Воскресенье, 09.08.2026, 04:09
Фрегат "Орел"
фоксДата: Суббота, 18.02.2023, 16:05 | Сообщение # 31
я то в общем не про весь корпус, только вот про эту часть.
Прикрепления: 1320555.jpg (111.5 Kb) · 9581333.jpg (85.7 Kb) · 4669188.jpg (120.6 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 18.02.2023, 16:23
VITTORIOДата: Суббота, 18.02.2023, 18:19 | Сообщение # 32
фокс,  Я как дойду до этих мест- там прикину, что есть в наборе, а что можно сделать еще. За информацию спасибо! smile Пока надо поработать с каркасом.
P/S кстати, что на фото в фас- там не правильно сделана носовая часть . Не было фигуры ОРЛА у парусника в носовой части. Вместо него была ГОЛОВА ЛЬВА. Это вроде как, один из немногих неоспоримых фактов. Сама модель парусника на фото сделана хорошо, но ее создатель переборщил с цветовой гаммой и этим орлом. Это же не фильм про Джека Воробья  biggrin
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 18.02.2023, 18:24
AlexeyLДата: Воскресенье, 19.02.2023, 04:15 | Сообщение # 33
Основная беда этой разработки, кроме масштаба, что кораблик тут не той эпохи и не той конструкторской школы.
belikДата: Воскресенье, 19.02.2023, 05:02 | Сообщение # 34
AlexeyL, Та шо-ж вы?
VITTORIO, сказал "Жена уже заказала что нить из старины. Сказала - " Ты мне парусник торчишь".  Недавно для этих целей специально на пробу пера, был куплен парусник "Орел" от БМ со всеми приблудами, которые к нему идут в качестве допов."
Та мало-ли какие "Орлы" в какую эпоху были, в данном случае главное ПАРУСНИК.
VITTORIO, я не прав, или да?
AlexeyL, тут главное шоб сошлось все хорошо и жена была довольна.
VITTORIO, это без иронии про жену, иногда нашим женщинам нужно делать приятное. Это я по себе знаю.
Только так наши любимые прощают пятидесятилетним "мальчикам" их странное увлечение.
AlexeyL, от я собрал за 4 дня это:
сын попросил и жена.
И пофиг им что торцы не крашены, ограждения не все и многоеще несоответствий про которые я знаю.
Им КРАСИВО. И это главное.
VITTORIO, извини шо влез со своей поделкой.
Удачи, сходимости и терпения.
Прикрепления: 2046898.jpg (168.1 Kb)
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 19.02.2023, 05:03
VITTORIOДата: Воскресенье, 19.02.2023, 05:36 | Сообщение # 35
AlexeyLbelik,  Ребят, есть модельки, которые более- менее соответствуют в своей разработке оригиналам. Есть которые не совсем копийны. Там в любом случае есть за что зацепится и провести такие сравнения. В данном случае такой возможности нет и никто никогда не узнает про деталировку этого фрегата. Нет той информации, чтобы можно было бы делать какие то сравнения. Нет ее. Взять сейчас готовых "Орлов" от разных мастеров и все они будут разные. Поэтому этот набор, как нельзя кстати подходит  для стартового творчества типа " А я так вижу"- как у Бендера. biggrin И параллельно для знакомства, а что такое парусники вообще.
Вот поэтому и взялся собирать именно его, а не что нить покруче и похлеще, где мозги закипят с первого раза.
belik,
 Ну типа пока так. biggrin
Самому хочется чтобы все в итоге сошлось.
Цитата belik ()
иногда нашим женщинам нужно делать приятное. Это я по себе знаю.Только так наши любимые прощают пятидесятилетним "мальчикам" их странное увлечение.
В каждой шутке есть доля шутки....... biggrin
Цитата belik ()
от я собрал за 4 дня это:сын попросил и жена.
Хорошо так вышло.  Главное запрос удовлетворен. biggrin
Спасибо! В любом случае сейчас идет тренировка на кошках. Тут Фокс  еще инфы подкинул. Ему спасибо. Есть моменты, где начинаю немного соображать что к чему. Короче все по ходу.
P/S начал забивать пеноплексом пространство между шпангоутов. Потом как сделаю, закину фотки очередного этапа.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 19.02.2023, 05:41
PPDДата: Понедельник, 27.02.2023, 06:33 | Сообщение # 36
Цитата
Насколько понимаю, парусники обшивались досками по корпусу. Были ли какие то стандарты размеров( длина, ширина) таких досок,
Длина доски в среднем 6-8 метров.
До конца 17 века ширина досок выбиралась между 33 и 45 см (старее - шире), в 18 веке - 28 - 35 см, а в 19 веке - в среднем 30 см. Толщина досок была в границах от 7,5 - 10 см на днище, до 13- 15 см в бархоутных слоях.
 Более подробно можно на верфи на столе посмотреть, в технологиях-тут ссылки не вставляются что-то.
Цитата
Но тогда возникает законный вопрос- почему моделисты профессионалы на Орле используют обшивку досками?
Потому что это более реалистично.
Только переделать тогда пол модели придётся, если не больше. От журнала шпангоуты одни останутся, наверно только.
Сообщение отредактировал PPD - Понедельник, 27.02.2023, 06:37
VITTORIOДата: Понедельник, 27.02.2023, 17:07 | Сообщение # 37
PPD, Спасибо за информацию! Приму к сведению.
VITTORIOДата: Понедельник, 27.02.2023, 23:42 | Сообщение # 38
Заполнил каркас пеноплексом.
Для усиления прочности и более гладких линий изгиба на будущей обшивке. Теперь следующий этап-формирование внешнего корпуса модели. Есть над чем подумать там.  smile
am0395069Дата: Вторник, 28.02.2023, 13:26 | Сообщение # 39
Шпаклюй и грунтуй перед чистовой обшивкой. Обязательно  .  По работе всё норм.
VITTORIOДата: Вторник, 28.02.2023, 16:34 | Сообщение # 40
am0395069
Там сама форма корпуса по шпангоутам выведена в принципе норм. Сейчас закрою все черновой обшивкой и + еще сверху пойдет чистовая из досок, подклееная одним слоем бумаги( потому что бумага у БМ правильно говорил Фокс "не очень" мягко сказано). Все дело будет на суперклей. А он как раз дает требуемую жесткость и защиту от провисаний (их там и так уже не будет). Поэтому за форму корпуса не переживаю. Усе будет гладко и четко. biggrin
lexa210Дата: Вторник, 28.02.2023, 19:24 | Сообщение # 41
Чистовую на супер клей?
VITTORIOДата: Вторник, 28.02.2023, 20:02 | Сообщение # 42
lexa210,  Да. Во всяком случае нижнюю часть корпуса. Пока так.
Поставил стационарные лафетики.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 28.02.2023, 20:09
lexa210Дата: Среда, 01.03.2023, 00:52 | Сообщение # 43
Советую так не делать
am0395069Дата: Среда, 01.03.2023, 02:23 | Сообщение # 44
Да , я тоже не советую. Я обычным ПВА клеил всегда , или момент столяр.
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 01.03.2023, 02:26
VITTORIOДата: Среда, 01.03.2023, 04:34 | Сообщение # 45
lexa210am0395069,  Там посмотрим. Вначале пойдет черновая обшивка с разметкой. Она точно пойдет на ПВА на пеноплекс сверху.  Адгезия нормальная- проверено. Потом если надо будет- шкурану там где будет выступать. Соответственно эта черновуха закроет мелкие изъяны и еще немного выровнит корпус. Поэтому и ненужна там шпклевка. А вот потом посмотрим- может и на ПВА посажу чистовой обшив.
Первая шпонированная палуба пошла.
Местами есть небольшие перекосы по каркасу под палубой- это от высыхания клея, когда палубу клеил. Всетаки площадь склейки довольно большая, а пивной картон делает свое дело- впитывает не хило влагу и крутит. Как высохнет до конца, рихтану обратно. Будет норм.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 01.03.2023, 04:43
