Вторник, 22.09.2026, 06:38
  • Страница 4 из 6
Эскадренный миноносец "НОВИК"
kdv72Дата: Понедельник, 22.02.2010, 06:48 | Сообщение # 46
Привет!Скоро выложу фото.
kdv72,
Как и обещал.
Движение всё,цель ничто.
BoatsmanokДата: Вторник, 23.02.2010, 04:43 | Сообщение # 47
Такелаж делать будешь? Если да, то рекомендую мононить - бывает в магазинах "Ткани". И я, к примеру, сперва такелаж реев клеил, а потом уж мачты на место ставил - так удобнее. И такой вопрос - релинги будут? От них корабль сильно выиграет.
Кстати, любимая придирка гуру tongue : якорь в клюзе - а гюйс на носу поднят.
Просто эта их извечная издёвка над новичками в душу запала, вовремя вспомнил, когда свой "Жемчуг" завершал biggrin
Потому книгу "Сигнальное дело" скачал, читал специально, когда вывешиваются какие флаги, вымпелы.
Не сочти только за придирки, мне нравиться твоя работа, а то тут, бывает ляпнешь что, обидишь зазря хорошего человека cry
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Вторник, 23.02.2010, 04:51
POMAHДата: Вторник, 23.02.2010, 23:04 | Сообщение # 48
Небольшой фототчёт.
Изготовил направляющие рельсы для мин. Сделал их из лески, приклеил суперклеем. Далее были сделаны винты и начата сборка надстроек согласно инструкции. Пришлось немного "оживить" трап - издатель предлагает сделать его плоским, больше никаких нареканий нет, сходимость нормальная.
Для изготовленя рейлингов и ограждений хочу использовать противомоскитную сетку - весьма простой, быстрый и эффективный способ, экономящий время и позволяющий избежать "танцев с бубном". Но есть небольшая заморочка: готовую деталь ведёт "винтом". Впринципе ничего страшного, но гораздо удобнее работать с прямой деталью. Вопрос: каким способом её можно выпрямить? Может нагреть утюгом, или промазать ПВА, подскажите!
Мои модели: Ла-5ФН, Як-9, МиГ-15, Me109G-6, Schnellboot S-100, Новик, Керчь, Т1 cunningham
stanislav83Дата: Среда, 24.02.2010, 22:11 | Сообщение # 49
POMAH, у меня тоже вело винтом. промазать ПВА непомогает. я уже пробовал и ничего невышло....
может кто подскажет способ решения? мне тоже надо smile
holod25021968Дата: Среда, 24.02.2010, 22:58 | Сообщение # 50
Попробуйте так ,как делают ванты.Натяните сетку на доске и в натянутом положении промажте суперклеем.Дайте клею высохнуть.Проблема должна решиться.
kdv72Дата: Четверг, 25.02.2010, 01:14 | Сообщение # 51
Boatsmanok, Привет!Такелаж уже доделываю,правда не весь он у меня будет присутствовать(мне так больше нравится),что такое рейлинги не знаю.Про Нить знаю,но буду использовать тонкую,серую,кручёную.Кстати у меня и клюзы не правильно сделаны.
BoatsmanokДата: Четверг, 25.02.2010, 05:15 | Сообщение # 52
Quote (kdv72)
рейлинги
Пардон, леера. Про клюзы - читал, потому и молчу.
Quote (POMAH)
Может, часть стоек сделать из проволоки?
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Четверг, 25.02.2010, 05:17
kdv72Дата: Четверг, 25.02.2010, 05:50 | Сообщение # 53
Boatsmanok, На ранних моделях проволоку применял,сейчас стараюсь всё делать из бумаги и ниток.Хотя кое-где проволока смотрится недурственно.
stanislav83Дата: Четверг, 25.02.2010, 16:53 | Сообщение # 54
Quote (Boatsmanok)
из проволоки?
паять....хотелось бы более дешевый способ.
потом паять тоже надо уметь-я например пока и неумею толком...
holod25021968,
супер клеем непомогает, винт уменьшается, но всё равно ее закручивает. как выну лишние волокна-сразу крутит.
если помазать ДО выдергивания волокон-то выдернуть их уже невозможно...
Попробую прогреть утюгом.
kdv72Дата: Пятница, 26.02.2010, 01:21 | Сообщение # 55
Привет Новикоделы! Закончил модель,фото в галерее.
MajorPainДата: Пятница, 26.02.2010, 03:24 | Сообщение # 56
Quote (Boatsmanok)
Quote (stanislav83)
из проволоки? паять....
Не знал, что для изготовления стоек леерного ограждения из проволоки нужен паяльник wacko %)
Boatsmanok, кажется, ясно выразил свою мысль:
Quote (Boatsmanok)
wink Для этого, скорее, пригодятся кусачки smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 26.02.2010, 03:26
stanislav83Дата: Пятница, 26.02.2010, 18:46 | Сообщение # 57
MajorPain, вы правы biggrin я наверное невчитался.
POMAHДата: Четверг, 04.03.2010, 00:57 | Сообщение # 58
Никакие ухищрения с сеткой не приводят к желаемому результату. Суперклей помогает мало, утюг тоже, в добавок после него заготовка становится плоской. Да и материал не достаточно жёсткий, чтобы использовать его самостоятельно. В общем решено часть стоек сделать металлическими. Надо сказать - получается довольно неплохо: делаешь опорные элементы из проволоки и между ними приклеиваешь деталь из сетки. Тут главное не делать больших пролётов - 2-3 секции, не больше. Это было опробовано на кормовом мостике. Ограждения для ходовой рубки сделаны полностью из проволоки. Орудия и торпедные аппараты решено было сделать поворачивающимися. Для этого их основания нехитрым способом были закреплены на палубе.
MajorPainДата: Четверг, 04.03.2010, 02:52 | Сообщение # 59
Quote (POMAH)
А нет возможности приобрести леера лазерной резки? Они достаточно недорогие и смотрятся неплохо, а после окраски не выглядят "плоскими", как считают некоторые моделисты - буквально вчера сам убедился в этом smile Да, и ещё - они выпускаются с разным шагом(от 8 до 13,5 мм), двух- и трехрядные wink
Дымовые трубы красиво получились respect
Удачи в работе.
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 04.03.2010, 02:56
POMAHДата: Пятница, 26.03.2010, 02:43 | Сообщение # 60
Quote (MajorPain)
Лазерная резка, фототравление, готовая "мелочь" конечно улучшают внешний вид модели и ускоряют время сборки, но в отсутствии финансирования всё делается из подручных материалов. Да и полезно это-потренироваться, отработать разные приёмы.
Небольшой фотоотчёт.
Иллюминаторы были сделаны из проволоки. На подходящую по толщине ось наматывается проволока необходимого диаметра, разрезается на кольца и окрашивается. В моём случае даже не пришлось их (кольца) склеивать. Внешний вид от этих элементов выиграл очень сильно. Корабль сразу приобрёл другой вид.
После этого были установлены на место трубы, дефлекторы, спасательный флот. С дефлекторами пришлось повозиться. Довольно сложная штуковина. Так и не удалось добиться хорошего результата. Из шести штук кое как выбрал три более менее хорошие - все шесть получились разные по форме.
Торпедные аппараты вращаются:
Общий вид на сегодня:
Осталось самое трудное: палубная мелочёвка, "шашлыки" и такелаж...
  • Страница 4 из 6
