Воскресенье, 22.11.2026, 14:10
Фрегат "Орел"
VITTORIOДата: Вторник, 13.08.2024, 19:16 | Сообщение # 406
фокс,
Да, все по журналу smile + чертежи, что есть
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 13.08.2024, 19:17
фоксДата: Вторник, 13.08.2024, 20:23 | Сообщение # 407
VITTORIO, конечно есть,а также логика и исторические описания имеются, кораблей 16го века biggrin .
А, нашёл,от куда уши торчат.:)) и Пертов в те времена ещё не было.:)) удачи. Посоветовал бы изучить пинас"попугай"от шипиярда,коей разновидностью является "орёл" в данном случае.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 13.08.2024, 20:54
VKiselДата: Вторник, 13.08.2024, 20:50 | Сообщение # 408
VITTORIO, Спасибо за инфу.
VITTORIOДата: Пятница, 27.09.2024, 07:17 | Сообщение # 409
Небольшое продолжение темы парусника.
На текущий момент идет большая подготовительная часть к окончательной сборке корабля. Много времени уходит на этот этап, а без таких работ никуда. Собраны и подготовлены оставшиеся реи для монтажа на них парусов.
Из прилагаемой к журналу резки собирается куча блоков - они практически везде. Одношкивные и двушкивные. После изготовления пойдут в монтаж по своим местам.
Далее будет сборка самих парусов с блоками на реи и установка этого всего добра на корабль. Плюс еще куча разного такелажа в параллели также на изготовление и установку.
Работы пока достаточно, но уже становится веселее, т.к многие непонятные вещи уже позади и виден свет в конце тоннеля.
Продолжение следует.......
Прикрепления: 1743618.jpg (102.1 Kb) · 8921845.jpg (232.7 Kb)
VITTORIOДата: Вторник, 08.10.2024, 07:56 | Сообщение # 410
Немного продолжения сборки парусника Орел от БМ. В разгаре последний большой подготовительный этап. Часть этапа - сборка блоков и установка их на свои места. Блоки не покупные- делаются из выкроек журнала. Решил немного поделиться процессом их изготовления. Тем кто будет собирать эти детали, сразу скажу, что блоков из лазерной резки к журналу по количеству не хватает. Поэтому выкройки в дополнение рулят, это дело с лихвой покрывается. Еще один технологический момент тому, кто будет собирать этот парусник - блоки лучше собираются из выкроек журнала, наклееных на тонкий картон - лучше идет склейка между собой деталюшек, из которых они состоят. Резка сама по себе выполнена на более гладкой картонке, поэтому адгезия деталюшек в силу их маленьких размеров не камильфо. Перед поклейкой желательно резку пройти сверху нулевкой, тогда лучше будет клеевая схватка. В общем, все в процессе. Блоки идут под покраску.
Прикрепления: 5039045.jpg (224.7 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 08.10.2024, 08:21
нелевшаДата: Среда, 09.10.2024, 00:16 | Сообщение # 411
Виктор, извиняюсь, что вмешиваюсь в процесс. Могу предложить другой способ. Какой способ применить определитесь сами.
Распечатываю, вырезаю по контуру
Нарезаю полоски, и склеиваю. Пропитываю суперклеем и просверливаю отверстие в месте обозначенном красным
Потом надфилем и мелкой наждачкой обрабатываю края и поверхности, и получаются такие блочки
Объясню по поводу формы. Во первых такую полоску проще вырезать. Во вторых удобнее обрабатывать. И при протягивании каната выглядит более правдоподобно
Ссылка на ПДФ https://disk.yandex.ru/i/TEZYR0uvzxVJfA  При распечатке файла, уменьшая масштаб листа можно подогнать под свои размеры.
Прикрепления: 5977261.jpg (1.96 Mb) · 0051733.jpg (87.1 Kb) · 4484202.jpg (60.4 Kb) · 5059525.jpg (1.77 Mb) · 9496034.jpg (1.77 Mb)
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Сообщение отредактировал нелевша - Среда, 09.10.2024, 00:18
VITTORIOДата: Среда, 09.10.2024, 00:46 | Сообщение # 412
нелевша, Спасибо за совет! Как вариант вполне норм. В моем случае дырочки уже есть, в Вашем нужно делать. В моем случае больше возни с выклейкой самого корпуса блока. В вашем случае, все с корпусом намного проще. Сам главное для полосок подобрать нужную толщину картона. Однозначно возьму на вооружение эту технологию. Ну я свои блоки уже доделаю как есть, т.к большинство их уже готово. Осталось только собрать, что на картинке. Дома еще 4 парусника в загашнике лежит, может там попозже попробую. Но тема очень даже хорошая. Мне понравилось. Альтернатива покупным из дерева себе так стоящая specool Здорово!
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 09.10.2024, 00:49
нелевшаДата: Среда, 09.10.2024, 02:06 | Сообщение # 413
VITTORIO, а если ещё и бумагу заранее пропитать водной морилкой, то можно и с покраской не замарачиваться. Я беру бумагу газетную(на озоне или валдберисе). Она менее плотная, и пропитывается морилкой очень хорошо. Потом на пропитанной бумаге распечатываю выкройки. А потом несколько слоев до требуемой толщины. После всей обработки, покрываю тонким слоем льняного масла(в любой аптеке есть). На фото блоки ещё не обработаны маслом. Этим же способом я обрабатывал лафеты на орудия.
Сообщение отредактировал нелевша - Среда, 09.10.2024, 02:08
VITTORIOДата: Среда, 09.10.2024, 06:35 | Сообщение # 414
нелевша,  Ну тоже как вариант. Изначально у меня была установка собрать из журнала, поэтому выкройки комбинируем с различными допами и сторонними материалами. Корпус корабля остается изжурнальным. Покрыт в два слоя матового антивыгораемого акрилового лака, купленного в художественном магазине.  Вся остальная мелочевка- покраска под дерево акрилом.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 09.10.2024, 06:39
VITTORIOДата: Четверг, 10.10.2024, 02:59 | Сообщение # 415
Еще немного про блоки.
Собрал последнюю партию. Итог- в принципе, если собирать из выкроек журнала, то блоки из них вполне собираемы. И даже очень, хоть там и мизерное все .
Конечно, такая сборка сожрет уйму времени. Но, как вариант на замену покупным, вполне себе так.
Все в процессе. smile
Прикрепления: 5830404.jpg (98.2 Kb)
VKiselДата: Суббота, 12.10.2024, 02:58 | Сообщение # 416
Прекрасный результат.
VITTORIOДата: Суббота, 12.10.2024, 05:31 | Сообщение # 417
VKisel, Спасибо!
Почти закончил развешивать( как новогодняя елка)  по кораблю блоки- подготовка к следующему этапу. Осталась пара штук. Дальше сборка всех оставшихся парусов тоже с блоками на реи- подготовка к их установке. Короче все в процессе. biggrin
VITTORIOДата: Воскресенье, 27.10.2024, 05:52 | Сообщение # 418
Закончил последний довольно замороченный подготовительный этап - сборка парусов "Орла" от БМ на реи и размещение оставшихся блоков на такелаже корабля. Паруса, как уже раньше озвучивал сделаны из допов к этой модели, от того же БМ.  Модель всегда была до этого момента в работе. Ну не суть. Это уже позади. Теперь самое интересное начинается - монтаж всей этой парусни уже на корабле, с протяжкой такелажа. Прежде чем монтировать на корабль каждый парус, еще предстоит небольшая махинация - нужно каждому полотну придать форму надутости и подбелить везерингом. И только потом уже крепеж на мачту.
В общем, продолжение следует.... smile
Прикрепления: 5064228.jpg (189.0 Kb) · 6432389.jpg (188.5 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 27.10.2024, 05:55
VITTORIOДата: Вторник, 29.10.2024, 03:16 | Сообщение # 419
Выкроил время- завершил предварительные работы с парусами. Вчера, что было ранее сделано по полотнам парусов, в черновую отформовал, прогнал через везеринг. Сегодня все раскидал по мачтам. Пока в висячем не закрепленном состоянии болтается. Теперь каждый парус будет доформовываться и окончательно крепиться на растяжки такелажа.
Что то уже вырисовывается  smile
Все в процессе, короче.  cool
Прикрепления: 4124266.jpg (134.3 Kb) · 1267002.jpg (113.7 Kb) · 9984889.jpg (206.6 Kb) · 1865196.jpg (139.4 Kb) · 6946213.jpg (102.0 Kb) · 4857038.jpg (198.9 Kb) · 8943708.jpg (152.0 Kb) · 1597479.jpg (125.4 Kb) · 4833139.jpg (74.9 Kb)
belikДата: Вторник, 29.10.2024, 04:11 | Сообщение # 420
Готовь макушку. biggrin biggrin biggrin
Красота получается.
Удачи в завершении.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
