Воскресенье, 15.11.2026, 10:26
Фрегат "Орел"
нелевшаДата: Среда, 27.12.2023, 22:20 | Сообщение # 271
Цитата VITTORIO ()
Блина, никогда так не ругался.....................
То ли еще будет....... smile
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
VKiselДата: Четверг, 28.12.2023, 21:09 | Сообщение # 272
VITTORIO, а сколько всех штук нужно. Я параллельно строю ревендж, так там юферсы треугольные, а резать нет желания. Самшит кусается по цене, а других нужного размера нет. Буду искать.
VITTORIOДата: Пятница, 29.12.2023, 02:48 | Сообщение # 273
VKisel,  Вообще, если брать полностью вообще, то 110 шт получается. По всему кораблю. Только юферсы. Блоки не считал сюда.
По мне резка вполне. Там есть варианты, что то местами поменять, что то не ставить.  5 видов размеров и 2 варианта толщин картона. Короче такой набор себе приличненький для разбега .  если брать мои юферсы тут в переписке, которые готовы, то на первом фото они 3,5 мм в диаметре, на втором, где их 16 шт они 3 мм. Где то читал, что диаметр юферса в идеале должен быть равен ровно половине диаметра мачты в том месте, где будут стоять.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 29.12.2023, 02:53
фоксДата: Пятница, 29.12.2023, 04:00 | Сообщение # 274
что?что за бред? уж извините.
VITTORIOДата: Пятница, 29.12.2023, 04:32 | Сообщение # 275
фокс,  Макс, если найду, где читал , скажу
VITTORIOДата: Пятница, 29.12.2023, 05:17 | Сообщение # 276
Самые маленькие юферсики готовы для блинда-вант.
Дилемма, как в такую мелочь пропихнуть теперь талреп???
Но эт потом. А пока юферсы- продолжение  biggrin
Прикрепления: 5170037.jpg (114.2 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 29.12.2023, 08:02
VKiselДата: Суббота, 30.12.2023, 02:58 | Сообщение # 277
VITTORIO, Я делал,- нить в цианокрилат, затем срез ее под конус и идет легко в юферсы 3 и 3.5 мм.
VKiselДата: Суббота, 30.12.2023, 03:04 | Сообщение # 278
Обжим юферса ,- медная нить 0.3 или 0.5 мм для бисера.
VITTORIOДата: Суббота, 30.12.2023, 03:23 | Сообщение # 279
VKisel, Спасибо за совет! Там когда до вантов дойду ,видно уже будет что и куда и в каком размере втыкать biggrin Покумекаем на досуге со своими и вашими мыслями.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 30.12.2023, 03:23
фоксДата: Воскресенье, 31.12.2023, 07:45 | Сообщение # 280
VITTORIO, для оплётки юферсов идеально подходит провод от кабеля FTTB, для сотого самое то. если есть кусок рубленного интернет кабеля, самое оно. заметь, что юферсы получат увеличение визуальное. с наступающим и творческих! рекомендую использовать клей для "потолочки".думаю не пожалеете,а так же лак для фиксации, ну типа самого дешёвого, типа  из серии " цапон"
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 31.12.2023, 07:56
VITTORIOДата: Воскресенье, 31.12.2023, 18:54 | Сообщение # 281
фокс, Спасибо за рекомендации! Пока еще юферсами занимаюсь. Единственное, к чему наверно пока созрел, так это каких размеров какие юферсы куда ставить.  Внизу на фок и грот мачты пойдут юферсы диаметром 3мм. На Бизань внизу, сверху на фок и грот будут юферсы диаметром 2,5 мм. На бом-блинд  2мм. Думаю, это для модели будет оптимально, чтобы все было смотрибельно и не выходило за рамки общей размерности.
VITTORIOДата: Четверг, 04.01.2024, 18:26 | Сообщение # 282
Танцы с бубнами по изготовлению юферсов из прилагаемого к журналу набора резки закончены. Собраны 5 разных диаметров. Получилось в итоге вот так.
Слева направо размеры: 3,5мм, 3мм, 3мм, 2,5мм и 2 мм.
Не знаю, может и покупные получше будут, но не факт. При таком масштабе думаю, что разницы вообще видно не будет.
Первые, самые большие из всех, наверно точно ставить не буду, т.к действительно великоваты малость. А вот остальные пойдут в установку.  Для разных размеров вант будут соотвественно применены соответствующие диаметры юферсов.
В общем продолжение следует....... biggrin
Прикрепления: 3659081.jpg (161.5 Kb)
VKiselДата: Пятница, 05.01.2024, 01:51 | Сообщение # 283
VITTORIO, Ну почему же танцы с бубнами. Все очень здорово. Я бы не выдержал.
VITTORIOДата: Пятница, 05.01.2024, 05:47 | Сообщение # 284
VKisel, Ну времени сожрало так нормально. Потом еще отработка технологии по ходу склейки, чтобы все встало туда куда надо, когда половинки юферсов соединял. Парусниками никогда не занимался, поэтому каждый этап, как первый класс.  cool
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 05.01.2024, 06:11
VITTORIOДата: Пятница, 19.01.2024, 18:47 | Сообщение # 285
Едем дальше. Юферсы открасил акрилом. Собрал первый набор юферсов, вант и вант-путенсов на нижнюю часть грота. Решил начать с центра корабля, т.к там все покрупнее будет и получше можно потренироваться "на кошках".
Далее, собрал вот такой простенький кондуктор для выставления размеров между юферсами, при их сборке на талреп. Расстояние между юферсами 7мм.
Собственно сборка первого комплекта на талреп
Ну и прикид вчерновую на паруснике готового наборчика. Проверка общей картины размеров, чтобы нигде ничего не зашкаливало.
Все концы даны с запасом- будут потом обрезаться после монтажа.
По плану сейчас сборка отдельными наборами готовых вант, которые далее будут крепиться на отдельный шаблон где пойдет уже сборка на выбленки. В итоге в планах всю вантово-выбленочную сетку монтировать сразу на парусник.  Мне такая технология сборки вполне подходит, потому что нет заморочек натягивать ванты на мачты и долбаться с натяжкой каждой из них, уже все натянуто. Нет заморочек монтажа прямо на корабле выбленок, та еще работа и цирк, намного удобнее все делать на столе. Все намного проще в плане общего монтажа в итоге.
Продолжение следует.
Прикрепления: 8029155.jpg (241.1 Kb) · 3109444.jpg (140.4 Kb) · 8532890.jpg (126.0 Kb) · 0754390.jpg (150.8 Kb) · 6999466.jpg (212.2 Kb) · 9760096.jpg (228.3 Kb) · 8810322.jpg (223.6 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 19.01.2024, 18:48
