Фрегат "Орел"
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 21:58 | Сообщение # 256 |
| Немного продолжения.
Мачты готовы. Еще немного надо будет там поколдовать с деталировкой в этой части, и на этом этапе наверно все. Плавный переход на такелаж и паруса. Все паруса планирую делать в полностью расправленном состоянии. Никаких собранных вариантов не будет.
То что имеем на сегодня:
В общем, как то так. Продолжение следует.
| PPD | Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 23:59 | Сообщение # 257 |
| Красота Корма хорошо смотрится с Орлом. Синий идет фрегату.
| VKisel | Дата: Понедельник, 11.12.2023, 01:23 | Сообщение # 258 |
| VITTORIO, Здорово. Видна рука мастера.
| am0395069 | Дата: Понедельник, 11.12.2023, 13:29 | Сообщение # 259 |
| Класс!!! Ждём продолжения!
| VITTORIO | Дата: Вторник, 12.12.2023, 03:26 | Сообщение # 260 |
| PPD, VKisel, am0395069, Спасибо!)
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 05:24 | Сообщение # 261 |
| Покрутил, повертел схемки парусников, картинки, фотки моделек и настоящих кораблей ,в .ч и по Орлу. Применил полученную информацию к резке и имеющимся деталькам. Раскидал, что и куда и в каком виде прикручивать. Короче, погнали.
Все в процессе)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 17.12.2023, 05:53 |
| VKisel | Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 20:14 | Сообщение # 262 |
| VITTORIO, Я ставил такие же от WMC . Первоначально было не совсем удобно , но затем приноровился. Удачи.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 21:18 | Сообщение # 263 |
| VKisel,
Резка в этом журнале вполне на высоте. Вначале думал покупать отдельно юферсы в магазе, но потом прикинул, а зачем??? есть же в журнале вполне себе толковые. Единственное, только надо их собирать. Но это не проблема. Ну помучаюсь лишнее время. А я и не спешу. Каждый этап сборки вначале обдумываю, только потом в работе все.
Спасибо!
| VKisel | Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 22:37 | Сообщение # 264 |
| VITTORIO, Еще раз удачи. Классная в итоге получится посудина.
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 00:08 | Сообщение # 265 |
| VKisel, Спасибо. свой парусник догоняйте уже. Там вроде осталось не много.
| VITTORIO | Дата: Суббота, 23.12.2023, 21:45 | Сообщение # 266 |
| Первая часть танцев с юферсами закончена. Сделал самые большие из набора. В общем мне самому результат на выходе понравился. Единственное, что сборка юферсов из резки занимает определенное время. И тут уже кому что надо. Или долбаться и делать все из прилагаемых к журналу допов в виде лазерной резки или тоже самое купить в магазе. В первом случе дешево, но не быстро. Во втором случае не дешево, но быстрее в разы. Я никуда не спешу, поэтому для меня первый вариант приемлем.
Имеем:
Кому интересно- технология сборки следующая. Нарезаю проволоку дырочного диаметра юферсов определенной длины, не совсем длинную. Вставляю в дырдочки половинки юферса, который остается на картоне, он не срезается (остается основой для дальнейшей сборки). Затем из листа резки вырезаю вторую половинку юферса и продеваю во вставленные проволочки первой половинки юферса. Затем наношу клей ПВА на внутреннюю часть одной из половинок и в итоге обе половинки по проволочкам прижимаю друг к другу. Получается полный юферс на литнике. Затем, когда подсохнет все это дело, вытаскиваю проволочки. После, срезаю окончательно склееный юферс с литника. Далее, держу пинцетом юферс и по его торцу прохожу суперклеем. Но нужно смотреть, чтобы много клея не попало в отверстия, иначе потом придется дырявить заново в этих местах. Эта операция пропитывает картон, делает юферсы жесткими и схватывает окончательно между собой половинки. Затем идет окончательная доработка- кубиком прохожу юферс со всех сторон вручную. Сошлифовываю мелкий ворс и выравниваю геометрию юферса. Дырочки еще раз также прохожу иголкой, чтобы убрать мелкие излишки клея и придать внутренней части отверстий более гладкую структуру, для последующей сборки на нить. В принципе все, ничего сложного.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 23.12.2023, 22:24 |
| VKisel | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 02:14 | Сообщение # 267 |
| VITTORIO, Хорошая работа. Терпения и удачи.
| нелевша | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 03:16 | Сообщение # 268 |
| VITTORIO, терпения!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 03:45 | Сообщение # 269 |
| Ребят, спасибо! Это был только первый этап работы с юферсами. Блин, как в квесте)). На следующем этапе их надо сделать уже побольше по количеству и по размерам они уже будут меньше первых. Сам прикольное, что второй этап с юферсами тоже не последний)))
| VITTORIO | Дата: Среда, 27.12.2023, 06:50 | Сообщение # 270 |
| Очередная порция юферсов. Под бизань-ванты. Немного меньше по размеру, чем под грот-ванты и фок-ванты. Спокойно 4 шт умещается на 1кв см.
Теперь изготовка юферсов верхней части парусника под фор-стень-ванты, грот-стень-ванты и крюйс-стень-ванты.
Блина, никогда так не ругался.....................
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 27.12.2023, 06:51 |
