чертежа или действительно так могло быть, т.к стационарные фордуны были обязательной частью любого парусника, а временные - по необходимости??? Стационарные фордуны крепились через юферсы, а временные- через блоки. Может стационарные просто не изобразили? На схеме указал красными стрелками.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 17:16 |
